Stampede
    7.792
    11
Alle Inhalte von Stampede
  1. würds eigentlich auch gehen die kabel abzuzwicken und danach wieder zusammen zu löten?
  2. hmm.... bei mir scheints aber jetzt doch an den bremsbelägen zu liegen... die zeigen jetzt nach ein paar mal drehen mit der hand schon abriebspuren.... normal kann das ja nicht sein - kann man da was machen?
  3. danke, werd ich mal versuchen - bin leider nicht so der elektriker....
  4. hab jetzt auch feststellen müssen dass wenn ich den stecker von der anderen seite testweise einfädeln will, er unten gar nicht hindurch geht! kann man die beiden kabel irgendwie aus dem stecker heraus bekommen?
  5. sollte man dazu eine der gehäuse-muttern lösen um mehr platz zu schaffen? irgenwie gehts nämlich vom winkel nicht....
  6. Wollte gerade meine neue ZGP in meinen PX 200 Motor einbauen: Jetzt krieg ich aber den großen runden weißen Stecker nicht durch bzw in den Kanal rein!!! gibts da nen trick welchen ich noch nicht blicke?
  7. also liegts an der schwinge und nicht (wie ich vermutet hatte) an den bremsbelägen?
  8. Hallo! Wollte gerade meine Gabel fertig zusammen bauen -> Halbmond rein, Bremstrommel drauf und siehe da: es schleift!! Und zwar so stark dass es sich tlw. nur mit gewalt weiter drehen lässt! Habe ich was falsch zusammen gebaut (siehe Bild) - die Bremstrommel ist übrigens ne indische.... Oder habe ich n Teil vergessen: Achse->Halbmond->Trommel->Mutter->Splint Danke!
  9. das sind de o-ringe in der lagerschale..... sehs auch grad, die scheiben sind auf der zeichnung nicht drauf.... bei meiner schwinge waren sie allerdings drin!
  10. 1. Die Abstandshalter waren mit Sicherheit drin, bei mir waren die vom Dreck so überdeckt dass ich die Teile mit dem Schraubenzieher erst "suchen" musste... sind ja sehr dünn die Scheiben 2. Mit der abgeflachten Seite zum Lager hin
  11. meine sind heute angekommen - vielen dank! auch wenn die schrauben etwas zu lang sind.... :wasntme:
  12. hat denn da keiner genauere infos?
  13. Verkaufe für meinen Bruder: Sony Dolby Sourround Verstärker: 7x 100 Watt Ausgänge Ω8 Unterstützt Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, DTS-ES, DTS 96/24 4 Digitale Eingänge NP 800€ Preis 300€ Teil war ein Austellungsstück, daher keine Verpackung dabei - und leider nur eine ausgedruckte Bedienungsanleitung! Ware kann in Landsberg am Lech besichtigt & abgeholt werden!
  14. Habe folgendes Problem: Im Vespa Technica Buch ist eine Sprint Veloce drin, welche den Verde Ascot 307 Farbton hat - und dazu den geschwungenen Vespa-Schriftzug! Meines Wissens nach wurde aber der Schriftzug 1970 umgestellt..... die Verde Ascot Lackierung gab es allerdings erst nach 1973! Hat da jemand genauere Info´s für mich? Danke!
  15. hat in dem fall jemand genauere infos für mich?
  16. "You have a 1974 Vespa Rally 200 Electronic" lt. Scooterhelp.com Techn. Daten: http://www.scooterhelp.com/scooters/VSE1T.rally200e.html
  17. kurze frage: meines wissens nach wurden bei der sprint veloce nur bei den ersten modellen noch der geschwungene schriftzug eingesetzt, danach ist man auf den block-schriftzug übergegangen..... im vespa technica buch eines freundes habe ich allerdings gesehen dass da eine dunkelgrüne mit geschwungenen schriftzug drin.... diese farbe hat es aber anscheinend erst ab 1973 gegeben.... bin ich jetzt da irgendwie schief gewickelt?
  18. oh sorry, ist ne italienische!
