Stampede
    7.792
    11
Alle Inhalte von Stampede
  1. Ist halt immer stark Geschmackssache. Die originale Bank halte ich immer für den besten Kompromiss für den Zweimannbetrieb, die Sportsitzbänke sind gerne mal zu kurz bzw. unbequem, ungünstig positioniert, etc.
  2. Nimm die originale Bank.
  3. Bevor das Topic endgültig in der Versenkung verschwindet, mal wieder ein kleines Update. Ich konnte jetzt die Elektrik, Züge, etc. soweit fertig machen. Etwas Feinarbeit und Bremse entlüften fehlt noch, dann gibts ne kleine Probefahrt. Die Lenkerendenblinker von Motgadget machen auch nen guten Eindruck. Die Kabel für den vorderen Bremslichtschalter hab ich unter ner Candy Spirale aus dem Bonanza Shop versteckt.
  4. Passen bei dir jegliche Motogadet Blinker und welche Griffe hast du denn benutzt?
  5. Cooles Gebastel! Hast noch ein paar Fotos von der verbauten Hydraulik Anlage, wie sieht das aus und wo untergebracht?
  6. Du hast mit Sicherheit eine DL/GP Gabel bzw irgendwas anderes spätes. Ist auch gut erkennbar an dem fehlenden Bohrungen für die Gummi Puffer, bei deiner Serie 2 müssen die geschraubt und nicht gesteckt sein. @modus54
  7. Ist das Teil magnetisch geworden durch den Kontakt?
  8. Anderer Pistonbolzen, ich hatte mal einen, der war zu lange und das gleiche Problem wie bei dir. War glaube ich damals irgendein Nachbauschrott. Der neue war um etliches kürzer.
  9. Ich hatte mal sowas ähnliches, da ging die Schaltklaue am 1. Gang im Leerlauf an.
  10. No problemo. aber generell ist das schon mal ein Experiment Wert, obs passt mit den 500ml. Bei den Vespa gibt's ja auch bei den modernen Gehäuse tlw andere Ölmengen.
  11. Da sind exakt 500ml drin, das alte Öl wurde sofort nach der Fahrt abgelassen, die Genauigkeit meines Messbechers hatte ich schon mal gegen gemessen. Auch deine anderen Punkte treffen nicht zu. Eher kann man mal über die Relevanz der 500ml Faustregel aus dem Sticky bzw Position der org. Kontrollschraube diskutieren.... Letztendlich sprechen wir ja hier nicht mehr von nem org. Li125 Motor, sondern von einem CNC Gehäuse mit 7 Scheiben Kupplung, etc. Ob da noch die von Innocenti ersonnene Ölmenge bzw Kontrollschraubenposition den geänderten Rahmenbedingungen entspricht ? Keine Ahnung. Ich fahre jetzt die 500ml mal und schaue, ob sich noch was tut.
  12. Ich bin letzten Freitag um die 60km mit einer gestopften, org. Entlüfterschraube gefahren. Und was muss ich sagen, kein Gesabber mehr. Hätte ich nicht gedacht, danke für den Input! Habe trotzdem mal das Mehrbereichsöl gegen "Stickys Magic Snake Oil" getauscht und auf mehrfaches Anraten von @ace ein Ölschauglas verbaut. Man muss ja mit der Zeit gehen.
  13. Hi, beim LCD gibts eine entsprechende Übersicht d. Junior Modelle & Farben: Lambretta Club Deutschland (lambretta-club-deutschland.de)
  14. Steht noch auf der ToDo Liste. Muss erst noch stopfen.....
  15. Weil ich mal gelernt habe, dass man ja nicht auf den Innenring klopfen sollte zum aus- bzw eintreiben. Beim Killercase gehts halt nicht anders, daher die Nachfrage mit nem potenziellen Werkzeug. Passt schon.
  16. Hitze / Wärme schon klar. Ich machs mal wie gehabt und hoffe das Beste.
  17. Hmm. Da schrotte ich als Grobmotoriker bestimmt das Lager. Taugt das BGM Werkzeug dafür? Demontage/Montagewerkzeug-Set für Kugellager Antriebsseite Kurbelwelle (6305) -BGM PRO- Lambretta LI, LIS, SX, TV (Serie 2-3), DL, GP | Werkzeuge | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) Aber eigentlich auch wirtschaftlicher Quatsch, dafür kann ja fast 6x 6305 kaufen.
  18. Im Killercase sitzt ja der antriebsseitige Simmering hinter dem 6305 Lager. Gibts eine Möglichkeit, das 6305 Lager zerstörungsfrei aus dem Gehäuse zu bekommen, um den Simmering zu wechseln oder nur per Schläge auf den Innenring?
  19. Jepp, hatte nämlich den Kettendeckel runter vor der letzten Befüllung mit 500ml.
  20. Den gleichen Gedanken wg. Falschluft hatte ich auch schon, aber alles bereits getestet was man machen kann, ohne die Kiste zu zerreissen. Öl abgelassen --> kein Sprit drin Luftballon-Test --> Negativ Daumen-Test --> Negativ Ebenso kein Qualm beim fahren. Bin ratlos.
  21. An der Entlüfterschraube, siehe Topictitel. Scheint ja auch kein Einzelproblem von mir zu sein..... Nachdem das auch nicht dauernd passiert, muss ich mal die Seitenhaube abnehmen und im Stand mal hochdrehen. Ggf. kann mans dann beobachten, wenn die Kiste warm ist.
  22. Oder bestenfalls legt ein Shop oder begabter CNCler eine Entlüftungsschraube auf, bei welcher die Bohrung Richtung Kupplung zeigt anstatt senkrecht nach unten.
  23. Argh, stimmt. War irgendwie auf dem 80er gefangen, SCK bietet das auch so an. https://www.scooter-center.com/de/getriebeoel-bgm-pro-street-lambretta-sae80-gl3-500ml-bgm2050?number=BGM2050 Dann schau ich noch nach dem 90er......
  24. Das ist es nicht - @Blue Baron sucht ja Ringe zum Distanzieren der Kurbelwelle, also Maße = Lager-Innenring. Das von dir verlinkte Set hat die Maße vom Außenring, dient also zum Distanzieren des Lager selbst.
