6.853 -
36
Alle Inhalte von Tim Ey
Tim Ey antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie kommst du darauf? Unter Ignoranz von Steuerzeiten und bei gleicher Quetschkante wären das schon (53-51) / 2 = 1,5 1 & (105-97) = 8 =9,5mm =9mm Pauschal würd ich das aber nicht so machen. Hat wer BGM 10.5N/mm Federn rumliegen und kann mir die entspannte Länge messen? Gruß Tim -
Zylinder 250 EGIG Performance
Tim Ey antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Echt mal Erich! Warum nimmst du auch so einen schweren Kolben! Ein GOL Kolben für Zündapp C50 Sport hätts doch auch getan. Der wäre wenigstens auch schön günstig -
Axialspiel Antriebswelle PV Motor
Tim Ey antwortete auf Tasso's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vermutlich bewegt sich die Hauptwelle noch im Lager, aber mit dem Lager verhält es sich wie Chub schrieb. Und die Hauptwelle wird von der Bremstrommel ins Lager gezogen. -
125-300cc KTMs 2006-2016, Kawasaki KX125 und KX250 YZ250, RM250 und KX250
Tach. Fast noch aktuell: Ich suche ein Schiebergehäuse für einen 36er oder 38er Shortbody PWK. Gern auch ohne Powerjet und Drosselklappenpoti.
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Tim Ey antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das sieht nicht nach 80x80 Lochstich aus. Edith: Und auch nicht nach Dichtfläche im DinA4 Format. Edith2: Um aus eigenen Fehlern lernen zu können müsste man in erster Linie mal Fehler gemacht haben -
In hundert kalten Wintern sind BFA und Rotax nicht Alu gedruckt. Oder kosten die Zylinder incl Beschichtung und Kolben 3000 Euro? Der BFA hat vermutlich gedruckte Sandkerne (Siehe Supermonza oder wie hies der Lammyzylinder mit kurzen Stehbolzen nochmal?) Beim Rotax ists wohl einfach grober Sand. Da siehste sogar im Hauptüberströmer nen Gussfehler
Als SF Horst mal eine blöde Frage: Hat man beim PX Motor nicht neben dem Reifen massig Platz? Felge umdrehen und den Motor nach Links versetzen? Oder muss da der halbe Rahmen für den Zylinder weggeflext werden?
Yeah! Dann kann ich nächstes Jahr endlich die vier Minuten angreifen
Quattrini 200 cc smallframe
Tim Ey antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich glaube genau das war der Punkt - das macht bei weitem nicht jeder. -
Ich bin gegen die Bullaugen. Schlauch oben und unten dran und gut.
Handbremspumpen an Lenker, zeigt her eure Variationen
Tim Ey antwortete auf eisenbeiß's Thema in Technik allgemein
Das ist ein Proto eines Zusatztasterhalters welcher am ori blinkerschalter verschraubt wird. Für Kill/Powerjet/Tacho/etc gedacht. -
16 Zoll umbau steht nicht zur debatte? Da gibts doch auch schicke Speiche für. Der Motor mit pötten für mehr drehzahl - sprich sanfterem einstieg - in nem mito oder rs125 rahmen wäre die ultimative Waffe
Ich würde 2M, 4 und 2R auf 15-16° geblitzt testen.
Falc Racing - Getriebe und sonstige Neuigkeiten
Tim Ey antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hey, du hast hier nach Fragen gebrüllt, beschwer dich nicht wenn welche kommen -
Von wo werden die äußeren Boostports gefüttert? Aus dem Nebenüberströmer oder aus dem Membrankasten? Kanalhöhen von der Zylinderoberkante? -
Das große smallframe Getriebetopic
Tim Ey antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
das v50s getriebe? da wirst du probleme mit dem platz für den 4ten haben.- 730 Antworten
- unterschiedliche module
- härtetests
(und 1 weiterer)
70er Jahre Holzreifen und Ductape Hutze: 6 Stylepunkte für Griffindor -
Ich hab bei dem vom Lokalpatriot besprochenen Rennen, vorletztes Jahr in Stockach, den zweiten Platz mit 21Ps gemacht. Ok, waren auch nur 100m. Aber wenn man sein Moped kennt und viel übt ist das viel mehr wert als Leistung. 28mm Vergaser - da sind doch mehr als 50 Prozent aller Strassenkarren raus. Und im Kartsport werden ü50 ps mit 30mm Vergaser gefahren. Die Regelung taugt also nicht. Wenn man die Leistung ausklammern will, wäre eine Verkürzung der Strecke der Richtige Weg.
Im Vergleich dazu mal Egigs Home Grown Zylinder Den auf nem Casa Gehäuse wär doch ne gute Ausbaustufe für den Bock
For the Record: Kupplungsbeläge im Schraubstock umbiegen geht schief. -
piaggio motorgehäuse.. was kann es wirklich?
Tim Ey antwortete auf karren77's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Stuffer vorher absägen? -
Die Energie die du deinem Motor zuführst geht circa zu 1/3 in Motorleistung zu 1/3 in Abgasenergie und 1/3 in Abwärme. Wenn du also bei dem Egig Zylinder 20PS abrufst gehen 20PS in die Rippen. Selbige sind aus Alu und größer als alles. Würd ich jetzt kein Problem sehen. -
I am mrdavid morris Head Officer-in-Charge Administrative Service Inspection Unit United Nations Inspection Agency in Hartsfield-Jackson International Airport Atlanta, Georgia. During our investigation, I discovered an abandoned shipment through a Diplomat from United Kingdom which was transferred from JF Kennedy Airport to our facility here in Atlanta, and when scanned it revealed an undisclosed sum of money in 2 Metal Trunk Boxes weighing approximately 130kg. The consignment was abandoned because the Content was not properly declared by the consignee as money rather it was declared as personal effect/classified document to either avoid diversion by the Shipping Agent or confiscation by the relevant authorities. The diplomat's inability to pay for Non Inspection fees among other things are the reason why the consignment is delayed and abandoned. By my assessment, each of the boxes contains about $8M or more. They are still left in the airport storage facility till today. The Consignments like I said are two metal trunk boxes weighing about 65kg each (Internal dimension: W61 x H156 x D73 (cm) effective capacity: 680 L) Approximately. The details of the consignment including your name and email on the official document from United Nations' office in London where the shipment was tagged as personal effects/classified document is still available with us. As it stands now, you have to reconfirm your full name, Phone Number, full address so I can cross-check and see if it corresponds with the one on the official documents. It is now left to you to decide if you still need the consignment or allow us repatriate it back to UK (place of origin) as we were instructed. As I did say again, the shipper abandoned it ran away most importantly because he gave a false declaration, he could not pay for the yellow tag, he could not secure a valid non inspection document(s), etc. I am ready to assist you in any way I can for you to get back this packages provided you will also give me something out of it (financial gratification). You can either come in person, or you engage the services of a secure shipping/delivery Company/agent that will provide the necessary security that is required to deliver the package to your doorstep or the destination of your choice. I need the entire guarantee that I can get from you before I can get involved in this project. You can contact me on this email for urgent attention: Möchte jemand?
