7.794 -
11
Alle Inhalte von Stampede
Ich persönlich glaube, dass die Zuordnung Nadellager = kein Simmering und Kugellager = Simmering damals nicht so eindeutig / klar war. Ich hatte jetzt schon zwei Motoren in der Hand (mein Lui 50 + ein J50), wo das Kugellager ohne Simmering verbaut war. Bei meinem Motor war es z.B. auch so, dass der von Jockey gelieferte Simmering gar nicht zur Kugellager-Welle passte...... Keine Ahnung wie das allgemein gesehen wird, aber ich habe bei mir Kugellager ohne Simmering verbaut, so wie der Motor auch zu mir kam - und der sah ungeöffnet aus.
Erfahrungsaustausch Ersatz- und Zubehörteile
Stampede antwortete auf Champ's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Habe noch einen Satz da, den ich spenden würde, wenn jemand die Tests durchführt.- 285 Antworten
- qualität
- passgenauigkeit
(und 1 weiterer)
Tim, habt ihr die Zündspulen einzeln auch als Ersatzteil im Angebot?
- 25 Antworten
- variabler_zzp
- overrev
(und 1 weiterer)
Fährt hier eigentlich auch jemand Marathons mit? Hab mich für dieses Jahr mal beim Tannheimer angemeldet....
Hat jemand Erfahrung mit den elektrisch gesteuerten Mauerkästen für die Dunstabzugshaube? Bei unserem gebrauchtem Haus ist leider eine billige Klappe verbaut, die Rückstauklappe in dieser hats wohl hinter sich und man merkt in der Küche eine deutliche Kälte im Bereich des Durchbruchs. Hätte mal diese hier in´s Auge gefasst: https://www.conrad.de/de/energiespar-mauerkasten-kunststoff-passend-fuer-rohr-durchmesser-100-mm-wallair-n37215-560311.html Meinungen?
Stampede antwortete auf madmaex08's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Hab ihn mir mal bestellt, macht nen sehr guten Eindruck. -
Stampede antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Das ist so aber nicht normal. Welche Welle nutzt du? Passt die Konuspaarung von Welle / Polrad, evtl irgendwo ein Toleranz- oder Fertigungsthema, so dass das Polrad net ganz drauf rutscht? Mach mal ein Foto vom Polrad ohne Lüfterradmutter drauf bzw Foto nur vom Gebiet des Abziehers. Edith: David hat schon recht, du benutzt schon die hohe ind. Abdeckung? -
Hat bei mir auch an den Abdeckungen geschliffen. Langlöcher tiefer machen hilft, da fehlt nicht viel. -
~> RollerKÖ Augsburg <~
Stampede antwortete auf Schindluder's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Konny, Glückwunsch!!! -
Gibt es eigentlich News hinsichtlich der Beinschildtaschen-Aktion?
GSFwa: Internet im gesamten Haus (Router, Repeater & Co.)
Stampede antwortete auf Marty McFly's Thema in Blabla
Kennst du die Stromkreise deines Hauses? Powerline hat die Einschränkung, dass es nur innerhalb des gleichen Stromkreises funktioniert. Solltest du nun im EG einen anderen Stromkreis als im DG haben, dann ist es Essig mit Powerline..... Ja, sehe ich auch so. Ich leite auch meinen Router mit zwei Fritz Repeatern 1750 vom EG in das DG (2. OG). Funktioniert problemlos, ich habe dort oben immer noch eine WLan-Rate von ca. 100mbit. Problem ist oft, dass Leute billige Repeater kaufen, die können leider auch nix..... @Marty McFly: dein PC im DG hat schon einen WLan Adapter mit einem modernen Verbindungsstandard (also 802.11n oder besser)? Ansonsten bringt natürlich auch der beste Repeater nix, wenn dein Adapter nur 20mbit theoretisch durch bringt..... -
Hat die Hydraulikleitung dann ne Schnellkupplung für den Motorausbau oder muss man das ganze Geraffel weg bauen und neu befüllen? -
Hat jemand tiefergehende Erfahrung mit Katzenabwehr? Anscheinend missbraucht eine Katze meinen Vorgarten als Toilette, das Vieh muss weg..... gibts hier was empfehlenswertes aus der Praxis? Lt. Internetrecherche haben sowohl die "chemischen" Keulen als auch das Ultraschallzeug nie durchgängig funktioniert...... der Vorgarten grenzt auch an einen Gehweg an, daher fallen solche Spielereien wie Bewegungsmelder mit Wasserspritze leider flach.....
Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
Stampede antwortete auf supermoto's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ne, ist nicht umgeschweißt..... gib Bescheid, ob den trotzdem brauchst. -
Rainer, zum Draufstecken hätte ich noch nen MB3 da. Ist umgeschweißt auf Tourist-Stutzen. -
Off-Topic: Wie nennt man denn diese Nietdinger, die du da im Bild benutzt? On-Topic: sehe ich das soweit richtig, hast du im Kühlsystem nur zwei Belüftungspunkte gesetzt (einmal Befüllung, einmal Ausgleichsbehälter), reicht das?
....weil ich gerade den neuen Star Wars gesehen hab.
Alternativ nen kostenpflichtigen Cloudanbieter nutzen, welcher in Deutschland hostet.
Was ist denn mit der originalen Rahmennummer des Rahmens passiert oder hatte der gar keine?
Ist der Unterdruckanschluss da serienmäßig dran? Auf welches Gehäuse kommt der?
Weiß jemand, wie weit man die RD350 Membran runter planen kann? Geht auf 3mm? Will übern Winter ne Packingplate verbauen, bei mir im Rahmen gehts aber recht eng zu. Der Schweißer bei Innocenti hatte leider noch Restalk am Montag. -
Alles Gute nachträglich!
EL2018 in Spanien? Mal wieder eine EL nach 2016.
Stampede antwortete auf gravedigger's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Habe ein wenig den Überblick verloren. Gibt es eigentlich schon News wg. Anmeldung? -
Hat das Center das nicht?
