skinglouie
    2.921
    15
Alle Inhalte von skinglouie
  1. ...wenn dann 1,8% Cr.
  2. Würde er sicherlich, käme er auf diesen Motor.
  3. Bei diesem Klopftest gehts glaub ich eher ums untere Pleuellagerspiel als um Risse...
  4. Primärrepkit verbaut? Wenn ja,prüf mal den Freigang zwischen Lagersitz und Repkitscheibe. Das große Primärzahnrad läuft frei und nicht auf dem Kuwelagersitz auf? Oder der Kupplungskorb auf dem kleinen Primärrad/Mutter?
  5. skinglouie
    EM 2021
    Das ist kein politisches Statement sondern einfach hirnlos.
  6. Ja, ohne wird das echt zäh mit der Sondenheizung/Lebensdauer. CS LiFePo ist top dafür.
  7. Funktioniert top, hab meins gestern bekommen, heute verbaut.
  8. Das steht hier alles im Topic. Fern/Abblendlicht, Tacho, Typenschild Pflicht, Blinker/Bremslicht evtl. notwendig. Einzelabnahme nach §21 bei nem interessierten TÜVprüfer, mit diesem vorher klären wie der gangbare Weg aussehen soll.
  9. Ich verstehe nicht, warum das zweite Topic in gefühlt einer Woche nicht automatisch hier landet:
  10. skinglouie
    EM 2021
    Ja, schlechtes Stellungsspiel, aufstellungsbedingt: Ginter (der übrigens auch ein top Spiel gemacht hat) hat die Pässe gepasst, die eigentlich Kimmich hätte spielen müssen, konnte der aber nicht weil er (zu?) weit vorne von den Ungarn (zu?) oft zu gut abgeschirmt wurde. Musiala hat links einen top Wirbel veranstaltet (siehe Tor2), wenn Sane das rechts auch hätte darstellen können hätts am Schluß anders ausgesehen (hats ja auch, als dann Müller auf den Platz kam). Goretzka ist einfach ne Bank. Kroos sehe ich im Spielaufbau unauffällig, aber supereffizient besetzt, Gündogan eher fragwürdig. Warum gegen die Ungarn Hacksaw Emre nicht auf dem Platz stand hat mich auch gewundert. Genauso wie daß der eine von 82Mio Bundestrainern nicht schon zur Halbzeit umgestellt hat...
  11. Naja, ich konnte bis jetzt noch jeden Motorblock nach stundenlanger Fahrt anfassen. Da Aluguß ja auch ein hervorragender Wärmeleiter ist gehe ich nicht von einer Öltemperatur weit über vonmiraus 80°C aus. Ausserdem ist mein geliebtes Castrol MTX75-140 so ein derart niedrigviskoser, zäher, stinkender,(...!) Honig, der verträgt schon Temperatur um überhaupt ein bisschen flüssiger zu werden. Der erhöhte Nutzwert einer Ölkühlung erschließt sich mir daher nicht.
  12. Den fahr ich mittlerweile auf allen drei Rollern (zweimal PK und einmal GTR, alle 3.5x10 ) Ich find den top, sowohl trocken als auch bei Nässe. Top Einlenkverhalten und Spurstabilität.
  13. Am besten besprichst du das mit dem TÜVler deiner Wahl persönlich. Bei §21 und Bauartänderung 50 -> 125ccm wird eigentlich immer ein Leistungsgutachten fällig, außer du verbaust nen originalen VMA2T oder VMB1T Motor. Da gibts für manche V50 entsprechende Freigaben.
  14. Mit welchem Führerschein magst du die Kiste denn fahren? Mit nem 125er Schein bist du auf 11kw und besagte 0,1 kw/kg limitiert.
  15. Sparversion hin oder her, um Fern/Abblendlicht und Bremslicht wirst du nicht rumkommen. Ausserdem immer ein Auge aufs Leistungsgewicht werfen, sonst ist die Kiste auch keine 125er mehr. Bei 11kw und 75 kg bei ner V50 bist du bei 0,146 kw/kg, darfst aber nur 0,1 kw/kg haben. Mehr als 8 kw sind also eh nicht drin.
  16. Erstmal bräuchts da wohl ne andere Definition von Wohlstand, abseits von dreimal im Jahr in Pauschalurlaub fliegen und konsumieren, was das Zeug hält... In Bezug auf die gehypte Verkehrswende: Erstmal sollte eine funktionierendes und günstiges öffentliches Verkehrsnetz aufgebaut werden, bevor die Sanktionskeule gegen den Individualverkehr ausgepackt wird. Ausserdem hat Deutschland es nach knapp 40 Jahren immer noch nicht geschafft, Gütertransitverkehr auf die Schiene zu verfrachten, während Italien, Österreich, Schweiz, Frankreich und die Niederlande damit längst fertig sind. Man stelle sich vor was wäre, wenn die rechte Spur auf der Autobahn wieder zur Verfügung stünde... und das ist dann auch gleich ein neuer Punkt: Bis jetzt hört es sich für mich tatsächlich immer so an, als würden die Kosten der Verkehrswende den privaten Haushalten zugeschanzt. Daß auch im Güterverkehr offensichtlich dringend was zu passieren hat ist in der öffentlichen Diskussion zur Verkehrswende noch nicht aufgetaucht.
  17. Gegenfrage: Wie hoch waren denn die Literleistungen originaler Fahrzeuge in dieser Zeit?
  18. Primär Neugier - was kann der günstige Zylinder im Vergleich zum Polini Evo, der vorher unbearbeitet mit ähnlichen Steuerzeiten auf dem Motor verbaut war. 2:0 für den VMC. Außerdem bin ich mir sicher, daß der Vorresobereich mit Verstellzündung besser aussehen würde... Hubraumvorteil sehe ich beim originalen 51/60mm Quattrini eigentlich auch keinen.
  19. 40/140 CGK Clip3 im Moment.
  20. Nein, die Kiste wird nur noch nach Lambda abgestimmt.
  21. Setup: PWK 33 / Marchald Polini DS 30mm spanisches PK75 Gehäuse, lange DSDichtfläche DRT 53/105 ca. 200° Einlaßzeit VMC ET7 PK XLII Kupplung mit xyger Deckscheibe Primär Benelli 2.56 NW Benelli 3.kurz/4.ultrakurz 3.5er Reifen LTH Midrange.
  22. Durchaus, ja! Für nen gesteckten 260.-€ Zylinder ist das echt respektabel. Jetzt noch Vorresolöchlein wegdüsen, dann wird das fahrbarkeitstechnisch mein Lieblingsmotor.
