dirchsen
    1.389
    5
Alle Inhalte von dirchsen
  1. dirchsen
    Corona und so
    Das ist genau der Plot des Dunning-Kruger-Effektes. Man nennt sich jetzt „kritisch“. Raunt dunkle Andeutungen. „Hinterfragt“. Hält subjektive und objektive Beobachtungen nicht mehr auseinander. Weiss nicht mehr, ob man das eben Geraunte nun bei WhatsApp, Telegram, Youtube oder doch bei „Bekannten von mir ist das passiert“ aufgeschnappt hat. Nimmt alle möglichen Medikamente und ist - schon seit Kindesalter - gegen alles Mögliche geimpft, aber verteufelt die Coronaimpfstoffe. Und macht das alles für n paar Likes* aus der jeweiligen Filterblase. Und nimmt schlussendlich dann doch die Vorteile des Impfens gerne mit. Man nennt sich aber weiterhin „kritisch“. Raunt dunkle Andeutungen. „Hinterfragt“. Hält subj… Hat eigentlich keinen Sinn mehr, mit solchen Leuten zu diskutieren. :-/ d. *Los, los!
  2. dirchsen
    Corona und so
    …oder mit nem Zopfgummi…
  3. @ReitiDann muss der doch sagen können ob das schon immer vorkam. Vom Service machen kommts jedenfalls nicht. Wenn die Gabel krumm ist, isse krumm. Da gibts dann nichts mehr - außer mit schwerstem Gerät und Leuten, die absolut wissen, was sie tun - zu retten. Und selbst das ist keine Lösung, mit der Biegerei wird die Gabel auf jeden Fall weich. Konntest du schon mal fahren? Wenn der Lenker dabei von selbst nach links und/oder rechts giert dann ist die Gabel krumm. d.
  4. Hast du das Ding neu? Bzw. seit wann schleift das denn so? Nur beim Einfedern oder dauerhaft? Klingt eingentlich nach Unfall* und Gabel mitsamt Kotflügel verzogen. d. * zB Auffahrunfall, dadurch Gabel "eingeklappt" und danach hintere Hälfte des Kotflügels einfach wieder runtergedrückt damit sie nicht am Rahmen schleift. Kotflügel deucht mich vorne auch etwas angedätscht.
  5. dirchsen
    Witze
    Nächstes mal einfach urinieren. d.
  6. dirchsen
    Witze
    Gut dann eben als Zitat der von ihm benutzten Umgangssprache. ….Klugscheißer. Alle hier! Wobei ich dir gerne insoweit entgegenkomme, dass ein Auslassungszeichen an dieser Stelle möglich, aber nicht zwingend ist. d.
  7. dirchsen
    Witze
    Nein. Es ist ein Auslassungszeichen im Sinne des Zitates seiner fäkal konnotierten wörtlichen Rede. d.
  8. dirchsen
    Witze
    Scheiß‘ drauf! Tststs. d.
  9. Immer langsam. Das ist alles natürlich sachlich richtig und ein großer Fortschritt, ganz klar, aber für @yes ist das, als würde er sich über fehlende Kondition für einen Marathon beschweren und man rät ihm modernste Laufschuhe und erstklassige Funktionswäsche zu kaufen. “Trainier“ sozusagen erst mal weiter und kümmer dich dann erst ums Equipment. All das schicke Zeugs nutzt nämlich auch nix, wenn die Peripherie nicht stimmt. d.
  10. Japp, das Zauberwort ist der elektrische Widerstand durch Korrosion in Kabeln und vor allem sämtlichen(!!) Übergabestellen dh Klemmen, Schalter, Kabelschuhe etc. Aber auch der geringe Querschnitt der Leitungen rächt sich da schnell. Wegen der 6 V Elektrik fließen vergleichsweise viele Ampere, die sowas gar nicht mögen. Zusätzlich rührt die Gedenkpause beim Umschalten auch von zu hoher Wattzahl der verwendeten Birnen (Klassiker: 35/35 W statt ori 25/25 als Fahrlicht und 10 W oder mehr als Rücklicht und mehr als 10 W im Bremslicht*) Erstmal das alles klarstellen und dann gehts weiter. Und ja, das ist fummelige Scheißarbeit. Man muss nicht immer gleich die vorhandene Zündung/Lichtmaschine in die ewigen Jagdgründe verbannen. Vor allem nicht, ohne dennoch die Elektrik zu prüfen. d. * bzw. gelegentlich sogar durch mit mehr oder weniger Absicht dazwischen geratene 12 V Birnen.
  11. Damit ist eigentlich - allenfalls zusätzlich noch die aktuellen rechtlichen Vorgaben für Foren dieser Art erwähnend - alles gesagt. d.
  12. Da steckt was ganz Großes dahinter. Ich darf aber noch nicht drüber sprechen. Man darf gespannt sein!
  13. Guter und wichtiger Punkt von Pholgix, lässt sich aber auch alles beheben. Bis man ein Vergasergehäuse wirklich wegschmeissen muss, muss es aber schon ziemlich verknorzt sein. d.
  14. Das greift immer weiter um sich. Mindestens in Hessen und Bayern wurde schon nach kaum 20 Jahren Entwicklung und Vorgeplänkel für Feuerwehr und Rettungsdienst ein eigenes Mobilfunknetz errichtet und dafür Pager ausgegeben, die jetzt - sitzt du? - per Tastendruck eine Alarmbestätigung erlauben! Ha! Jetzt kommst du! Ich mag dieses Hopplahopp entwickelte Zeug ja nicht. Folgerichtig und ganz nach meiner Meinung wird für die Zehntausenden in BY und H vor drei Jahren ausgegebenen Pager in zwei Jahren der Support eingestellt. So. Endlich kooperiert die Rüstungsindustrie mal vernünftig mit der öffentlichen Hand. Is doch wahr. Son Scheiß hier! ps: hatte ich schon erwähnt, dass die eigentlich als Killerapplikation verkaufte Rückmeldefunktion sehr oft durch Datenschutzgründe ausgebremst und min in Hessen kaum verwendet wird? Nein? Oh!
  15. Ist natürlich völlich ok, der originale. Bohr den Kanal, check alles auf Beschädigungen, Grate und einwandfreie Dichtflächen und los. Evtl Ölkanal dichtsetzen falls Getrenntschmierung stillgelegt. Die alten originalen halte ich eher noch für sorgfältiger gefertigt als neue Vergaser. d.
  16. Ebenso lässt sich mit einer passenden Vierkantfeile die Führung im Vergaser gefühlvoll nacharbeiten. Es klemmt im Bereich inneren Befestigungsschraube, wenn man den Vergaser auch nur einmal(!) irgendwann zu fest angeknallt hat. Das ist irgendsoein Zink(druck)gusskram, der verzeiht da nix. Mach mit nem Edding die Kanten des Schiebers farbig, dann kannste ziemlich präzise sehen wo es klemmt. d.
  17. Schick mir dann ne Kopie, bitte
  18. Überleg mal, wieviel Querschnitt das SNV mit d=2,2 mm hat und wieviel Querschnitt die Nadel unterhalb bei welcher Stellung ermöglicht. Verstehe natürlich deinen Gedankenansatz, aber versuch mal zu messen/schätzen und daraufhin zu rechnen. Zur HD Bohrung würde ich auch direkt 3 bohren, schließlich verwendet der 28er ja regelmäßig deutlich größere HD als die 24/26er. Außer Durchbruch kann man da gar nicht „zu groß“ bohren. d.
  19. Dann ist das Schwimmerventil zu gering im Durchlass/-messer. Du liegst da evtl. dem "trockener*-Vergaser-Denkfehler" auf: Die Nadel öffnet ja nicht erst wenn der Schwimmer den Boden berührt sondern wenn der Spritstand genug abgesunken ist sodass die Schwimmernadel beginnt den Durchlass freizugeben. Und sie verharrt dort auch nicht sondern wird eben auch wieder angehoben und schließt damit. Wenn du das nicht eh schon (gemacht) hast wären da Querbohrungen am SNV und/oder evtl. Vergrößerung der Bohrung eher zielführend. *weil ausgebaut in der Hand gehalten Oder aber auch Reduktion HLKD. d.
  20. Und Tennissocken. Unbedingt. Tragt um Himmels willen Tennissocken.
  21. Aber nur, wenn das von dem Seitenbacher-Knilch vorgelesen wird.
  22. Und ich würde sagen, dass so etwas langsam ein größeres Problem „für uns“ wird als mit der über Nacht frisch beschraubten Reuse irgendwo möglichst pannenfrei anzukommen. d.
  23. Da erschien das GSF noch in Keilschrift.
  24. @Kebra Saugut und absolut vorbildlich reagiert! Da kannst du verdammt stolz auf dich sein, denn du hast dem Verletzten die bestmöglichen Chancen geschaffen, damit ihm so gut wie möglich geholfen werden konnte. Auch wenns im Endeffekt für den Verletzten doch nicht so gut ausgehen sollte, hast du dir nichts vorzuwerfen. Du bist da nicht dran schuld sondern hast seine Situation erkannt und so gut wie möglich verbessert. Top gemacht. d.
  25. „informier dich mal“
