630 -
astro hat zuletzt am 24. Mai 2011 gewonnen
astro hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
Über astro
- Geburtstag 17.03.1975
Geschlecht
Aus
Köln
Leistungen von astro
pornstar (5/12)
19
Ich hatte die 125er Vollwange mit dem kurzen Messerpleul in meinem LML Parma mit 24er SI und bearbeiteter LML Membran. Nach ca. 6000km hat das ungeschlitzte untere Pleulauge gefressen. Habe jetzt die 200er Langhubvariante und kippe vorsichtshalber etwas mehr Öl in den Tank.
E3 ist anders als BE3. Probier mal ein original BE3 oder auch BE2.
astro antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Smallblock, wenn ich die Wahl habe zwischen Langhub mit 105er oder 110er Pleul, was sollte ich nehmen? Umrüstaufwand außen vor. -
Im Scooter Center Blog gibt's ein neues Video von einem Besuch bei Parmakit. Darin wird ausgiebig ein smallblock Zylinder mit Schraubflansch gezeigt. Ist das eine neue Version oder habe ich irgend was verpasst?
VNA dreht bei Linkseinschlag hoch
astro antwortete auf tschoggo's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich hatte das auch. Mein selbst gestrickter Kabelbaum war zu steif und hat sich oben am Rahmen durchgescheuert. Habe dann ab der Hupe aufwärts anderes Bougierrohr verwendet so, dass sich der Kabelstrang oben freier bewegen kann. Seit dem hat sich das Problem mit dem Hochdrehen auch aufgelöst. -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
astro antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hoffe Pinasco liefert dann auch eine Art Anleitung zur Abstimmung, damit mal ein bisschen Licht ins SI Abstimmdickicht kommt.👍 -
Wenn ich so recht drüber nachdenke erscheint mir 5 verschiedene Schieber etwas übertrieben. Möglicherweise haben wir auch aneinander vorbei geredet und er meinte Mischrohre...🙈 -
Also mir hat der gute Mann erzählt es werde 5 verschiedene Schieber geben. Die Düsen sind identisch mit den klassischen. Düsensets gibt's ja schon von Pinasco. Interessantes Detail: er erwähnte, dass in Zukunft auch ein Modell mit "Boostport Unterstützung" oder so ähnlich kommen soll. Eine Art Powerjet wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ohne Gewähr. -
Hab den sip 1.0 gerade gegen die LTH Box getauscht. Parmakit mit 57mm Hub, LML Motor, mit Vollwange und 24er Si. Laut Popometer verliert der Motor unten etwas und legt nach oben raus nochmal ordentlich was drauf. Lautstärke ähnlich, aber etwas dumpfer und kerniger.
- 673 Antworten
- Tourenauspuff
- Roadsetup
(und 4 weitere)
Hallo zusammen, ist die Nachmeldung sicher auch noch am Rennwochenende möglich? Was muss man denn so an Sicherheitsbekleidung dabei haben? Gibt's ne Möglichkeit zum Zelten oder wo verbringt die Mehrheit die Nacht?
Das Chris Benz Projekt - 10.04.2016 - die letzten größeren Teile sind da
astro antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Was kann denn die v2 was die alte Version noch nicht konnte? Und musst du dafür wirklich wieder bei 0 anfangen?- 364 Antworten
- priapismus
- zwergpinscher
- (und 6 weitere)
Macht so ne Kupplung eigentlich zu wenn man sie trennt?- 364 Antworten
- priapismus
- zwergpinscher
- (und 6 weitere)
Gerade verzahnt 64/23 mit BGM Superstrong -> wie? -mit dem neuen Malossi HTQ
astro antwortete auf Shorty247's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist das große Ritzel identisch mit dem der alten Version? -
Kommt mir sehr bekannt vor die Kurve: https://www.germanscooterforum.de/topic/310249-projekt-lml-membran/?do=findComment&comment=1068176960 (Und das mit der verschrienen LML Membran...)[emoji2]
