2.928 -
15
Alle Inhalte von skinglouie
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
skinglouie antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Am Radius an dieser Stelle macht halt das Material die Lastspitzenkombination aus Verpressung und Betriebslast nicht mit. -
DEA Engineering, Superkarthersteller trifft auf Vespa
skinglouie antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Membran ist hin?! -
skinglouie antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Standardfrage: Mischungsverhältnis? Trubelschießen: Dichtfläche rechtwinklig zu Lagergasse?- 18.414 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
skinglouie antwortete auf chili023's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Cool, ich schreib dir ne Projektbeschreibung. Im Moment hab ich erst die Arduinosensorwerte in ner Pythonkonsole auf dem Pi angezeigt, weit fortgeschritten ist das also noch nicht. Das GUI wird noch interessant... Die Lösung mit Arduino Mega/Due und RasPi ist eher der schwachbrüstigen Grafik (Bildwiederholfrequenz!) der Arduinodisplays geschuldet, da wird's mit grafischer flüssiger Realtimeanzeige eher knapp. Allerdings lauert zukünftig dann ja schon der https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardTre mit nativem HDMI... -
1. Gang einlegen nur bei Motor aus
skinglouie antwortete auf primapaul's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schaltzüge auch getauscht? -
Machbarkeitsbeispiel: speeduino.com Ich bastel grad langfristig an nem Arduino Mega als DataAquisitionUnit, um dann von einem RaspberryPi über pySerial ankommende Daten über Qt auf nem 5-7" Display ein Dashboard/Datalogfenster darstellen zu lassen. Aber das wird dann besser ein eigenes Topic. -
Jepp.
Vespa PK 50 XL2 4Gänge dreht hoch
skinglouie antwortete auf VespaEHI's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nebendüse saubermachen und evt.l ne grössere Nebendüse. Hauptdüse auch nochmal prüfen, Zahlen wären schön. -
Hallo Gemeinde, ich komm grad nicht weiter. Hab in eine V5B3T 6V mit Lenkerendenblinker nen neuen, passenden Kablebaum und GraborLichtschalter verbaut. Jetzt funktionieren: - Dauerlicht vorne und hinten (Schalter ohne Funktion) - Blinker, beide Seiten - Kill Lichtschalter funktioniert nicht, Bremslicht auch nicht. Liege ich richtig mit der Annahme, daß das nur möglich ist, wenn die Masse zur ZGP nicht gut ist? Oder die Spule mit dem hellblauen Kabel? Was für nen Ohmwert hat die? Es ist ein Bremslichtöffnerschalter verbaut. Am Kabelkästchen sind: -gelb auf gelb (Blinker) -schwarz auf schwarz (Masse) -grün auf grün und grau (Lichtstrom/Rücklicht) -hellblau auf hellblau (Bremslicht) rot auf rot (Kill) Lichtschalter schaltet grün auf Masse -> Licht aus? Am Schalter durchgemessen funktioniert das. Bremslichtschalter geht auch, an der Bremslichtsofitte kommen aber nur 0,5V an.
Naja, er hatte sich da jetzt echt nicht kleingemacht und extra Gas gegeben. Egal, es hat ja so oder so für nen zweiten gereicht.
Tja, erstmal ist Vale WM-Leader trotz lächerlicher 0,3sec Zeitstrafe... Der Spartaner kackt ab, Vinales fliegt ab, Crutchlow und Zarco stark. Marquez mag ich immer noch nicht, hab aber den Eindruck, das der eher die Ducati in den Griff bekommen könnte als Lorenzo...
Beurteilung Zylinderkit
skinglouie antwortete auf benmuetsch's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist denn da schon die Kurbelwelle mit Nadellager verbaut? Wenns die mit Gleitlager oben ist, ists wahrscheinlich, daß es die verrieben hat. Aber das siehst ja eh beim Zylinderziehen. -
Thermisch unausgeglichener Motor?
skinglouie antwortete auf chili023's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gabs von Mahle?! Auch schon mal... -
Bremspedal (zum Tunnel hin) abdichten
skinglouie antwortete auf Linus_78's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Richtig, problematisch wirds am Pressblechrahmen meistens da, wo kein Wasser mehr ablaufen kann... -
Zigarren/Pfeifenrauch reizt die Lunge durch andere, eher alkalische Zusammensetzung mehr als Zigarettenrauch. ich vermute, daß das mit dem Fermentierungsprozeß des Tabaks zusammenhängt. Wobei man Zigarre durchaus auch auf Lunge rauchen kann. Allerdings gehts ja bei Pfeifen/Zigarrenrauch auch eher um den "runden" Geschmackseindruck im Mund.
Zigarren und Pfeifentabak ist Lungenunverträglich alkalisch. Zigarettentabak nur giftig.
Schau mal da: http://www.metallbau-hausmann.de/prodflugzeug.html Die auf dem mittleren unteren Bild auf der Startseite sind schraubbar.
Die Schnellhefter gibt's auch schraubbar...
