1.391 -
5
Alle Inhalte von dirchsen
Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
dirchsen antwortete auf supasoni's Thema in Technik allgemein
Anzeigespitze für BGM Gradscheibe Um der labberigen Drahtzeigertechnik zu entkommen, hab ich mir hier auf die Schnelle was gebastelt. Passt an PX mit der BGM Gradscheibe montiert am Polradgewinde der Kurbelwelle mit den beiliegenden Kunststoffscheiben. Sollte sinngemäß an so ziemlich alle Vespa-Motoren bzw. mit anderen Gradscheiben passen. - 1 oder mehrere Madenschraube(n) M6 x 20 oder 25 - 1 oder mehrere ggf. gekürzte Distanzmutter(n) M6 x 30 - Schraube M6 und Beilagscheiben nach Wahl - Anzeigepfeile aus Blech, Aluflachprofil, Kunststoff, Eisstiel(!), etc.- Ggf. in verschiedenen Pfeillängen anfertigen bzw. Anzeigepfeil mit Langloch versehen Madenschraube an einer der Bohrungen der Lüfterradabdeckung eindrehen, Distanzmutter drauf, leicht kontern, ggf. weitere Distanzmutter(n) aufkontern, passend lange Spitze auswählen und mit Beilagscheiben und Schraube festschrauben und ausrichten. Die Bilder sprechen für sich. d. -
Superlow war Gestern jetzt kommt ULTRALOW Projekt Chimäre
dirchsen antwortete auf Stoxnet's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hä? Was hast du gesagt? -
Ich würde damit erst mal zu einem Feuerlöscherservice in deiner Nähe gehen. "Offiziell" werden die das Ding wahrscheinlich auch nicht öffnen, aber dort gibt eher belastbare Tipps als hier. Die Patrone wird eigentlich(!!!) erst aktiviert, wenn man den Hebel drückt, aber bei dem Ding ist das nicht bekannt bzw. sogar die Düse zu. Nicht das dir da was um oder in die Ohren fliegt. Wär hässlich. d. -
Das GS160 & SS180 Topic
dirchsen antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Kuckstu hier! äd. -
Er suchte was zum Heizen.... Also hab ich ihm einen Polini und nen bissi Holz vertickt...
Cosa Schwimmerkammerdeckel auf SI Vergaser
dirchsen antwortete auf vespadalton4's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
..und die gefederte Nadel federt wie sie soll? -
Ich denke, dass da der Schwimmer hängt. Auch wenn die Teile neu sind, hast du schon irgendwelche Maßnahmen daran durchgeführt? Hast du sichergestellt, dass alles freigängig bleibt auch wenn es eingebaut ist? Manchmal verkantet oder verzieht sich auch erst etwas, wenn man den Deckel festschraubt. Keine Grate überall? Schwimmer auch nicht? Der Deckel lässt sich ohne jeglichen Widerstand in den Korpus des Vergasers stecken? Schwimmerachse nicht zu breit? Liegt vor erreichen der "Einbauposition" etwas an oder auf? Spuren? Die Nadel kann sich (auch im Schlitz des Schwimmers) frei bewegen? Und wie der Kollege über mir schreibt, auf Verschmutzung prüfen. Splitter/Späne/etc. Ein winziges Teil kann da schon viel anrichten. Wie gesagt: Alles nachschauen und nicht "glauben", nur weil es neu ist. d. -
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
dirchsen antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Knappi, das freut mich. Gern geschehen. Für mich gab die auch wegen der Schnittmenge aus Hebekraft, Tischgröße (-breite!!!!) und der Ausnutzung einer 20%-Aktion den Ausschlag. Du hast recht, Schrauben tauschen und die eifrige Verwendung von ausreichend dimensionierten Beilagscheiben werd ich dem Teil auch noch antun. Und noch etwas Baggerfett bzw. dickes Boschfett auf die sich bewegenden Teile. Was mir noch grad so auffällt, evtl. könnte man aus einem aufgeschnittenen Rollerschlauch o. ä. eine Manschette für den Hydraulikzylinder anfertigen und mit (wiederverwendbaren) Kabelbindern befestigen, dann kriegt die Kolbenstange weniger Dreck/Späne/Babynahrung ab. Auch Hausstaub ist auf Dauer ein prima Schleifmittel...
Und könnte man endlich mal beachten, dass die Zumischung des Zweitaktöles nicht nur der Schmierung der Zylinderlaufbahn dient sondern ebenso die beiden Pleuellager und dabei noch mindestens ein Kubelwellenlager schmiert? Geht das irgendwann mal rein? Ein gewisser Ölfilm/-menge im Kurbelraum mit all seinen Zuständen/Hinterlassenschaften entspricht nun mal dem Prinzip des Zweitakters und ist noch lang kein Zeichen für einen vollständigen "Ölsauger" nach den hier gebetsmühlenartig gezeigten und wiederholten Bildern/Texten. Vor allem nicht, solange auch nur noch eine Restmenge Getriebeöl im Getriebe ist. Schon mal Mischungsverhältnis und im Getriebe vorhandene Ölmenge verglichen? Entweder kommt so wenig "rüber" dass es kaum bis keine indentifizierbaren Rückstände hinterlässt oder das Getriebe läuft nach kürzester Zeit für längere Zeit trocken bzw. im Sprit und dann müssten sich noch ganz andere Verschleißspuren zeigen, die hier lustigerweise noch nie beschrieben wurden. Es täte hier wirklich etwas mehr Sachlichkeit und Wissensvergleich not. Das wird allein mit vermeintlich erhabenem Wegschweigen nicht besser.
Jepp. Aus der Zeit des Vespasian, würd ich auf den ersten Blick sagen. Sieht man an dem individuellen Prägebild und dem geringen Metallgehalt. Eingeführt um das Jahr 79 n. Chr. als Latrinenabgabe.
Die 200´er Pinascogehäuse in der Übersicht
Du nimmst dir jetzt bitte ein paar Minuten in der stillen Ecke. Danach scrollst du hoch und suchst den Spruch mit dem Wald. -
Meinst du das ernst? Bzw. weißt du das genau? Und der Absatz um das Kurbelgehäuse und der Passstift beim Getriebe kommt bei der Gelegenheit auch gleich weg, oder wie? Oder wird einfach nur ein wenig an der großen Motorhälfte rumgeschnitzt? Klingt ein wenig wie den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben.
Schoeni: "Warum hast du denn für dieses Ergebnis so einen Aufriss betrieben?!" Reuse: "Weil ich es kann."
Ich denke, da sollte erst mal möglichst solide ein Preis (inkl. evtl. Probepressungen) auf der Basis der hier geäußerten Felgenmengen (bzw.etwas weniger) kalkuliert werden, damit die Interessenten sich dann festlegen können/müssen. So war der Beitrag von Merdevela eher gemeint, denke ich. Sonst wird da nix draus und dein Kollege passt ein Werkzeug für nix bzw. nur für dich an. Und dann sitzt du auf den Kosten. Ob das dann ein wenig länger dauert oder schneller geht ist (für mich) erst mal zweitrangig. Auch du stiehlst deine Zeit nicht, das ist hier jedem klar. Aber mach einen Schritt nach dem anderen. d.
Knappi, Louis macht alle naslang ma so 20% Aktionen. Da hab ich meine auch her. Einfach geduldich bleiben. d.
Nun, die richtige Stelle zum Messen der Schwimmernadel hab ich jedenfalls oben noch nicht entdeckt. Auf die Dichtspitze jedenfalls bezieht es sich nicht. Da stecken schon einige wichtige und natürlich richtige (inzwischen altbekannte) Infos drin, aber das Ganze ginge auch etwas sachlicher und weniger reisserisch.
Mal aus reiner Neugier: Ist das denn auch Alu? Und nicht etwa Zink(druckguss)? d.
Malossi 210ccm - "Sport 2016" - neuer Zylinder
dirchsen antwortete auf orpheus's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ojeh. Bei mir ist der Kolben - festhalten - dunkelgrau beschichtet. Kann man das noch umfärben? Ich möchte natürlich das Drehomentmaximum. Vielleicht auf elektrochemischem Wege in ein sattes Mittelblau?
