goofie
    85
Contact Methods
  • ICQ
    112517247
  • Geschlecht
  • Aus
    baienfurt/ravensburg
2.452 Profilaufrufe
Leistungen von goofie
member
member (3/12)
  1. Ahoi zusammen, melde mich jetzt mal richtig kleinlaut - Kon Kalle & philv50 sind richtig gelegen. Der Schwimmerstand war im Endeffekt schuld! Habe die zwei Schwimmkörper wohl etwas verbogen gehabt, was zu diesem Effekt geführt hat. Sonst wars bei falschem Schwimmerstand immer so, dass nach längerem Gas geben die mühle ausging oder nach kurzem vom Gas gehen es wieder voran ging. Jetzt wars aber so daneben, dass schon kurz nach Standgas bereits zu wenig Sprit in der Kammer war... Sorry nochmal für mein Blocken gleich zu Beginn - habt recht 'ket!
  2. Negativ. Beim Vergaser habe ich mich verschrieben - es ist ein PWK 28... Morgen werde ich mal testen. Wie macht sich ne defekte Spannungsregler bemerkbar? ...kein Licht/Strom, oder?
  3. ...das würde ich zu 80% ausschließen. Sollte passen, ist eingestellt. Was mir nicht ganz hasenrein vorkommt ist, dass wenn die Drehzahlen höher werden Sprit zum Vergaserüberlauf rausgepustet wird... Das könnte in die Richtung gehen...
  4. Hallo, brächte mal Tips bei der Fehlersuche! Motor: PX 200 Lusso mit Malossi auf Langhub Membran MMW2 und PWK 28 SIP Auspuff Der Motor ist neu aufgebaut wegen Kurbelwellenschaden. Davor war das Problem auch vorhanden, habe es jedoch auf ubndichte SiRis und unrund Laufen des Schwungrads geschoben. Nun sind die mechanischen Einflüsse hoffentlich erledigt, Motor springt gut an, und lauft auch schön rund Bereich bis etwas 1/3 Gas und mehr. Dreht auch in Reso-Bereich des Auspuffs und dann aus. Es darf jedoch nicht mehr Gas gegeben werden - wenn doch droht der Motor auszugehen, ist von der Symptomatik her wie wenn kein Sprit da wäre oder wenn plötzlich der Zündkerzenstecker ab wäre. Nimmt man das Gas wieder weg ist alles okay... Wo /Was würdet ihr zuerst suchen? Was Tipt ihr? Danke & Gruß
  5. Hey, ist das ne Trommel für hinten? Sind die Stehbolzen und der Vielzahn noch okay? Falls ja meld ich mal Interesse an, Preis sollt halt passen ;) Viele Grüße, Richie
  6. ..also ein paar Sachen wären noch da ;)
  7. ... es sind noch einige Sachen da! Hier noch ein Video von einer HOLEX Crimp Zange mit Ergebnis... P1020482_001.avi P1020482_001.avi
  8. Verkaufe aufgrund Geldmangels folgendes Werkstattzubehör im guten, gebrauchten, teils neuwertigen Zustand. Wer sich etwas auskennt weiss, was diese Schätzchen Neu, im Handel so kosten... (Alle Preise inkl. Versand mit DHL als Päckchen) Crimp-Zangen - Für effektiven Kabelbaum-Eigenbau, ohne Frust! Sämtliche Crimp-Zangen sind in Profi Qualtiät ausgeführt, brüniert - somit Rostunempfindlich und haben durch die Hebelkinematik eine hohe Presskraft. Crimp-Hebelzange Knipex 975206, für isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder Für Querschnitte von 0,5-6mm2 30? -Anwendung: isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder -Kapazität: 0,5 - 6,0 mm2, AWG: 20 - 10 -Länge: 250 mm -Gewicht: 560 g Crimp-Hebelzange Holex 729720 6is, für isolierte, offene Steckverbinder, Rollcrimping Für Querschnitte von 0,5-6mm2 30? Diverse Crimp-Hebelzangen KLAUKE, für isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder, offene Steckverbinder, Rollcrimping Für Querschnitte von 0,5-6mm2 D03 0003 40? pro Zange Holex Rohrzange 76 6100 - 240 NEU! 14? Erdi Blechschere - für Blecharbeiten aller Art! 14? GESIPA Blindnietzange - NEU -mit vier Einsätzen 25? Die Teile sind nat. auch alle bei mir abzuholen (Standort, Baienfurt/Oberschwaben). Bei Abholung reduzieren sich die angegebenen Preise um 5?. Bei Abnahme mehrer Sachen lasse ich auch mit mir verhandeln! Update, einige Sachen sind noch da.
  9. wie beschrieben möglichst günstig, am liebsten gleich in dunkelblau... Gruß
  10. ...ah, merci... okay.. also dann auch mit 30mm gesucht :)
  11. ..wird gesucht! Gewinde der Stehbolzen sollten OK sein... Gruß, richie
  12. Hallo suche eben diesen Distanzring für die hydr. Kupplung von SIP für PX zwischen Gehäuse und Kupplungsdeckel...
  13. Hat denn keiner grad die Maße im Kopf? Würde heute Vormittag noch gerne die Leitungen bestellen und komme erst frühestens Morgen in die Werkstatt zum selber messen :( ....
