6.859 -
36
Alle Inhalte von Tim Ey
Aufbau MHR Membraner (War: ErFAHRungen Wellendichtring IS-Parts)
Tim Ey antwortete auf freibier's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ein Kurbelgehäuse mit einer Kurbelwelle in amtlicher Breite? Weniger Kurzhubigkeit? Ein vernünftiges Schubstangenverhältnis? Wenn ich schätzen müsste würde ich in die selbe Kerbe von zu hoher Vorverdichtung bei den Vespamotoren, speziell bei den 210ern hauen. -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Tim Ey antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Die Dinger sind cnc gefräst auch wenn sie aussehen wie gegossen hab selbst einen adapter seit mitte 2015 im einsatz und einen zweiten liegen - bin mehr als zufrieden. -
Ich hab einen vom SKR verbaut http://www.ebay.de/itm/Piaggio-SKR-125-Gasgriff-Lenker-Griff-Gummi-Lenkergriff-rechts-Original-H4-/301803135360?hash=item4644de6180:g:TlYAAOSweuxWTar2 Da muss man beim 28er Gaser aber schon fast umgreifen
Pinasco Zuera VTR Big Bore 145 ccm (goes PK 50)
Tim Ey antwortete auf customcreation's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke! -
Haste mal ein paar Fotos vom Kolben? Innen, Außen, Seite auf den Kobo würden ich interessieren. Wer ist der Hersteller? Was wiegt das Teil und wie lang ist der? -
Falc Racing - Getriebe und sonstige Neuigkeiten
Tim Ey antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Mehrleistung des Motors kommt aus dem Zündzeitpunkt. Eine Batteriezündung verbraucht je nach Hersteller ab 12 Watt. -
Abmessungen Zylinderdichtfläche Quattrini C1 Gehäuse
Tim Ey antwortete auf Uncle Tom's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Smallframe Serie hab ich schon 63,5 bis 64mm gemessen. Mein C1 hatte 68,5mm. Auf 63,5mm herunterplanen war aber kein Problem. Da ist der Schraubenkopf der M6er Inbus die den Block zusammenhält bündig zur Zylinderfußdichtfläche. Hat wer nen belastbares Maß für C2 und wieviel geplant werden kann? Tausche gegen Nullmaße von Li150 und PX80 -
PK XL2 goes ESC K5a (King Carl Fogarty Design)
Tim Ey antwortete auf Predator88's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das hatte vor ein paar Jahren son Typ mit ner originalen V50 auf dem Kölner Kurs vor. Ein Glück is der Roller vorm Start kaputtgegangen. -
Achso. Ich dachte es ginge darum Dichtmompe zu entfernen und Grate wegzuhobeln. Dafür habe ich sowas hier: www.ebay.de/itm/Wakoli-Kombi-Schleifstein-Abziehstein-Wasserstein-Messerscharfer-bis-8000-DELUXE-/151438162488. Frag mich nicht nach der Körnung. -
Abziehstein statt Sandpapier. -
Ratte ohne Quattrinimotor: SchnickSchnackSchnuck!
Tim Ey antwortete auf pedalo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Und wo is der Rödeldraht anne Felgenmuttis?- 3.069 Antworten
- 1
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
Tim Ey antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Große Fasen an den Überströmern sind ähnlich wie große Radien - sie helfen einem Rückströmen von Restgas in die Überströmer. Daher sind große Fasen dort doof. Weiterhin verunsichern sie mich immer wie ich meine Steuerzeiten seriös messen soll. Richtig schlimm ist das an KTM Zylindern. Bei einer 125SX sind das schnell mal 4°KW Differenz wenn man am Kanal oder an der Fase misst. An der 50SX geht das in Richtung 10°KW... -
Haltewerkzeug Polini Zündung
Tim Ey antwortete auf Pacifier's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
jopp. ist mein ernst. sonst kannste kaum gescheit ablesen. geh zumindest soweit ran wie du dich traust. -
Leistungsstärkste Auslassgeometrie. zeig und erkläre deine auslaßgestaltung
Tim Ey antwortete auf PXler's Thema in Technik allgemein
Mit Hinterschneidungen verbesserst du den Durchflussbeiwert des vorhandenen Fensters in der Laufbahn. Man könnte auch sagen, du machst den Auslasskanal breiter ist als er ist. Das macht Sinn wenn man den Auslasskanal breiter haben möchte ohne dem Ring das Leben schwerer zu machen. Der Logik nach könntest du also den Auslasskanal unten einfach breiter fräsen. Das ist jedoch Mist weil du damit näher an die Überströmer kommst und Kurzschlussspülen unterstützt. Mein Fazit: Ich fasse seit Jahren Auslasskanäle nur noch über den Überströmern an. -
Das Blitzblech muss näher ans Polrad! 0,5mm Luft -
Runner/Skr Auspuff als Brotdosenersatz...
Tim Ey antwortete auf gravedigger's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
...nur wenn er kurz und dick ist -
Quattrini 200 cc smallframe
Tim Ey antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
7075 hat laut Datenblatt ne Schweißbarkeit der Note 6. Kann ich aus Erfahrung bestätigen... -
Würd ich auf keinen Fall wieder gradebiegen. Das bricht dann spätestens wenn der Motor läuft. Nen Riss hast du schon würd ich sagen beim Kolbenfenster auf der Auslassseite (Warum machst du so einen Unsinn?!)
Im Biologieunterricht war die Antwort auf alle Fragen immer Photosynthese. Die Antwort auf alle Fragen im SKR Malossi Topic lautet Pleuellagerschaden
Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
Tim Ey antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich find interessant, dass die Nähte heißer sind als der Rest der Tröte! Ist der Auspuff lackiert? Wenn nicht kann das an anderen Oberflächeneigenschaften von Naht zu Blech liegen- 1.716 Antworten
Das kann ich nur unterschreiben. Früher wars bei den Largeframe Jungs nur 210er PNP Tuning und bei den SFs wurde standartmäßig durchgedreht, heute gibts bei den SF Jungs nur M200 PNP Tuning und hier wird durchgedreht.- 1.716 Antworten
- 4
GayS4 "Vom Vintage verweht..."
Tim Ey antwortete auf konrektor's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
NOCH mehr? Ich dachte die mehrteiligen Kurbelwellen gingen schon auf dein Konto
