6.845 -
36
Alle Inhalte von Tim Ey
Overrev 2017 Zündung
Tim Ey antwortete auf turtleharry's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi Frank, Ich hab die FAQs aktualisiert -
Px smallblock is 56x64
Dichtmasse am Zylinderfuß-Spacer / Stärke Messbar????
Tim Ey antwortete auf customcreation's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Eine Dichtfläche die im unmontierten Zustand plan ist, ist im verschraubten Zustand alles andere. Siehe Fuyi Paper Test. Und da ist noch kein thermischer Verzug dabei. Wenn selbst horizontal geteilte Motoren mit toleranzempfindlichen Gleitlagern an der Kurbelwelle mit Silikondichtmasse abgedichtet werden (z.B. Suzuki GSXR 600 K4), sehe ich absolut keine Veranlassung Motoren ohne Dichtmasse zu verbauen. Dirko 4 life -
Simonini 230 / 270 - Conversion - Was können sie wirklich?
Tim Ey antwortete auf chup5's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Beim Simonini sind es bei mir Adapterplatte am Block: Inbusschrauben ohne U-Scheiben, Loctite Mittelfest auf Gewinde und Kopfauflagefläche, 22Nm Zylinder auf Adapterplatte: Inbusschrauben mit U-Scheiben, 27Nm, Loctite Mittelfest Bei Zylinder auf Adapterplatte mit Muttern: Loctite Mittelfest auf Gewinde und Kopfauflagefläche, Mangels Drehmomentmaulschlüssel: Anziehen bis Wasser kommt- 346 Antworten
- autistengebastel
- simonini 230
- (und 7 weitere)
Da reichen ein paar zehntel Luft. Dito. Abgerissene Schrauben war eigentlich immer bei Alu Adapterplatten mit großer Biegung (weit entfernter Verschraubung). Nö, keine Probleme. Das hatte ich noch nie. Mir hat sich schon zweimal ein Zylinder von der Stahl Adapterplatte gelockert - das war aber immer Schuld der Muttern die den Zylinder untengehalten haben (Memo: Keine Muttern mit Sperrverzahnung benutzen)- 346 Antworten
- autistengebastel
- simonini 230
- (und 7 weitere)
Hallo Frank, ich kenne den Auspuff nicht, weiß also nicht welche Peakdrehzahl du zu erwarten hast. Beim Turtleharry haben wir mit FalkR D&F Auspuff mit den Kurven #2, #2M, #2R sowie #5, #5M und #5R gute Erfahrungen gemacht. Alles mit #1 @18° Im Zweifel bedüs' vorm Testen der Zündung etwas hoch (ND+2, HD+5) und schaue wie der Motor sich darauf hin verhält. -
Aufbautopic - Lambretta-Rundkursfahrzeuge / Racer
Tim Ey antwortete auf Stampede's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
22L ist ne Ansage. Ist das ein Zuera Projekt? -
Elastische Plattenbiegung hängt linear am eModul. Plattendicke geht kubisch in die elastische Plattenbiegung.- 346 Antworten
- autistengebastel
- simonini 230
- (und 7 weitere)
Nie drunter, bei Bedarf drüber- 346 Antworten
- 1
- autistengebastel
- simonini 230
- (und 7 weitere)
Jolle hats mal mit FEM berechnet. Und wir haben beide schon etliche Fremdzylinderprojekte gebaut. Glaubs uns einfach- 346 Antworten
- 4
- autistengebastel
- simonini 230
- (und 7 weitere)
„Hubraum statt Wohnraum“ das 400ccm Projekt (mit Honda CR500 Zylinder)
Tim Ey antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Tip: Nicht Anschweißen, sondern Aufschweißen. -
So, die Adapterplatten funktionieren 1A. Sind nutzbar für Quattrini C1 und Pinascogehäuse. Ich würde nochmal eine Serie machen. Hat wer Interesse?- 346 Antworten
- 1
- autistengebastel
- simonini 230
- (und 7 weitere)
Primavera Quatrini M200 Top speed only
Tim Ey antwortete auf cvjosh's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
You are losing power because of the reduced air density. BUT: You lose drag through the reduced air density as well. I made a rough calculation a while ago for a certain engine and scooter. On paper it had the same maximum speed like in sea level conditions. But the biggest uncertainty is the salt, Josh, do you have any reliable sources regarding slip and friction? My goal would be to reach as much HP as possible. With a broad powerband and overrev capability -
Uh, nice one! Does anyone have a picture of that primary? -
Nach dem Umschweißen des Ansaugstutzen abdrücken und ggf. Nachschweißen. Federweg von meinem BGM mit Ausgleichsbehälter: 77mm. Davon allerdings 17mm Federwegsbegrenzer aka "Bumpstop". Ich würde die Kiste so hoch legen hinten, dass der ganze Dämpferweg incl Bumpstop ohne anschlagen möglich ist.
"Renn"Bravo Setup
Tim Ey antwortete auf generalfisch's Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)
Wie wuchtet man den eine Einzylinder Kurbelwelle zusammen mit dem Polrad? Und wer macht das? Hab ich jetzt schon häufiger sehr selbstbewusst vorgetragen bekommen, aber noch nie ist da wer ins Detail gegangen. Vibrationen kommen durch: Hub (je mehr, desto höher die Amplitude deiner Vibrationen) falschen Wuchtfaktor verdrehte Kurbelwangen Bei den Vespa Smallframes haben die Mazzuchelli Kurbelwellen einen negativen Wuchtfaktor - da fallen dir die Plomben aus den Zähnen -
Der 8.1 würd mich auch interessieren. Vor allem was da für Beläge rein gehören.
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Tim Ey antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der Zylinder wird anfang der Woche etwas leichter gemacht. Ich stell Fotos der zwischenstände rein. -
Gusseisen- Aluguss Hybridzylinder PX125
Tim Ey antwortete auf AxisPilot's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bohrungen werden im Guss größer, da musst du dir keine Sorgen machen Das sehe ich auch als Problem. Würde ich an deiner Stelle mit JB Weld einjauchen. Siehe Antwort drüber Das kannst du machen. Aber für mich sieht es so aus, als ob deine Laufbuchse noch 5mm hätte und ggf die "Last trägt". Zieh den Zylinder nur mit 14Nm fest, dann siehste weiter. Ergo: Wenn es nicht auf der Probefahrt kaputt gegangen ist, is doch schonmal geil Stark. Hätte ich nicht gedacht. -
Boah. Meinen Respekt! Richtig geil. Wie lang hast du an dem Zylinder mit der Flexdrehbank geschliffen? -
Ich hätte vielleicht besser meinen Heimathafen angegeben. Freitag war noch nix da und ich bin erst im Januar wieder daheim. Aber das Paket bleibt so lang liegen
- 321 Antworten
- lange drauf gewartet
- endlich gehts los
(und 2 weitere)
Tim Ey antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Meine Kurbelwellen haben immer Untermaß (24.99x)auf der Lichtmaschinenseite, so dass die Welle im Lager im kalten Zustand gleitet. Ich nehm immer einen Seegering als Distanz: Die Nut des Seegeringes ist dann die Freimachung für die Ölbohrung. -
Tim Ey antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also bei meinem Beschichter nicht. Wäre ja noch schöner- 18.411 Antworten
- 1
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Tim Ey antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kurzer Overrev Vorweihnachts Newsflash: Die Simonini & M200 Köpfe purzeln so langsam aus der Gussform. Das folgende Bild zeigt den ersten Proto Bald gehts los mit Simonini & M200 VS Zentralkerze -
Es wird nie wieder so sein wie früher.....
Tim Ey antwortete auf sliders013's Thema in Gegangen aber nicht vergessen
Ich hab am Montag noch mit ihm geschrieben. Fuck! Rainer, machs gut!
