172 -
Alle Inhalte von dude101
Über das Anmelden einer österreichischen P200E in Österreich
dude101 antwortete auf DirtyHarry's Thema in Blabla
Danke für die Antworten - werde das auch im Fall so versuchen - "Pickerl" machen, und dann mal zur Zulassungsstelle -
Nach der Lektüre dieses "Zulassungsdramas" hätte ich eine Frage: habe eine 56er GS die 1958 aus Italien nach Österreich importiert und einzelgenehmigt wurde - Abgemeldet 1974 Österreichische Einzelgenehmigung vorhanden. Wie bekomme ich die Vespa wieder in die österreichische Fahrzeugdatenbank? Nur über die Landesprüfstelle? Oder geht die Eintragung / Aktivierung auch über den Generalimporteur? -
Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
dude101 antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
- 1.716 Antworten
- 1
- 1.716 Antworten
- 2
Ja, ist gleich. Auch der Korpus ist ident
VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
dude101 antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Welle eventuell nach dem Klemmer verdreht? Drehschieber mit Fühlerlehre nachgemessen? -
Habe die GS Ringe mal bestellt - liegen schon hier - Einbau wird aber noch ein wenig dauern - werde berichten -
Hat jemand schon die Grand Sport Kolbenringe 1mm im VMC Grauguss verbaut? Passen die? -
Habe meinen VMC mit Gusskopf jetzt auch mal genauer begutachtet. Von der Verarbeitung her habe ich schon schlechtere 177er Polinis gesehen. Kanten entgraten, und ein paar Gussnasen im Überströmer und Auslass entfernen. Die bearbeiteten Flächen sind extrem scharfkantig. Sollten also mit der Feile die Kanten abgezogen werden. Von den Steuerzeiten ist mein Exemplar nur auf Langhub mit Dichtung am Zylinderfuß sinnvoll verwendbar ( 49,9mm Überströmer & 36,5mm Auslass von der Oberkante) Die Zündkerze habe ich etwas untergelegt, damit die nicht mit 2 Gewindegängen in den Brennraum steht. Passen die Kolbenringe von Grand Sport Kolben in den VMC? -
Habe gute Erfahrung mit Bactofin Benzinstabilisator gemacht - gibt diverse Artikel in Oldtimerzeitschriften über das Zeug. Funktioniert gut, egal ob Vespa, Kettensäge oder Rasenmäher - keine Verharzten Vergaser oder rostige Tanks mehr.
BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Ja, die 2 Endrohre haben im Summe mehr Querschnitt als eines. Gab hier im Forum mal ein Vergleichsdiagramm wo der Sport auch ein bissl mehr kann obenrum, als der normale Sip Road (marginal) Ich bin mit der Polini Box sehr zufrieden, bleibt auch nach längerem Gebrauch schön dumpf und im Vergleich zum Road auch leiser, auf einem 221 Alu Polini. -
Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
dude101 antwortete auf pinodisole's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Also die Reproteile die ich bisher vom 3 Buchstaben Shop in Händen gehalten habe waren eher bescheiden - schlechte Passform, nicht so detailliert gegossen (gerade bei der Hebelaufnahme) und die Oberfläche auch eher mies (porig und uneben). Beim Aufarbeiten der Originalteile habe ich gute Erfahrung mit einem kleinen Druckluftexzenter mit 75mm Durchmesser Mirka Abralon Schleifpads gemacht. Im Nasschliff beginnend mit 500er, dann 1000er und zum Schluss 2000er. Sieht gut aus und kann im Bedarf auf Hochglanz poliert werden. -
Ist Alu, kann geschweißt werden. Oder mit 2k Zeug a la JB Weld - hab ich auch schon gemacht, wenn der Aluschweißer grad keine Zeit hatte. Hält bisher gut, war auch beim Lackieren unauffällig - sprich keine Risse oder so beim forcierten Trocknen des Lacks. -
WIDEFRAME CONVERSION - TEIL 2
dude101 antwortete auf MrED's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
gibt's Vorabinfos? -
177er Polini Tuning und Überarbeitung
dude101 antwortete auf Mike's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hast beim zusammen bauen der HLKD-Mischrohr- HD Kombi auf die Position der Löcher des Mischrohrs zur Bohrung im Vergaser geachtet? Da gabs mal hier im Forum ein Topic,.... dass die Löcher des Mischrohrs nicht mit der Bohrung im Vergaser fluchten sollen, weil sonst die Strömung abreißen kann, oder so in die Richtung weil sonst versteh ich nicht, dass ein 177er so oft anreibt -
PX-/T5-Motor/-Zündung/PK-Gabel in Oldie etc BlaBla
dude101 antwortete auf Lacknase's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Aber das die alten spitzen Hebel ein anderes „Lochbild“ bzw Hebelverhältnis wie die neueren Hebel mit dem größeren runden Knubbel ala Sprint Veloce oder PX haben, wäre mir auch noch nicht aufgefallen -
Welche Kupplung fährst du? Bei mir funktioniert das mit den alten spitzen Hebeln in einer 65er Sprint und in der VS2, beide mit PX Motor und MMW Korb für Cosa2. Hab ca 2mm Leerweg am Hebel und die Kupplung trennt trotzdem sauber -
Das kleine Eigenbau-Boxauspuff Topic
dude101 antwortete auf DLbastard's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Werde auch den Eingang in den Dämpfer anders gestalten,.... einfach nur als Spielerei- 483 Antworten
- tourenauspuff
- road
(und 1 weiterer)
Das kenn ich. Werd ich eventuell auch versuchen ergibt sich beim Machen da der Leo Vince Krümmer auf fast 100mm Durchmesser erweitert wurde, wird es ohnehin eine Spielerei den in den Sitoüberresten unterzubringen. Geht dann eventuell in Richtung Pep1 nur in Doppelwandig- 483 Antworten
- tourenauspuff
- road
(und 1 weiterer)
Mal schauen ob viel Dämmmaterial was verbessert- 483 Antworten
- tourenauspuff
- road
(und 1 weiterer)
Heute gibts Filet a la Sito+ Vom Aufbau aufwendiger als jede Box und die Wandstärke ist gar nicht mal so mager...- 483 Antworten
- 1
- tourenauspuff
- road
(und 1 weiterer)
Krümmer zu Korpus ist bei mir leicht undicht - ölt leicht raus. wird nachgeschweißt, dann ist gut -
Wie ist die Leistung mit dem Krümmer? Bei mir ist der Plan ordentlich Dämmung bis zur Trennstelle, auch rund um den Krümmer zu verbauen. Und den Dämpfer zu „optimieren“ - eventuell länger, oder so. Aber Wunder erwarte ich mir da keine eher Spass an der Freude beim Machen- 483 Antworten
- tourenauspuff
- road
(und 1 weiterer)
War im Zylinder noch das Schleifbild zu erkennen? Nach 4 Reiber? Hab meinen GG Polinis nach einem Klemmer fast immer mit der Hohnahle einen neuen Kreuzschliff verpasst, damit der Ölfilm auch trägt
