2.921 -
15
Alle Inhalte von skinglouie
Grössten Respekt vor dem, was du da auf die Beine stellst!
Naja, vielleicht hatte er ja auch bis Mitternacht selbst genug Zeit, den Tachostand (und anderes) zu manipulieren?! So von wegen chippen schief gelaufen?
TÜV auf diversen Fahrzeugen bzw. Teilen
skinglouie antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Mal hier lesen: Die Motornummer ist dem Tüvler eigentlich herzlich egal. Fernlicht/Bremslicht eher nicht. -
Die Konstruktion stützt das Bremsmoment über das Parallelogramm mit dem Pushrod an der Steuersäule und nicht am Dämpfer ab. Der Dämpfer ist durch den Drehpunkt entkoppelt und bekommt keine Knicklast vom Bremsen, hat damit weniger Reibung und Last auf den Buchsen und spricht feiner an.
Parmakit E.C.V. -was kann er
skinglouie antwortete auf greenfrog's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Na dann... Kopf runter, Lötzinn quer über den Kolben Quetschkante messen, Zylinder oder Kopf auf passende Quetsche bearbeiten. -
Ich vertehe diesen ganzen Aufriß nicht. Du darfst mit B196 eh nur mit limitiertem Leistungsgewicht unterwegs sein. Wenn dieses Setup mit 19/19, sinnvoller QS, sauber geblitzt und abgedüst, nicht Tacho 90 läuft, wirst du das Problem auch nicht mit dem Geldbeutel erschlagen bekommen. -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
skinglouie antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Zu welchem Preis ungefähr? -
Kannst ja ein Sample bestellen.
Wie wärs sich aus ABS 3D Filament und Aceton ne Reparaturspachtelmasse anzurühren? Gedruckte ABSTeile lassen sich mit Aceton hervorragend verkleben...
Weil es (außer man ist finanziell eher auf der nervösen Seite) bei getuneten Motoren nur Vorteile bringt. Ein Malossi Sport z.B. hat halt mal das doppelte an Leistung wie ein originaler 200er Motor, bei gleicher Lager- Hubzapfen- und Wellen(unter)dimensionierung. Irgendein schlauer Zweitaktkopf (Bell hats glaub ich beschrieben) hat mal festgestellt, daß man bei steigendem Ölanteil auch eher Leistungssteigerung beobachten kann. Erst bei 1:16 kippt das dann... Ich bin allerdings auch der Meinung, daß eine explizit für Tuning angebotene Kurbelwelle bei Leistungssteigerungen in einem gewissen Rahmen die 1:50 abkönnen sollte.
VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
skinglouie antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der Boostport hat bei den meisten Zylindern als Haupfunktion den Spülstrom der Nebenüberströmer schneller Richtung Brennraum aufzurichten um auch dort Altgas auszuspülen. Volumenstrom- und Querschnittsmässig ist die Reihenfolge: Hauptüberströmer - Nebenüberströmer - Boostport. Bei diesem Zylinder kommen dann noch untergeordnet die "Nebenboostports" als reine Impuls/Richtungsgeber gegen eventuelle Altgasnester dazu. Obs sinnvoll ist am kleinsten Zeitquerschitt rumzubasteln entscheidest du. -
Meinst du, daß du an den mickrigen Zeitquerschnitten der Nebenports groß Leistung generieren wirst? Oder was am Spülbild auf dem Kolben läßt dich vermuten, daß die Nebenports mehr spülen müssten? Ich würds lassen, wies ist. -
Wieso sollte denn deiner Meinung nach das Gemisch die engen Nebenports nehmen, wenns durch das große Fenster viel einfacher ist? -
Quattrini M1 L- Wer hat ihn, was kann er wirklich?
skinglouie antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@jolle -
PK50 s Reparaturblech
skinglouie antwortete auf Franco Basso's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das wäre so schwer nicht selberzumachen... -
Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
skinglouie antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Falsch ausgedrückt, ich wollte eher darauf raus mit steigendem Durchmesser die Blechstärke zu vergrößern oder doppelwandig zu bauen. Aber hast du ja schon... Respekt vor deiner Ausdauer!- 1.716 Antworten
- 1
Ich würde das ganze mal ohne Lochblech nur doppelwandig mit Dämmmaterial versuchen. Der Vorteil wäre daß die Dämmwolle nicht einsifft und die Schallwellen nicht so gestreut werden. Könnte dann genausoleise mit selbem Band werden. Interessanter Gedanke wäre noch zusätzlich, daß die relative Blechstärke mit steigendem Segmentdurchmesser des Auspuffs sinkt.- 1.716 Antworten
VMC Crono 187ccm - die neue Alternative?
skinglouie antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wie siehts bei dir mit Blowback aus? DS 75/120 bei 117/177 scheint mir viel n.OT... zwischen 5000 und 6500rpm fällt die Kurve leicht ein, könnte an zulanger DS n.OT liegen.- 1.175 Antworten
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
Toppe Sache, das!- 1.175 Antworten
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
Geistert hier irgendwo ein Fussdichtungsscan rum?- 1.175 Antworten
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
Nö, ich hab den Steifen Roggo gemeint...- 1.175 Antworten
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
Du meinst den, der mit unbearbeitem Auslaß trotzdem das schönere Band hatte?- 1.175 Antworten
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
Ich bin mir nicht sicher, ob bei dieser Art Nebenauslaß zeitquerschnittmässig überhaupt groß geströmt wird... ich denke, daß da eher der Altgaskern über den Hauptüberströmern sehr gezielt "abgesaugt" wird.- 1.175 Antworten
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
