Tim Ey
GSF Support
    6.859
    36
Alle Inhalte von Tim Ey
  1. Leichte Mopeds du bauen sollst
  2. Marek, ich hab hier noch ne 0.33 Liter Radebergerflasche aus Alu liegen. Lässt sich 1a schweissen. Habenwollen?
  3. Ich glaub ich würde es synchron machen wollen - von und hinten die selbe Befestigung. Damit bohrst du deine Nebenüberströmer natürlich an, aber dann kannst du die Kicker noch weiter Richtung BP ziehen Haste noch Platz für nen O-Ring?
  4. Klar haben andere Mütter schöne Töchter. Aber vielleicht ist DLC ja eher der Hund der Familie. Ich möchts nicht ausprobieren
  5. Das ist doch eine Lösung auf der Suche nach einem Problem. Nicasilbeschichten funktioniert - FACT! (Wir brauchen nen Smilie mit Trump-Frisur)
  6. Es gibt nen DEA für 51mm Hub? Oder ist das ein "normaler" Dea mit anderem Brennraum?
  7. Moin AIC, Ja! 1. Ist die Wand zwischen Reflektionskamme 1&2 aus Lochblech und das Lochrohr verschlossen? Oder ist die Wand aus massivblech und das Lochrohr offen?
  8. ...Mach mal. Das will ich sehen...
  9. An die Mofa noch ein Topcase und nen Brotdosenauspuff und das is der ultimative ugly sleeper
  10. ...gibts das Teil schon irgendwo in DE? Bei LTH entdeckt...
  11. Massives staggered Porting. Bin gespannt
  12. Lustig. Genau das hab ich mich gestern auch gefragt und die Kurve der BGM Federn mit meinen übermenschlichen Grafikdesignerkünsten in das Diagramm von Gerhard eingefügt. Da dort die Federlängen nur in Änderung zur entspannten Länge (?!) angegeben sind habe ich mich an der Piaggio Feder und der Federkraft orientiert Sieht aber irgendwie nicht passend aus... @wheelspin kannst du da mehr zu sagen? Entspannte Länge und Außendurchmesser wären interessant. Cheers! Edith: Feindi, die Falc Federn sind mir in meinem SKR Malossi mit Harz Kupplung gebrochen und die grünen DRT gibts nur in Kombo mit dem DRT Repkit
  13. Habe bisher nur einen Zylinder abgegossen. Die Überströmer sehen auf den ersten Blick nicht gross anders aus. Vergleiche ich bei Zeiten.
  14. mein Zylinder ist ein offener. Geht
  15. gucken ob das pleuel anschlägt, ggf fürs ritzel ums kuwe lager freidremeln, bohrung für kabel der lima setzen, schaltwellenrad bei pk rolle auf freigang checken,
  16. Fox, hast du Mal mit Kammerdämpfern rumgespielt? Wie ist da so deine Erfahrung?
  17. ich will auch n reso huhn
  18. Ist die geilste Zündung Fahr ich auf all meinen Zweirädern. ...funktioniert meines Wissens aber nicht mit innenliegendem Pickup
  19. Was hat der Kolben an Nennmaß gehabt? Mir sind schrumpfende Wössnerkolben aus thermisch kritischen Motoren (RD350 YPVS mit Serienkühler und etwas mehr Dampf) bekannt.
  20. Ich hatte letztens auch ein Gehäuse wo ich vorm Spindeln gemessen habe und auf 0,3mm Restwandstärke gekommen bin: Habe die Ecke vom Getriebe aus mit Belzona Kaltmetall vollgeschmiert und danach gespindelt. Durchgebrochen bin ich beim Spindeln natürlich nicht, Alu wäre eigentlich auch noch reichlich vorhanden aber fürs Gewissen isses gut
  21. Das ist aber äußerst Unsympathisch von dir
  22. ich dacht ich wär der einzige idiot der nem skrstern den bremsscheibensitz abdreht und erst dann merkt das der sattel nich mehr passt fürs protokoll: den skr stern auf px gabel bekommt man aus dem oben genannten grund nicht unter....
  23. Es gibt ein Loctite was Rotax am Hubzapfen bei diversen 2T Motoren eingesetzt wird und welches jetzt (natürlich in abgewandelter Form) genutzt wird um Nocken auf Nockenwellen festzukleben. Hatte letztens ein Gespräch mit jemandem aus der Nockenwellenfertigung... Die haben Tests gemacht und die übertragbare Kraft vorm Durchrutschen des Nockens hat sich um das 2fache gesteigert. Drum bin ich mittlerweile komplett ab vom Laserschweißen und würde meine Wellen (wenn sie relativ schmalbrüstig sind) eher kleben lassen beim verpressen.
  24. Special Scheinwerferchrom "Ring" fliegt auch 1a
