Stampede
    7.794
    11
Alle Inhalte von Stampede
  1. Passende Schraube in der Schwimmerkammer einsetzen (M3?) - abgeschnittener Schlauch macht sich schlecht, wenn man das Ding doch mal testen will.
  2. Hmm... bei mir tuts. Verdammte IT. Artikel-Nr. im SCK Shop: BGM2290
  3. Seltsam, hatte ich heute bei Firefox auch. Bei Internet-Explorer problemlos. Link korrigiert, sollte jetzt auch mit Firefox & co. gehen.
  4. Hat jemand das Schaltset von BGM schon gekauft und kann was zur Qualität sagen? http://www.scooter-center.com/de/product/BGM2290/Schaltwaagen+Set+BGM+Pro+Aluminium+CNC+Lambretta+LI+LIS+SX+TV+Serie+2+3+SX+DL+GP+silber+eloxiert?meta=BGM2290*scd_ALL_de*s19985845100128*schaltwaagen set bgm*1*1*1*16
  5. Jop, das stimmt so. Falls du Bilder brauchst, gib Bescheid. Habe hier einen Rahmen mit den originalen Streben dran.
  6. Ich würd eher mal messen. Ist wahrscheinlich eher das M10 Feingewinde? Weißer Stecker solo ist mir nicht bekannt. Evtl. mal bei Koso auf der HP schauen.
  7. Das funktioniert, aber umklemmen / umbauen brauchst du am Stecker normalerweise nichts. Beim Kauf musst du darauf achten, dass du den richtigen Stecker am Fühler bekommst. Es gibt von Koso zwei verschiedene Varianten (weiß / scharz): http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.Xtemperaturfühler+koso.TRS0&_nkw=temperaturfühler+koso&_sacat=0 Soweit ich mich erinnern kann, braucht man für den SIP-Tacho den weißen Stecker (ohne Gewähr).
  8. Ich hatte bei meinem SIL-Lenkkopf das beste Ergebnis mit einem SIL-Lampenzierring. Ital. passt grundsätzlich auch, aber nicht so gut. Ggf. muss man auch mehrere testen, die streuen ganz schön.
  9. Hat jemand eine Boost Bottle (primär am TS1) ordentlich untergebracht und hätte davon ein paar Fotos?
  10. So, kurzes Update. High-Flow Impeller wurde verbaut und beim Kühler wollte ich eigentlich das Kühlernetz austauschen lassen - lt. Kühlerbauer leider nicht ohne weiteres möglich und daher unwirtschaftlich. Habe mir stattdessen jetzt einen "High capacity" Kühler für die RD aus China kommen lassen, hat ein 40mm Kühlernetz anstatt ca. 15mm. Ist von den Maßen mit meinem originalen RG250 Kühler vergleichbar, nur an den Halterungen wird ich was basteln müssen.
  11. Kommt wohl darauf an, ob der Ausgleichsbehälter auch wirklich ein Ausgleichsbehälter ist. Bei der RD wird der Behälter auch als "Ausgleichsbehälter" bezeichnet, ist aber über eine Rückschlagventil vom Kühlkreislauf entkoppelt, welches nur bei Überdruck öffnet und in den Behälter strömt. Somit mehr Überlauf als Ausgleich. Wenn das System offen ist - also ein wirklicher Ausgleichsbehälter - dann hätte ich partou auch angenommen, dass er am höchsten Punkt sitzen sollte.
  12. Späte Serie 3: Plastikrolle, ohne Verzahnung, mit Spannstift.
  13. Hier Infos zur Anmeldung, auch Englisch: http://www.lambrettaclublombardia.it/iscrizione70lambretta.html
  14. Wo siehst du ein Problem mit der Matte? Hab ich schon mehrfach mit der Sonde praktiziert, also ein Loch durchgebohrt.
  15. Schönes Projekt! Viel Erfolg & her mit den Fotos!
  16. Ja, zumindest in der Franspeed-Version.
  17. Auch hier eingetroffen, vielen Dank. Aber mal ernsthaft - für mich Mode-Nullchecker: was ist das rote Teil? Halswärmer? TS1-Wärmer? Mütze?
  18. Ah, die Petronas-RD - sehr schönes Mopped! Danke für deinen Input. Werde auch mehr Energie in die Luftleitbleche stecken als in die Rohre. Den Korossions-Faktor hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm.
