1.860 -
2
Alle Inhalte von joe:V
Franz Auspuff, Bauanleitung und sonstige Fragen.
joe:V antwortete auf Udo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Einfach scheiße Schweißnähte - das passt schon so - ist aber nichts zum anschauen -
Männer, ist das zu nah am Reifen?? Und bevor jemand zu meckern anfängt: Ja - ich hab ihn Autogen geschweißt Nein - ich konnte das bis dato nicht und werds wahrscheinlich auch nicht lernen. Ja - ich hab was falsch verdreht zusammengeschweißt, wollte aber den Auspuff noch retten, deshalb der geteilte Gegenkonus Danke u. Gruß josef -
joe:V antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich verbau PK - anfangs. Danke. Gruß josef -
Ja die Ankerplatte zur Bremstrommel hab ich eben nicht.... Hätte ja sein können das hier nur schmalere Bremsbacken verbaut sind - bin nicht so involviert in der Materie. -
Mahlzeit, gibts ne V50 Trommel die auf ne PK Bremse passt. - Also hinten? Sind hier nur die Bremsbacken anders? Danke und Gruß josef -
Parmakit Zündung zerschossen
joe:V antwortete auf tittndidi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mir hat es mal eine Niete abgeschert beim ankicken - die hat sich dann so verspreizt zwischen Stator und Schwungrad das ich vom Kickstarter gerutscht bin und die ganze Reuse blockiert war! Ich hab drei Vespatronics laufen und eigentlich schon immer ein ungutes Gefühl mit dem scheiß. Alle Nieten noch dran? Gruß josef -
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
joe:V antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
- Ah - Falsch gedacht - Fehler behoben, danke Undi.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
Mahlzeit, hat jemand die Maße der Kopfdichtung des Polini Evo zur Hand? innen - 57,5 ausen - ? t - ? Irgendwelche Einkerbungen an den Stehbolzen wie beim Falcen? Gruß u. Danke josef- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Verkaufe Charger 177 - Alles weg bitte schließen
joe:V antwortete auf joe:V's Thema in Verkaufe Vespa Teile
bitte schließen -
Soooo, ich war heut auch fleißig und hab den Ansauger komplettiert und ein Snüffelstück geschweißt (Danke Stefan). Quetsche hab ich 0,8mm - Herzlich wenig. Die Kupferdichtung ist schon verbaut. Sind die Dichtungen aus nem bestimmten Kupfer? Wie dick ist die mitgelieferte - ich hab nicht gemessen! Gruß josef Fotos:- 3.925 Antworten
- 1
- Polini evo
- (und 3 weitere)
K&G Smallframe-Kupplung
joe:V antwortete auf Primavera250's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, gut zu wissen - ich wechsel dann auf alle fälle das Lager gegen ein XL2. Dieses kostet knappe 10 Euro. Wenn man damit dann auf der sicheren Seite ist - ist das völlig ok. Ich bin mit dem Rillenkugellager jetzt ca. 1500 km ohne Probleme gefahren. Gruß josef -
NEIN - Der Erich hat bei den ersten Serien zwei Andruckplatten mitgeliefert. Einen Andruckplattenhalter für XL2 Lager. Eine Andruckplatte mit einem normalen Rillenkugellager. (Das hab ich verbaut) - ich denke auch der 3rd Class?! Leider weiß ich jetzt nicht ob sich das normale Lager - auflöst - beim normalen Betrieb. (Wäre echt hilfreich um einen kapitalen Motorschaden aus dem Weg zu gehen) Die Karre steht wiederrum bei meiner Schwester, somit kann ich jetzt nicht nachschauen welches Lager damals verbaut wurde. Aber ich denke meine Frage hat sich grad in Wohlgefallen aufgelöst da ich ein XL2 lager benutze und mir den Halter selbst mache und somit so einstellen kann wie ich will. Gruß josef -
Hintergrund ist der, dass man bei den normalen Lager den Abstand zwischen Druckpilz u. Auflagefläche mittels eines Drehteils selbst bestimmten kann. Was bei einem Spacer von 3mm am Kuludeckel oft nicht ganz blöd ist. - NEIN - ich will keinen XL2 Kuludeckel für 120 Euro verwenden! Vielleicht weis der Erich was! Anders gesehen könnte man ein originales Lager kaufen und den Halter in der Kupplung so modifiziert drehen dass das -Passt-. Gruß josef -
Morgen, da ich eine Kupplung der ersten Serien fahre wollte ich fragen ob jemand auch die Druckplatte mit dem "normalen" lager fährt. Ich würde evtl so ein "Bauteil" in einer anderen Kupplung fahren, bin mir aber nicht sicher ob das -hält- Gruß josef -
joe:V antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Lagerhalterung Kuluseite einseitig ausgebrochen! Was tun?
joe:V antwortete auf Ted Hollister's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Genau - denke ich.. 100% weis ich das aber nicht mehr. Gruß josef -
Das was rumlag - S235 - schätz ich .. Hätt ich Alu gehabt hätt ich auch Alu genommen. -
Serwas, zuerst ein Drehteil, dann mit der Felx u. Bohrer bearbeitet. -
Serwas, sowas hab ich bei mir schon repariert. Da ich keine Fräse habe, hab ich das Gehäuse auf der Drehbank aufgespannd und mit nem Meisel abgedreht - Läuft so schon ü. 5000km. Schrauben eingeklebt - klar. Gruß josef Fotos: -
mrp WECH Auspuff noch da. -
MRP Ansauger Hinzu -
and up -
Hab ich. Passt zu 100% die tassi rein und verschwindet ganz im Gehäuse. Tolles Teil.
Könnte der "Erbauer, Topiceröffner" die ganzen Infos, Bilder, Entstehungsgeschichte, Verbesserungen während der Entstehung u. o. ähnliches bitte im ersten Beitrag reineditieren? Also mir persönlich würd das schon sehr zusagen - obwohl man dafür wahrscheinlich ne ganze Nachtschicht bräuchte Gruß Josef
Digitaltacho V50 Rundlenker
joe:V antwortete auf MrBee's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Würds gehen oder gehts grad nicht mehr? Ich mein der Originale hätte ja auch eine Tiefe von ca. 46mm wenn ich das richtig sehe. die MMB Dinger haben ja auch ungefähr so ein Maß. Wie das bei Koso aussieht weis ich nicht.
