7.794 -
11
Alle Inhalte von Stampede
Jop, gestern passiert. Yamaha GFK und Anschläge verbaut, auf Boostport-Seite gekürzt.
Erfahrungen mit Keramik Lack aus der Sprühdose
Stampede antwortete auf Schmied's Thema in Technik allgemein
So, Auspuff damit lackiert. Verarbeitung einwandfrei, ergibt eine schöne, homogene Oberfläche. Fahrbericht / Haltbarkeit voraussichtlich nächste Saison. Schwarz-Matt würde ich übrigens nicht mehr nehmen, zu anfällig für Fingerabdrücke & co. -
LI 150 S3 Winterprojekt - Fragen über Fragen
Stampede antwortete auf DLbastard's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Wie lange soll dein Pleuel sein? Ansonsten würd ich beim 66er Kolben mal bei RD / Banshee schauen. Die haben normalerweise 36mm Kompressionshöhe (=für 110er Pleuel) oder 31mm KH (=für 115er Pleuel; "long rod"). Gibts auch von Wössner, Wiseco & co. -
Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
Stampede antwortete auf supermoto's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Neues Zeug für den M210: https://scooterlab.uk/blank-2/ -
Jop, so auch meine Hoffnung.
Gerade mitm Monza auf dem Arbeitsweg liegen geblieben. Einfach an der Ampel aus gegangen und nicht mehr angesprungen. Zündfunke, Sprit, Kompression - alles da. Jetzt erst mal auf den ADAC warten.
Jop, aber ein TS1 muss schon sein. GG Conversion kann man ja im zweiten Mopped machen. -
Minimalelektrik mit Batterie aber ohne Zündschloß
Stampede antwortete auf Champ's Thema in Technik allgemein
Aber wie willst du das Relais bzw. die Batterie dann im Ruhezustand vom Netz trennen, falls das Relais quasi nur hin- und herschaltet? -
Ich bin gerade so am Basteln, ähnlicher Anwendungszweck - habe zwar Zündschloss, will aber die Batterie nicht darüber schalten (Zündschloss nicht für Batterie vorgesehen). Soll dein Netz dann komplett auf DC laufen? Mein Plan für ein komplettes DC-Netz: Ich fahre grundsätzlich immer mit Licht Batterie wird parallel ins Bordnetz eingeschleift (d.h. Bordnetz funktioniert ggf. auch ohne Batterie) Batterie wird per Relais vom Bordnetz getrennt Sobald Motor läuft, wird das Relais über Lichtstrom (aus Lima) geschaltet --> Batterie im Bordnetz Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann sollte die Batterie selbst das Relais aktiv halten (z.B. wenn der Motor aus geht / Killschalter), bis der Lichtstrom gekappt wird. Nachteil für dich wäre eben, dass der Motor einmalig gestartet werden muss. Ob o.g. Plan so funktioniert, kann ich hoffentlich im Laufe der Woche berichten. -
Pfingsten 2019...10 Jahre Full Metal!!! Ostwestfalenhalle Kaunitz...
Stampede antwortete auf Zonk's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Gibts Zeltplätze? -
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
Stampede antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Da brauchst man aber auch nur max. den zweiten Gang dank der Wochend-Alpenbewohner. -
Landstrasse, 3. Gang. Such dir ein einigermaßen gerades Stück mit leichtem Anstieg. Autobahn ist meist zu flach. -
Ergon GE1. Aber keine Ahnung, ob die auch an Motorrädern funktionieren.
Mikuni TMX 27 / 30 Bedüsungs, einstell,
Stampede antwortete auf StahlFix's Thema in Technik allgemein
Ich würd in dem Bereich ja eher nen anderen Schieber probieren. -
Hab den jetzt mal bestellt. Werde berichten. -
Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
Stampede antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sicher, dass das ein BFA Motor war und nicht eine Jockey-GS-Quattrini-Conversion? Bei denen geht der Vergaser auch hinten raus und das Mopped mit Ansaugtrichter war glaube ich auch schon mal in Kalkar ausgestellt. -
https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePo4-Motorrad-Versorgungs-Batterie-mit-Balancer-inside-12V-25Ah-75A-106-x-76-x-30mm-420g-XT60-Stecker-inkl-Gegenstecker
Rainer, hast du auch eine elegante Lösung, wie man das in einem AC-Bordnetz schalten kann ohne zusätzlichen Schalter, etc.? Oder komplett auf DC umstricken mit entsprechendem Zündschloss?
Ich fahre den Banshee Kolben jetzt schon einige Zeit in meinem Monza. Der Banshee-Kolben ist ein wenig gewölbter als der originale Monza Kolben (gibt auch Infos dazu mit Maßen hier in einem Topic, musst mal suchen), das führt zu einer leicht negativen Quetschspalte. Hab mit damals mitm Gravie darüber unterhalten bzw. mit ihm am Objekt durchgesprochen und so gelassen. Läuft ohne Klingeln, aber kommt natürlich auch immer noch auf den Kopf an sich an.
Vesperados Run #13 ( 20.07.-22.07.2018 Bad Wörishofen )
Stampede antwortete auf BaziLuder's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Vielen Dank an die Vesperados für das tolle Treffen - hab immer noch Körper! Bitte den Weißbierwagen wieder einplanen für nächstes Jahr.- 173 Antworten
- 1
- mindelheim
- sandplatzrennen
(und 4 weitere)
Stampede antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
@j.wilson die Gummis sind mWn von Yamaha. Gibts aber auch beim MB noch direkt, am Besten ne Email hinschreiben. Falls du bestellst, würde ich auch nen Satz nehmen.
