2.921 -
15
Alle Inhalte von skinglouie
Karosseriespachtel entfernen
skinglouie antwortete auf Bollo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Aber ne grössere Sauerei in der Werkstatt kann man fast nicht veranstalten... -
skinglouie antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich denke, daß du da zuviel Mühe in eine absehbar schlechtestmögliche Lösung steckst. Eine GTR mit 177er sollte meiner Meinung nach für dich und alle anderen Verkehrsteilnehmer wenigstens ausreichend ausgeleuchtet sein. Das ist sie aus meiner Erfahrung heraus mit 6V Zündung aber nicht, und wird sie auch nie sein. Ich hab genau den selben Umbau auch schon hinter mir, und so wild ist jetzt Kabelbaum wechseln auf nen Schließer/Schließer Kabelbaum mit spannungsgeregelter Vape nicht. Der Unterschied zwischen 12V/6V Lichtleistung ist dafür herausragend, besonders in Verbindung mit der Vape. Ausserdem kannst du dann wieder passende Birnchen an jeder Tanke kaufen... -
Nein, der jetzige Kabelbaum passt nicht ohne weiteres. Soweit ich weiß hast du da ne selbstregelnde 6V-Zündung mit Öffnerschalter an Hupe und Bremslicht. Ich persönlich würde da auf einen Umrüstkabelbaum vom SCK mit passendem Lichtschalter und Schließerbremslichtschalter umbauen, um den Spannungsregler der SIPVape zu nutzen. Das würde ich aber nur machen, weil ich die Öffnersystematik bei Vespa nie kapiert habe und mir den Umbau und zukünftige Fehlersuchen so leicht wie möglich machen wollen würde. -
Hallo, wie kann man eine 12V Zündgrundplatte mit vier Kabeln im Rundstecker (rot, schwarz, gelb, grau) an einen Kokusanregler (Ersatz für AABG-Regler) anschließen? Nur der Batterieladestrom wird benötigt, ausschließlich DC-Verbraucher - ein Dashboard mit Arduino und eine 14point7 Lambdaeinheit, sprich bis zu 36W max. gesamte Verbraucherleistung bei Lambdasondenheizung. -
Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
skinglouie antwortete auf Barnosch's Thema in Technik allgemein
Steil. Wird das dann nicht bei anderem Wärmewert/Kerzenhersteller schwierig? -
SIP Tacho mit Drehzahlmesser
skinglouie antwortete auf LowriderPX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der Vierkant der Tachowelle passt zum Tacho? -
So richtig kompliziert ist das an der Stelle nicht (wenn du die Stelle auf 6:30 meinst). Das sollte jeder mit ein bisschen MIG/MAG Erfahrung hinbekommen, das gehört nur wieder zugepunktet.
NFC Zündschloss/ Gps Tracker
skinglouie antwortete auf Lucas CasadiClassico's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Einfach mal ausprobieren, schlimmstenfalls sind 15.- € hin.- 10 Antworten
- zündschloss
- diebstahlschutz
(und 6 weitere)
Du kannst den Tacho ein- und ausschalten. -
Ne Smallframe hat im Vergaserraum genug Platz für nen Arduino+Shields+12V LiFePo. Den RasPi würd ich einsparen wegen Signalinkompabilität 5V-3.3V Arduino-RasPi.- 10 Antworten
- zündschloss
- diebstahlschutz
(und 6 weitere)
Zündfunke nur wenn rotes und weisses Kabel vertauscht sind
skinglouie antwortete auf eddi87's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ne geschossene Diode in der CDI? Andere CDI schon versucht? -
Da bin ich mir nicht ganz so sicher, flächenmässig sicherlich, ob das aber dann auch 1:1 als nutzbarer Strömungsquerschnitt genutzt wird steht auf nem anderen Blatt. Rund strömt mit weniger Widerstand als oval oder eckig.
Vespa PK 50 XL 2 dreht kalt nicht richtig hoch
skinglouie antwortete auf Alltagsfahrerpk's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mach mal die Hauptdüse ein, zwei Nummern größer. -
Soweit ich das im Kopf hab - der Konus der Nadel ist bei geschlossenem Schieber egal, der Durchmesser des zylindrischen Teils (Nadelspalt!) nicht.
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
skinglouie antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Schonmal den Kreuzschliff von nem beliebigen Graugußmalle nach 50km Laufzeit angeschaut? -
Ja, schad, daß Toprak (wie das ganze Rennen) am Schluß auf Startziel keine Chance hatte gegen die Duc.
Gefährliches Argument. Laut KBA waren am 1.1.2023 ca. 45 Mio PKW auf fossiler Brennstoffbasis zugelassen und ca. 1 Mio ElektroBEV PKW. Sprich, deine 2% für eine Million ElektroBEV on Top würden umgerechnet nach Umstellung der restlichen 45 Mio PKW auf ElektroBEV am Ende 90% mehr Stromverbrauch (aus natürlich ausschließlich erneuerbaren Quellen) bedeuten?!
skinglouie antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der ist doch gut, der Motor. Ein 57/54er mit 10 PS Vorreso und 28 PS Peak bei 8500rpm ist top- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
skinglouie antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Die X2 fettet früher an als die X25. -
Schnecken.
Quattrini M1 L- Wer hat ihn, was kann er wirklich?
skinglouie antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Welcher Schieber ist denn verbaut? Bis Viertelgas wäre die Kombi ND/Schieber/ zylindrischer Teil der Nadel zuständig. Mir kommt die Bedüsung aber allgemein bisschen fett vor. -
Das Ultimative-ESC-Rennreifentopic (UER)
skinglouie antwortete auf bootman's Thema in Technik allgemein
Ich plane grad die Reifensätze für einen Largeframe GT K3 Racer. Trockenkombi hätte ich jetzt mal PMT Slick soft für vorne und PMT Slick medium für hinten geplant. Intermediate/Regen TT93 v/h oder PMT Blackfire in soft. Passen die PMT in 100/85 auf 2.1 oder 2.5er Felge bei Largeframe vorne/hinten ohne unterlegen? Und welche Anfangsreifendrücke funktionieren? -
Sip Stoßdämpfer Vorne und 21er Abnahme
skinglouie antwortete auf Vespa__Tobi's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Weil der TÜV das so halt mal beschlossen hat? -
Crimaz Indy Rahmen
skinglouie antwortete auf rd racer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
DNM Dämpfer haben schon am Fahrrad nicht gescheit funktioniert.
