2.921 -
15
Alle Inhalte von skinglouie
vespetta junior goes ESC
skinglouie antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist ja auch eigentlich voll egal, wie die ÜS aussehen. Ob jetzt Originale angeschrägt werden oder Vorhandene leicht erweitert, wird am Prüfstand wenig Unterschied zeigen. In der Dauerhaltbarkeit dann aber eher schon bei Ü25. Außerdem dürfte es für spanische PK75 eigentlich auch fitte Tuningzylinder geben... könnte man sich die Fußbearbeitung sparen. -
Hübsch, das! Belly schon ganz zusammengeschoben? Ansonsten könnte hintenraus mit AS 190+ noch was gehen...
- 121 Antworten
- siehe lrht
- selberlasernlassen
(und 2 weitere)
Zündung zu spät? Wenns Gemisch bei Auslaß öffnet noch nicht durchgebrannt ist sieht’s dann gern so aus... bei Verdichtung wärs übern ganzen Kolben verteilt.
Zylinder 250 EGIG Performance
skinglouie antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das ist kein Problem, sondern eben die Frage. Der Motor hat Vorreso soviel PS wie ein guter ESC-Motor vor fünfzehn Jahren. Auch wenn mittlerweile Kurbelwellen und Kupplungen die Leistung - am bauraumbedingten Limit - abkönnen, gehe ich nicht davon aus, daß sich am Nebenwellen/Hauptwellensektor und an den Lagerungen in absehbarer Zeit haltbarkeitsmässige Quantensprünge ergeben. Von daher würde ich das Inspektionsintervall - je nach Vollastanteil - zwischen 250 und 1000 km ansetzen. Oder drauf scheißen und alles fahren, bis es hochgeht... -
Die Definition von „dauerhaft“? -
XL2 Kupplung in PK S Motor
skinglouie antwortete auf knatti's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
... von DRT gibt’s da noch nen Shim, den man zwischen Kickstarter und Gehäuse legt um da maximal Freigang zu gewähren. Allerdings kann dann das Kickersegment wieder mit dem 1. Gangrad nicht passen und schleift dann da... -
Nö, gibt’s nicht wegen Fertigungstoleranz und Kickerritzel, welches durchs Kickersegment bei zu dicker Distanzierung nicht mehr ausgerückt wird und dann lustig federbelastet auf der Nebenwelle vor sich hin rattert. -
Meiner auch. Grundsätzlich läuft das ja über ne Feder, die vorgespannt wird. Je weniger die vorgespannt ist, besonders im niedrigen Bereich, umso weniger knack. Ab 5Nm sollts dann aber knacken. Hast du den auch nach dem benutzen immer schön entspannt? Sonst setzt sich die Feder, und aus ists mit der Auslösegenauigkeit...
3dhubs.com wär auch noch ne Adresse. PET(G) wär glaub ich interessant. Schick mir die Datei per PN, ich schau mal obs geht.
Ganz schon steiles NAS - und MSzeugs ist da am Motorbereich verbaut, plus eine schön gebogene Leitung mit selbstgebördelt? Respekt für die saubere Arbeit!
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
skinglouie antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Ich mach das grad, allerdings mit Mega2560. RPM mit optischem Drehzahlsensor TCRT5000, BME 280, Beschleunigungsensor mit leanangle, RTC DS3231 läuft schon auf i2c. AFR 14point7 , EGT, Kühlwasser und optische Tachoabnahme wird noch implementiert. Ausgabe ist auf ein frei konfigurierbaren 4dSystems 5“ Display mit Touchscreen. Bilder gibt’s wenn ich zhaus bin. -
Dann könnt’s ja bei den meisten Arduinos mit analogRead klappen... -
Kommen da nicht bei nem Breitbandsondencontroller sowieso 0-5V raus? Der Arduino kann dir genau das von 0-1023 per analogRead aushusten, dann noch per map das PWM Dingen ansteuern und gut? Alternativ, 14point7 hat auch nen Controller für 35$, der gleich TwoWire kann. -
Lustiges Teilewürfeln (M1L 56 etc)
skinglouie antwortete auf MünchnerVespa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gegen die 2.56 spricht der Drehzahlbereich beim Überholen auf der Landstraße. Die ist mir da bisschen zu lang. -
Ich würde wie gesagt eine 2.65 von DRT verbauen und den vierten einen Zahn kürzer nehmen. Erster, zweiter und dritter original. Vierter dann entweder über die Nebenwelle oder über die Gangscheibe. Dritter kurz und Vierter ganz kurz wäre mir dann in Verbindung mit 2.65 fast schon zu stressig für längere Touren. -
Spindeln. -
Ne 51/105 Vollwange würd ich verbauen, mit dem Vorteil, daß du das Gehäuse nicht Spindeln musst und die voluminösen Überströmer in der Fußdichtung unterbringst und am Gehäuse nur anschrägen musst. Damit wird das Gehäuse nur minimal geschwächt. Ansonsten ein geradverzahntes 2.65er Primär mit kurzem vierten Gang. Kupplung würd ich auf die Harz 4 setzen, die lässt sich im Münchner Stadtverkehr auch noch beim fünfhundertsten Kuppeln leicht ziehen. -
Inventor gibt’s standalone glaub ich nicht mehr.
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
skinglouie antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Komm davon weg, daß 30er PWK-Nachbauten dieselbe Bedüsung benötigen wie originale 35-38er Keihins. Ich würde bei 45ND und 145HD einsteigen und dann wahrscheinlich bei ner 42/135-140 landen. Edit: Mit Marchald evtl. noch magerer.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
V50 - Motorrevision / 12 V Umbau - LüRa - klemmt
skinglouie antwortete auf FrankenVespe's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Probiere mal mit nem anderen 20er Lüfterrad. Wenns da auch nicht geht ist der Wellenkonus zu dünn gefertigt.- 21 Antworten
- v5sa1m
- motorrevision
- (und 4 weitere)
Hübsches Ding! Fixier vor dem Prüfstand die Steckverbindung noch, sonst wird's laut.
- 121 Antworten
- siehe lrht
(und 2 weitere)
Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
skinglouie antwortete auf chili023's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Könnte man über pinMode aber überschreiben... -
Die Federbein / Stoßdämpfer Frage
skinglouie antwortete auf Hjey's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Für PK Gabel find ich das BGM Pro SC16 und das RS24 voll toll. Und wenns garnix kosten soll ist ein gutes originales PK-Federbein auch sehr gut. Wobei das mit den 110 Kilo einer Largeframe gut zu weich werden könnte. -
... ich ne schöne XL1 im O-Lack bekommen hab.
