1.389 -
5
Alle Inhalte von dirchsen
Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
dirchsen antwortete auf rally221's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Nach deiner Beschreibung klingt das, als würde dir irgendwo mit zunehmender Drehzahl eine steigende (Gleich-)spannung zurück in die Lichtmaschine schlagen, die Spule(n) in Elektromagneten verwandeln und damit die Drehzahl bremsen. d. -
Das GS160 & SS180 Topic
dirchsen antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Weiß jemand, ob oder wo es einen vorderen Bremsnocken gibt? Bzw eine passende Alternative von einem anderen Modell? Wer einen gebrauchten in halbwegs brauchbarem Zustand über hat, kann sich ebenfalls gerne melden! d. -
Vespa SS 180 mit Rundlenker und GS KarosserieBj. 66
dirchsen antwortete auf rob-xman's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wobei ich denke, dass der Verkäufer sehr genau weiß, was er da für einen Müll hat, froh ist, den endlich los werden zu können und daher so auf dem Verkauf besteht. Hätte er ein originales Schätzchen könnte er das ja leicht und entspannt an den Nächsten verkaufen. :-/ d. -
Aber es sollten doch mindestens mal verschiedene Verkaufsprospekte/Kataloge/Werkstatthandbücher oder ähnliches existieren, anhand derer man das wenigstens ansatzweise darstellen kann. :-/ d. -
Sieht nach ner abgebrochenen Sitzbank- bzw. Schwingsattelbefestigung aus. d. -
Der, der dir gefällt. -
Du musst bei kleineren HLKD natürlich auch mit der HD wieder deutlich runtergehen. ND würd ich dann auch mal 60/160 oder größer ausprobieren. Ebenfalls hat sich ein geschlossener Schieber bei mir bewährt. Bzw Verschluss der ovalen Öffnung im Vergaser über dem Schieber. Deine HD 155 ist jedenfalls vollkommen jenseits von Gut und Böse. Im schlimmsten Falle gleichst du damit Falschluft aus und für den besten Fall hast du jetzt ein paar Anhaltspunkte von verschiedenen Leuten bekommen. Also: Noch mal, das Ganze. Und schau mal in den Einlass und versuche, durch Markieren der Öffnungs- und Schließzeit auf dem Polrad bzw Gehäuse wenigstens in etwa herauszubekommen, wann und wie lang der Einlass ist. Kommt erst mal nicht aufs allerletzte Grad an. d.
Solange du kein mechanisches Problem in der Spritzufuhr wie etwa Knicke im Schlauch, verstopfte Siebe etc und die wesentlichen Maßnahmen zum Spritfluss getroffen hast, zieht es keine Schwimmerkammer leer. Was du beschreibst, ist das Leersaugen der Mischkammer um das Mischrohr durch zu große HLKD. Dort strömt drehzahlabhängig Bremsluft ein, die dann den Spritstand in der Kammer in Relation zur HD senkt. Beim (Pinasco-)Venturi ist das besonders ausgeprägt, da hier die beiden Luftdüsen frei liegen und direkt angeströmt werden. Auch ich würde 140er HLKD empfehlen und mit der HD solltest du irgendwo zwischen 130 - 138 landen. Zusätzlich hat sich bei mir das BE2 bewährt. Ist denn der Einlass bearbeitet bzw Einlasszeit erhöht? ...das wär dann auch eher das Problem der Gemischschraube und noch nicht der ND. Außerdem fährst du nicht dauerhaft im Standgas. d.
Nein. Der Spacer erhöht lediglich den Spritstand in der Schwimmerkammer und am Mischrohr bis hin zum Überlaufen aber erhöht nicht die Fördermenge. Entweder hast du schlicht eine zu kleine Hauptdüse bzw zu große HLKD oder der SI ist im Zusammenspiel mit deinen übrigen Komponenten überfordert. d.
Nein, passt nicht ohne Bearbeitung. Der PX Luftfilter würde auf dem Rand des Schwimmerkammerdeckels aufliegen. T5 Luftfilter ist an dieser Stelle anders konstruiert. Im Bild direkt links neben dem „Herz“. d.
Vid2come?
2019: Kein neuer Blechschaltroller!
dirchsen antwortete auf Revolverheld's Thema in Flame & Sinnfrei
...nach meiner Kenntnis is das sofort... ...unverzüglich! -
Auch ne gute Idee. Stell nur sicher, dass der Draht 0,5 mm hat, denn nach dem Motto „ich stocher mit nem 0,25er Draht bis es auf ist“ geht das nur schwer bis gar nicht. Zu groß darfs halt auch nicht werden. Ist nur Messing, und da hast du ganz schnell mal die Bohrung aufgerödelt. Z.B. mit nem 0,25 er starten, einen Zwischenschritt und dann einen 0,5er ist auch ne Möglichkeit. Diese Düsen sintern im Laufe der Jahr(zehnt)e mit Gemischrückständen zu, das ist relativ hartnäckig und nur noch mechanisch zu entfernen. d. -
Du kannst mit einer 50er Düsenlehre (=0,5 mm) Öl, Wärme und etwas Gefühl da durch gehen. Das sintert im Laufe der Zeit gern zu. Ersatzweise 0,5er Bohrer per Hand. d. -
Bäh. Wo hast du den denn her? Von so ner Fetten Groben?
- Druckplatte und/oder -pilz verschlissen - Kupplungsarm verbogen - am Kupplungsarm oberes „Druckpilzbewegungsteil“ im Deckel gebrochen - Zughülle gelängt oder unten/oben nicht am Anschlag - Kupplungsseil will reißen - am Kupplungshebel Zugnippelaufnahme defekt d. -
Einmal das und zum anderen meine ich schon oft beobachtet zu haben, dass egal in welchen Foren Threads, die „(...*) mal anders“ oder Variationen davon im Titel tragen meistens mit völliger Ahnungslosigkeit und Besserwisserei des Erstellers anfangen und vor allem damit auch im Nirvana enden. Die Ersteller wollen gleich in der Forumsoberliga spielen ohne sich durch die schmählichen Niederungen der Thematik zu bewegen. * Setze hier dein Thema/Objekt/Vorgehensweise etc ein
Zumal der Clown das Ding erst mal zerschnitten hat, bevor er sich mit ner Rahmenlehre befasst hat...
Hier Abbildung einer mit ziemlicher Sicherheit bislang unangetasteten SS180 Welle. Bzw unangetastet im Sinne von Überholung. Beschädigt ist die allemal. d. -
Eintragung P200E Motor in GS/4, GS 160
dirchsen antwortete auf stebus's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
...Spurversatz?!? Ein PX-Motor ist zentriert wie allen anderen auch. Was natürlich nicht geht ist die GS-Felge auf PX-Motor und umgekehrt. d. -
si24 und der Gasschieber ... endloses Thema.
dirchsen antwortete auf ScOoZ's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Dickere Dichtung(en) begünstigt(-en) mMn aber auch das Verziehen des Vergasers beim Anziehen der Muttern. Ich bin da wieder zurück auf Papier. d. -
Das wäre grundsätzlich der richtige Ersatz, jedoch hast du dann wieder nur die Buchse am oberen Pleuel. Entweder müsste dann künftig sorgfältiger getankt werden oder du lässt in deine vorhandene Welle ein Pleuel mit Nadellager einpressen. Vorteil wäre, das die Wangen original bleiben und die Welle bei dieser Gelegenheit auch auf Rundlauf geprüft und ggf gerichtet würde. Nachteil wäre, dass ein oberes Pleuel mit Lager einen Kolbenbolzen von 16 mm statt der derzeitigen 15 mm erfordert. Da müsste man schauen, ob es dafür inzwischen irgendwo fertige GS160 Kolben oder Conversionlager gibt oder ob man das bearbeiten lässt. Alles kein Hexenwerk, aber eben Aufwand. Gute Auswahl zu Kolben, Pleuel oder Lager bei grand-sport.de, ist aber in diesem Moment überraschenderweise down. Alternativ gleich die Welle der SS180, die hat von vornherein das obere Pleuellager, aber die Kolbenbolzenthematik bliebe gleich. Man könnte sogar auch gleich auf den Kolben der SS180 aufbohren, aber das wäre in meinen Augen Frevel, solange es das Schadensbild des Zylinders nicht erfordert. d. -
So ist es. Verschiedentlich fragte ich vor längerem schon mal danach, da hat aber über den eigentlichen Cutaway bislang keiner so recht weiter gewusst bzw mal dazu getestet. d.
Der gravedigger sprach dort von der Ausnehmung an der Unterseite des Schiebers, die durch das ovale Loch auf der Oberseite des Vergasers je nach Schieberstelung durch Luftbeimengung den Unterdruck verringert. Der eigentliche Mini-Cutaway des SI-Schiebers in seinen Dimensionen und Wirkungsabhängigkeiten würde mich auch mal interessieren, da komm ich so nicht dahinter. d.
...was haste denn bei ner Spritbohrung von (wenigstens nominell) von 0,55 mm und ner Luftbohrung von 1,6 mm mit nem 0,5er Bohrer angefangen? d.
