6.862 -
36
Alle Inhalte von Tim Ey
Ich dachte wir sprechen von 50cc? Da bin ich mal eine Verdichtungsvariation 14 bis 18:1 gefahren und habe die resonanzdrehzahl nur dadurch um 2000rpm verändert (14:1 hat eine höhere abgastemperatur als 18:1)
Bei 50cc wird durch eine 0.5mm Passscheibe unter der Kerze eine Verdichtung von 16:1 zu 15.6:1. Das wird vermutlich einen größeren Einfluss haben als die Bügelposition. Vorschlag: Kauf doch einfach 10 Kerzen und schau welche Kerze die beste Bügelposition hat.
Das große smallframe Getriebetopic
Tim Ey antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab mir eines gekauft. Etwa im Juni2018 oder so. Das habe ich nach Gerhards Vorfall direkt zum Ludy geschickt. Ich zitiere Ludy mal: Bisher lief das nicht. Schauen wir mal was mein Simonini mit dem Getriebe veranstaltet- 737 Antworten
- 1
- unterschiedliche module
- härtetests
(und 1 weiterer)
Overrev 2017 Zündung
Tim Ey antwortete auf turtleharry's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@gs-gani Korrekt. -
Ansauggeräuschdämmung im Rahmen Smallframe
Tim Ey antwortete auf vespazieren's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
50er ht rohr in aluplatte fahre ich seit jahren. bringt einiges! um die dämmmatten vor blowback zu schützen setz dir ein 90 grad knie auf den vergaser und mach auch da ein ht rohr drauf - mit der länge musst du aufm prüfstand spielen, ich hab damit mein resoloch von 5500 auf 3000 verschoben -
Tim Ey antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@PXlerKolbenwölbung & kompressionshöhe sind identisch zum polini rotax danke, ihr spammer -
Einer bricht ab und an, einer ist zu kurz für Langhub, einige haben die Pins an der falschen Stelle, einige haben Fenster die nicht zum Einlass passen, einige haben überm Kolbenbolzen "Schlüsselflächen" die Auslass und Üs kurzschließen, einer hat zu dicke Ringe und ne zu hohe Kompressionshöhe, etc. Dieser Kolben ist als PNP Ersatzkolben für den Rotax Polinikolben gedacht. Mit viel Spielraum für Schandtaten -
Ab heute erhältlich: 60mm Overrev Kolben (by Wössner) Alle möglichen Kolbengrößen bekommt man aus dem Motorrad-Zubehör. Lediglich bei 60mm Bohrung gab es bisher nur 1-2 Kandidaten mit diversen Nachteilen. Diese Lücke schließt der Overrev 60mm Kolben - er ist ein hochwertiger Ersatz für den Rotax Polinikolben. Hergestellt bei Wössner ist dieser Kolben mit seinem einem Kolbenring mit mittig überm Boostport verlaufenden Ringstoß ist er ein willkommenes Upgrade für alle Parmakit Wforce, Quattrini M160, Polini Rotax, Falc 60 Zylinder und wird sicher Basis für diverse Tuningprojekte. Dieser Kolben darf sich zurecht "State of the Art" nennen. Eine Besonderheit an diesem Kolben: es sind zwei Kolbenbolzen im Lieferumfang. Diese haben unterschiedliche Längen, im Kolben sind jeweils zwei Nuten eingearbeitet. Beim kurzen Kolbenbolzen werden die inneren Nuten verwendet. Beim längeren Bolzen die äußeren. Die Idee hierbei ist, im geringen Maße den Wuchtfaktor der Kurbelwelle ändern zu können. Ringposition: 90° zum Kolbenbolzen (mittig überm Boostport) Kolbenbolzen: 15mm Kompressionshöhe: 29mm Kolbenbodenüberhöhung: 3mm Hemdlänge: 64.5mm Nennmaß: 59.94mm Kolbenbolzenlängen: 45mm und 50mm Gewicht mit kurzem Bolzen: 199g Gewicht mit langem Bolzen: 205g Ring: 1mm Stahlring Preis: 145€ Verfügbar unter: https://1537118469.jimdofree.com/deutsch-1/vespa/sf-motor/ -
Luftzufuhr Hochleistungsmotoren
Tim Ey antwortete auf Mike's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das müsste ein sehr amtliches Gebläse sein. -
Targa Twin 250/275/275 Reed Valve
Tim Ey antwortete auf takuya's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ist das ein Versuch von "man bekommt im Internet am schnellsten die richtige Antwort auf eine Frage wenn man sie falsch beantwortet"? Aprilia RS250 hat 82mm Zylinderabstand, ist ein Vtwin, deren Zylinder kriegt man nicht nebeneinander und das wäre auch definitiv ein downgrade. 102mm haben sämltliche Yamaha RD TZ und Banshee. Daher meine Frage aus Interesse und ohne ernsthafte Hintergedanken. -
Wie ist eigentlich der Zylinderabstand? Zufällig 102mm? -
Wer hat welche Leistung?
Tim Ey antwortete auf PV136's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schau dir mal die Entwicklung der letzten Jahre an. @ 2005 = 155cc Falc 8 Jahre später hat sich mit dem M200 in 2013 der Hubraum ver 1.3-facht. @ 2013 = 200cc M200 5 Jahre später hat Egig die Messlatte auf 250cc angehoben (Faktor 1.25) @ 2018 = 250cc Egig 2 Jahre später legt Egig mit dem 300cc nochmal den Faktor 1.2 drauf. @ 2020 = 300cc Egig Mal ein angenehmes Beispiel für exponentielles Wachstum Wenn man das weiterspinnt müsste in einem Jahr 375cc erhältlich sein und dann nochmal ein halbes Jahr später 450cc. Also Markus, gedulde dich bis 2022 und du kriegst deine 500cc Smallframe -
Schöner Übergang Ansaugstutzen Membrane? extrem kurzer Ansaugstutzen? Membranplättchen diverse getestet? Vernünftige Zündkurve (Overrev oder Ignitech?) Verdichtung hoch? Mit Vorverdichtung spielen möglich? Steuerzeiten durchgespielt? Endrohrdurchmesser evtl noch kleiner möglich? -
Pinasco Shot Clutch
Tim Ey antwortete auf 50Special's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hatte die mal in der Hand. Die Kraft wird über die Federdöme auf die Nebenwelle übertragen, Fertigungsqualität war auch mies. Zudem ist die Anbindung an die Nebenwelle aus Alu Guss. Gefällt mir überhaupt nicht das Teil. -
2 Räder sind so gesehen querkraftfrei. Dein Sprit steht in der Schwimmerkammer auch bei Knie auf der Erde und 45° Schräglage noch etwa im 90° Winkel zur Fahrzeughochachse. Sonst hätten wir deutlich mehr Probleme
Mit 30mm Vergaser sind in der KZ1 im Kartsport 50PS möglich. Was sagt das jetzt über dieses Diagramm aus? -
ideen gefragt COVID-19 - GSF Beatmungsgeräte
Tim Ey antwortete auf gertax's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Wie soll das Teil denn zum Schnorcheln benutzt werden (also köperlich anstrengende, die Atemfrequenz steigernde Aktivität) wenn man dadurch NICHT 15 minuten lang atmen könnte? -
@berlinwestside -
Wenn die Zentrierung noch in Ordnung sind, kann man auch ins Zentrum gehen mit der Messuhr. Dann spart man sich das demontieren des Polrades.
Ohne Wolfram in der Welle wird es nix beim SKR. Dies war meine Welle im Drybuild. Die hatte sowas wie 18% Wuchtfaktor und da ist wirklich alles an Material ab, was man wegnehmen kann um den Wuchtfaktor hoch zu kriegen. Wenn eine Welle nicht so aussieht, hatt sie mit einem SKRKolben wohlmöglich einen negativen Wuchtfaktor (ähnlich einer Mazzu 51er VWW in Serie) und vibriert einem damit die Plomben aus den Zähnen.
Diggler, tust du mir nen Gefallen? Lies mal was in meinem Link steht. Im Zweifel schau nach den akuten Todeszahlen aus Italien. Danach liest du bitte nochmal was du geschrieben hast. Und wenn du das "wunderbar" dann noch immer so stehen lassen möchtest: F*** dich ins Knie.
Die beste Literatur die ich zum Thema Corona bisher gefunden habe: https://perspective-daily.de/article/1181/2hWA1mB8 (hier das original auf Englisch https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca)
Quattrini 200 cc smallframe
Tim Ey antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ein gutes, pastöses Kaltmetall (Belzona 1111 wäre mein Favorit) reichlich auftragen. Nach dem Aushärten erst mit der (geputzten und feinen) Feile etwas abnehmen. Dann mit einem Abziehstein so weit drüber gehen, bis das Alu direkt daneben abgetragen wird. Hab ich schon mehrfach so gemacht, hat immer super funktioniert. -
Die Tröte sieht sehr nach einer Frits Overmars FOS Auspuffanlage aus.
