6.867 -
36
Alle Inhalte von Tim Ey
Tim Ey antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das meinte ich nicht. Das Problem beim Quattrinigehäuse ist, dass man eine Aussparung braucht um die Gangwelle montieren zu können. Sprich man muss den Montagedurchmesser des vierten Gangs noch so 8mm weiter hoch ziehen. Wenn man mit dem Spindeldurchmesser fürs Pleuel zu hoch geht, bricht man dort durch. Baut man die Nebenwelle zur anderen Seite aus, ist diese Aussparung für den vierten Gang nicht mehr nötig. Sprich die Spindlung fürs Pleuel kann größer werden - mehr Hub. -
Sieht mit jedem Foto mehr nach einem "weiterentwickelten" Quattrinigehäuse aus. Würde mich freuen wenn die Kurbelwellen die gleichen Maße haben. Mit dem "removable gear system" ist der dritte Gang anstelle des viertens die Begrenzung des Hubs. 62mm Hub+ könnten damit möglich sein Und so fett wie die Dichtfläche ist passt da vielleicht direkt ein Simonini Mini3 drauf. -
Bei 20 Zähnen kann man ja mit Hausmitteln den Zahngrund messen, Abstand von Kupplung zu Radwelle sollten 70,00mm sein. Dann noch den Zahnkopfdurchmesser vom Vierten gemessen und schon hat man ne Idee obs passen kann. Sieht aber bei Ollis Bildern wirklich fies aus... -
Ratte ohne Quattrinimotor: SchnickSchnackSchnuck!
Tim Ey antwortete auf pedalo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das muss polinitisch korrekt 'Poketrisomie21' heißen.- 3.069 Antworten
- 1
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
Ich hab einmal ne GG-Buchse eingepasst und würde das nie wieder tun. Da lieber nen neuen Zylinderfuß anschweißen und einen Bigbore Zylinder draus machen...
@Matz, Wer an die Supernova die Flex anlegt, oder flexaffine Braunschweiger nicht vom Flex anlegen zurückhält, wird mit Backpfeifenflatrate nicht unter drei Jahren bestraft.- 3.069 Antworten
- 6
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
Ducks on Speed Run & offizieller DBM Lauf 29-31.07.16
Tim Ey antwortete auf blauerBlitz's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Ach quatsch. Deine 0,01s Reaktionszeit krieg ich eh nicht hin Der SKR Motor ist mit Kurbelwangenbruch, Pleuellagerschaden und daraus resultierendem Kolben und Kopfdefekt erstmal im Regal gelandet... Ist nur ein zu lang übersetztes Restschrottkonglomerat ausm Regal ,so übel viel Dampf wird der Bock mit dem Setup nicht haben. 18Ps vielleicht. -
T5 / Premium-Bremse hinten SF
Tim Ey antwortete auf uLuxx's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Auch wieder wahr. Ich hätte aber kein Problem damit, das Auge an meiner Bremsankerplatte zu schlitzen -
Hat wer nen Draht zu einem Bowdenzughersteller? Man könnte ja mal vorsichtig Fragen, wie viele man abnehmen müsste um einen T5 Bowdenzug in SF Länge zu bekommen. -
Der Alltagshaufen läuft wieder, Nennung is raus Hab die nächste Woche Urlaub - mit etwas Glück kriege ich nen Motor für den orangen Rosthaufen fertig -
Auch hier Interesse an drei Sätzen. -
Das große smallframe Getriebetopic
Tim Ey antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Oh. Das sieht aus als ob der vierte etwas zu viel Feuer gesehen hätte- 737 Antworten
- unterschiedliche module
- härtetests
(und 1 weiterer)
Grob überschlagen bräuchte man dafür die 14fache Menge an Kraftstoff. Das wird allein schon von der Versorgung nix- 3.069 Antworten
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
Albert, technische Details interessieren hier nicht Wenn der Bock mit dem Raketensprit nicht klingelt hat er noch viel potential an zzp und verdichtung- 3.069 Antworten
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
DEA Engineering, Superkarthersteller trifft auf Vespa
Tim Ey antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dann geht doch bitte mal am See auf den Prüfstand vor Abreise und dann direkt wieder in HH. Dann kann danach endlich nen Umrechnungsfaktor NordPS zu SüdPS ausrechnen -
Anlaufscheiben pleuel unten 24 x 40/41 x 0.5
Tim Ey antwortete auf Truls221's Thema in Technik allgemein
Leg es doch auf die Waage und rechne die Dichte nach Ich vermute Alu. -
Aber die Zündkurve von der Zündung vom Zerstörer könntest du doch fix testen, oder? -
Nein.
Tim Ey antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Welche Membran fährst du denn? Hast du nen Vergleich auf dem Prüfstand gefahren? Mir kommt es so vor, als ob alle Welt bei den RD und CR125 Membranlochstichen nicht schnell genug ne V-Force drin haben kann, aber bei den Quattrinis geben sich alle mit dem originalen Teil zufrieden. -
Pinasco Zylinderkit Vespone RR
Tim Ey antwortete auf Rocco Stifetty's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Die Schallgeschwindigkeit bei Umgebungstemperatur liegt bei ~ 330m/s bei 500°C sinds über 500m/s Das ist also nicht wirklich vergleichbar. -
Glaskugel is in der Wartung -
Wo liegt denn der FlanschInnendurchmesser? -
FAIO GETRIEBE ! Erfahrungen , Haltbarkeit, Kombis....
Tim Ey antwortete auf gigs's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Uargh! Ist das Gehäuse noch ganz? Das sieht nach fies erhöhtem Achsabstand aus :-O Der Korb ist nitriert, vermutlich nicht klassisch gehärtet. -
Wuchtfaktor veranschaulicht!
Tim Ey antwortete auf IGCH's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
- 136 Antworten
- vibrationen
- titten
(und 4 weitere)
Polini Evolution 2 - was kann er wirklich?
Tim Ey antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich weiß ja nicht. Mir sehen die Senklöcher zu tief gesenkt aus.
