2.921 -
15
Alle Inhalte von skinglouie
Rossi / Sic Gedächtnisprojekt
skinglouie antwortete auf skinglouie's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der Kabelbaum ist auch ne eher komplexe Sache. Lichtstrom AC geht direkt auf den Schalter, DC Blinker/Hupe/Wasserpumpe/EGT/Dashboard übers Lenkschloß. Zündung separat auch noch. Als Backup hängt dazu parallel ein wunderbar kleiner A123 LiPoFe 2,3 Ah Akku drauf, der im Raum hinterm Tank perfekt Platz hat. -
Da der Lenkkopf vom XL2 Teil bisschen seltsam ist gibts die fantastische PLC-Abdeckung dazu. Aufs Dashboard anpassen ist eher Schmerz im A... Der ET3-Lichtschalterspacer dagegen war recht schnell 3D-gedruckt. -
Liebe Gemeinde, da ich ja auf meine Kennykiste wg. Baujahrhassle keinen TÜV bekommen werde und ich dadurch die Gelegenheit bekommen habe mit nem Haufen ungenutzter Teile und nem nacktem PKXL1 Rahmen ein neues Projekt zu starten gings Anfang 2016 mit der Umsetzung los. Das Setup steht: Motor: Keihin 35 AS Quattrini M1A 56mm 54mm Welle Harz4 geänderter Kingpin (weniger Volumen) kurzer Vierter Alles in allem war der Motor schon genauso in der Kennykiste verbaut und wird genauso übernommen. Bei den Rahmenarbeiten ging drum die Kühler ordentlich unterzubringen und die Cutouts für die Schläuche sinnvoll zu schneiden. Das sieht jetzt mit Luftleitblechen, Kühlerhalter und Cutouts so aus:
Pk oder pv lüra?
skinglouie antwortete auf EdelstahlTopfset's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
... und beim Kobold das LüRa abdrehen und wuchten lassen. Dann hälts garantiert. -
GSFwA: Materialkunde Benzinfester Werktoff mit Auftrieb
skinglouie antwortete auf Scumandy's Thema in Blabla
Nö, weil Sprit bei ner Dichte von 0,8gr/ccm rumgurkt. -
Tuning setup V5SA1T
skinglouie antwortete auf 2taktemehrsindzuviel's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kurbelwelle ist durchaus ein Thema, da sollte bei dir am oberen Pleuelauge nämlich ein Gleitlager drin sein, welches nen 102er Polini nicht lange verkraftet... hol dir einfach nen ET3-Motor und steck nen 133er Polini drauf, das fährt auch schon schön und ist eh das maximale,was ich mit dem grottenschlechten Fahrwerk bewegen wollte. -
PK 50/80/125 XL2 (und HP4) gib mir den shit!
skinglouie antwortete auf dreckige13's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nö, aber vergleichsweise am selben Ende der Graustufen. -
Keine Schwalbe Raceman 3.5 x 10 mehr :-(
skinglouie antwortete auf strichacht's Thema in Technik allgemein
Der TT 93 ist wohl der Nachfolger, wusste nicht daß es den 92er auch schon nicht mehr gibt. Der war aber auch ziemlich weich... -
TT92 gefällt dir nicht? -
Vespa V50 Neuaufbau - Blecharbeiten
skinglouie antwortete auf Andreas's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schau mal beim Korrosionsschutzdepot...- 10 Antworten
- rost
- reparaturbodenblech
(und 1 weiterer)
Spannungsabfall
skinglouie antwortete auf Maxi_V50's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Erstmal alles anschließen und Birnen rein... -
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
skinglouie antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Es geht immer mehr - bis zu "aufgeschweißt und maximalst gefräst". Wozu das dann führen kann sieht man an komplett abgerissenen Zylinderfüssen. Soviel wie nötig und sowenig wie möglich ist mein persönlicher Favorit, zumal ja auch am Einlaß der Krieg für die genannte Zielleistung nicht gewonnen wird.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
Ne 50R hatte meines Wissens Gummitrittleisten. Ich würde alle Falze mit Oxyblock behandeln und das Heckblech mit säurefreiem Flußmittel Zinnen. Den Ausbruch am Lenkkopf kann man durchaus aufschweissen, ich würd das aber mit Loctite AL1 zumachen. Das hält ziemlich gut... vom Rest hab ich keine Ahnung.- 10 Antworten
- rost
(und 1 weiterer)
Wen stört die?- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Hä?! Ich seh da nen aufgefrästen Membraneinlaß...- 3.925 Antworten
- 1
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Doch, tun sie eigentlich schon, zumindest bei Smallframewellen. Ich behaupte mal, daß da jedes rotierende Gramm wichtig ist. Und jedes Gramm, welches da unnötigerweise zum "flowen" weggenommen wird geht halt als stabilisierende Masse flöten ohne Leistungsmehrwert. Außerdem sind halt Smallframemotoren auch nicht solche Rüttelplatten wie die Largeframemotoren. Und deswegen ist wuchten durch Materialwegnahme dann auch kontraproduktiv, siehe oben.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Einmal Gehäuse tauschen oder nicht so schlimm?
skinglouie antwortete auf Onno97's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich auch. Loctite Metal Set A1 heißt das Zeug. ist aber gar nicht mal so günstig. Und ne Drehschieberreparatur beim Kobold auch nicht viel teurer. -
GWA: BMW 730i Bj94 gebraucht - auf was achten?
skinglouie antwortete auf skinglouie's Thema in Blabla
Fast, ich bin qualifizierter Schiffschaukelbremser. -
V50 Standgasproblem im kalten Zustand
skinglouie antwortete auf Chris75's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was macht der Motor denn mit gezogenem Choke in kaltem Zustand? -
Ist der 3,0 V8. Motor ist vollkommen dicht und sieht fast aus wie neu. -
Hallo Gemeinde, ich hab nen ziemlich schönen 730i (E30) Bj 12/94 154000km erspechtet, marginal Rost, mit Automatik. Auf was sollte man bei diesem Modell noch besonders achten? Bremsen/Schläuche/Lenker/Gelenke und Stoßdämpfer sind neu...
Hier: http://www.flightfactory.ch/shop/antriebe/jakadofsky-turbines/helikopter-turbinen/jakadofsky-pro6000-helikopterturbine.html gibt's sowas mit 6kw Wellenleistung. Kostet auch nur schlappe 5500.- Fränklis. Dreht knappe 20000rpm. Allerdings befürchte ich, daß, wenn du das Dingen auf 150kg Gesamtgewicht statt auf vielleicht 5 Kilo Rotor loslässt, ist die Welle ein Korkenzieher, der Verdichter verliert die Schaufeln und die Turbine schmilzt in Windeseile zur Skulptur. Ich denke auch, daß die Skalierung 1Wellenps/1000.-Fr auch bei höheren Leistungen durchaus realistisch bleibt - okay, ab 500PS wirds dann langsam wieder günstiger...
Kann man, die Frage ist wie hoch der Aufwand ist...
Aus dem Bauch raus würd ich behaupten, es wird Probleme geben bei: - Untersetzungsgetriebe - Torque - Egtlimit 40-80 WellenPS hat so ziemlich jede Hilfsturbine im Flugzeug. Die treibt dann z.B nen 40 kVA Generator an, der Rest ist Luftleistung für die Klima.
Das große smallframe Getriebetopic
skinglouie antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei mir in der Gegend gibts ne Firma, OSK-Kiefer.de, die behandeln Getriebezahnräder per shoot-peening, um Druckspannung in dem Zahngrund zu bekommen um damit Zugspannungspeaks zu egalisieren... vielleicht ist ja auch das ne Alternative.- 723 Antworten
- unterschiedliche module
- härtetests
(und 1 weiterer)
