Don
Members-
4.118 -
Alle Inhalte von Don
190 kg .. das ist viel! Da hatte ich wohl etwas falslch verstanden? Bei meiner PXalt sind es 105kg leer und 290kg zul. Gesamtgewicht.
Stimmt es eigentlich, daß die max. Zuladung bei der Cosa geringer ist als bei einer PX? Ich hab's jedenfalls so mal gehört. Wenn ja, kann man bestimmt nicht von Fortschritt reden.
Spannungsregler mal wieder..diesmal HONDA
Don antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Ja, hast völlig recht. Die Innerreien vom Regler könnten ja auch mal kaputt gehen und dann fließt eventuell ein viel zu hoher Strom, vielleicht sogar ein Kurzschlußstrom von der Batterie über Regler und Lichtmaschine. Das wäre schlimm! Bei meiner dussligen Frage hatte ich die ganze Zeit an meinen alten Citroen mit Drehstromlichtmaschine gedacht. Da gab es keine Sicherung im Ladekreis...aber ist schon klar...die Lima hatte ja auch Fremderregung. Da sitzt der Regler an anderer Stelle. Lediglich die 6 Leistungsdioden hätten ärger machen können, daß die irgendwie Durchgang auch in Sperrichtung bekommen, was aber unwahrscheinlich wäre. Es ist nur so, daß ich schon mal ärger hatte wegen der original Vespa-Sicherung. Die Batterie wurde nicht richtig voll wegen des übergangswiderstandes an der Sicherung. Eine moderne Sicherung an der Stelle hat dann das Problem beseitigt. -
Ich hatte früher schon mal gefragt...ist aber wohl untergegangen?...warum den Ladestrom über die Sicherung führen? Ganz allgemein: Wäre es nicht besser, die Sicherung dahinter zu setzen? Was spricht dagegen? -
Was begünstigt Gangspringen...Übeltäter gefunden
Don antwortete auf Frituur_de_pan's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sorry. Freu Dich mal nicht zu frÜh! An 10Tkm glaube ich nicht so ganz. Wenn der Hebel so sehr ausgeschlagen ist, wird es um die Schaltwelle (also der Bolzen senkrecht zur Drehrscheibe) auch nicht gut bestellt sein. Ich hatte zwischen genannten Bolzen und Schaltrastenbohrung nach gehöriger Laufzeit ebenfalls viel Spiel gehabt. Auch die Bohrung in der Glocke hatte gelitten. Geholfen hat das Ausbuchsen mit einem dÜnnen Messingblech. Unterhalb der Scheibe ein wenig den Bolzen abdrehen (nicht zu tief) und das Blech einfÜgen. Läuft spielfrei jetzt schon seit ca. 5 Jahren. Ich hatte damals ein Bild gemacht, aber leider jetzt das Foto nicht mehr wiedergefunden. -
Ob das so eine gute Idee war??? Aber weil ich noch einen verschlissenen Hebel liegen hatte, hab ich den Versuch gemacht...ist ja schnell erledigt so was...die Buchse war Minutensache...aber das Einschweißen (hab ja nur Elektrode) war nicht so gut. Da sollte es schon WIG sein! Das Metallteil für die Buchse könnte auch mehr länglich ausgeführt sein. Dann wäre das Einschweißen leichter. Ich gebe zu, es gibt Wichtigeres. -
Ich würd' schlachten! Wieviel kostet zur Zeit ein Tannenbaum? Vor allen Dingen, gibt's die Qualität überhaupt noch? Lima, Kurbelwelle (Originalwelle hat die beste Qualität überhaupt), Dämpfer, Kupplung, Elektrik, Vergaser, Auspuff usw. Da kommt 'ne ganze Menge zusammen. Was ist mit dem Motorgehäuse? Ich habe gehört, daß einige schon das Gehäuse für die PX passend gemacht haben?
Für 5,70 € kanst' aber auch nichts erwarten! Den Stift darfst Du auch nicht vergessen! Falls ein Wig da ist, einmal kurz gemacht --> eine Sorge weniger. Gruß Jürgen -
System neu installieren und fürs (nur) Internet einen Zweitcomputer anschaffen.
Wenn ich mich recht erinnere, hab ich so was auch gemacht...ist schon länger her. Wenn man ein WIG-Schweißgerät hat, dürfte das aber kein Problem sein. Dann hat man für immer Ruhe vor Verschleiß an der Stelle. -
...ist schon einige Zeit her, da hatte ich das gleiche Problem. Ist schon mal jemand auf die Idee gekommen, da zwischen den beiden Aufnahmen ein kleines Röhrchen mit fÜr den Stift passenden Durchmesser einzuschweißen? -
Da gibt es extra Reinigungsflüssigkeiten fürs Ultraschallbad zu kaufen. Das ist ein Bärenzeug ...aber leider auch ziemlich teuer. Die Flüssigkeit kommt bei mir nach Gebrauch in einen Behälter. Der Schmutz setzt sich nach einiger Zeit (einigen Tagen) gut auf dem Boden ab. Den sauberen Teil von der Flüssigkeit verwende ich dann nochmals. Ich hatte damals bei Conni die Flüssigkeit nachgekauft.
Danke für die Info. Das Zifferblatt ist makellos, aber das Gehäuse leicht zerkratzt, die Chromschicht etwas porig. Ich hatte 150 geboten, der Verkäufer bleibt aber stur bei genau 245...ist für Preisverhandlungen nicht zugänglich. Damit ist die Sache für mich gestorben. Der "Anfall" ist vorbei. Ich weiß auch gar nicht, ob so etwas Exclusives überhaupt zu mir passen würde?
Was ist denn das? Gestern, und heute auch schon wieder, kam so 'ne schwarze Maske auf den Bildschirm! "Nutzloses Plakettendinges" steht da drauf. Man kann dann kaum noch was sehen vom Forum. ?Kommt das von dem Bibliothekscomputer hier oder vom GSF
Ja! Mein Bekannter hat es auch schon ein wenig bereut. Die Einrichtung der Anlage war sehr teuer (...hat er machen lassen). Das wird sich wohl erst in 10 oder 20 Jahren rentieren - wenn überhaupt, meint er. Gut fand er lediglich, daß er dadurch viel dazulernen konnte...ist schließlich eine interessante Angelegenheit - sowas!
mannomann! Die lacht mich schon die ganze Zeit an: Aber 250 Tacken? Ist das nicht etwas viel?
Bei 10m statt 100m hast' auch nur ein 10tel speicherbare Energie. Dann vielleicht zwei Stück parallel arbeiten lassen? Damit eine Quelle ständig abrufbar ist? Aber wie schon gesagt, sind solche überlegungen wohl eher als Zeitverschwendung anzusehen? Edit: Klar gibt's ja schon lange. Jetzt bin ich drauf gekommen: Das Kukuksuhrenprinzip mit den beiden schweren Gewichten an 'ner Kette! Wenn man bedenkt, daß so eine moderne Batterie fürs Elektroauto etwa 10 - 20 mal so viel Energie speichern kann wie im mech. Beispiel, kann man das total vergessen! Aber interessant finde ich das Beispiel allemal! So hat man mal eine ungefähre Vorstellung für die Größe der Energie, mit der man es im Privathaushalt zu tun hat.
Dann bist Du aber selbstständiger Unternehmer. Kumpel von mir hat für viel Geld für Solarpaneels auf dem Dach ausgegeben und bereut das inzwischen ein wenig. Er mußte monatlich abrechnen, so wie er mir das erzählt hat. Dann hat die kautte Software von Finanzamt? (oder wer auch immer das war?) nie richtig gut funktioniert, so daß er das Programm jedesmal zeitaufwendig komplett neu auf seinem Rechner installieren mußte. Schließlich hatte die Behörde ein Einsehen und hat ihm die jährliche Abrechnung erlaubt. Wie lange es bei den 8 Cent bleibt, weiß ja auch keiner. Pumpspeicherwerk im Garten, wie schon erwähnt, nimmt viel Platz weg. Obwohl für mich personlich ein überhaupt unwichtiges Thema (50qm Mietwohnung), hätte da 'ne ganz dumme Idee: Einfach ein Loch bohren, im Garten, 100m tief, dann in den Schacht ein 10t-Gewicht (z. B. einen Eisenwürfel mit einer Kantenlänge von etwas über 1m, oder einen Rundzylinder) mit einer Seilwinde mit stark untersetztem Getriebemotor runterlassen, bzw. wieder hochziehen! Beim Runterlassen arbeitet der Motor als Generator. Platzsparend oben drüber befindet sich sämtliche Mechanik und die Elektrik. Das sieht dann aus wie ein alter Brunnen aus dem Mittelalter. Wieviel Energie kann gespeichert werden, wenn das Gewicht ganz oben ist? 10t-->10 000kg-->100 000N einmal über die Strecke von 100m -->10 000 000Nm bzw. Ws -->10 000kWs-->2,8kWh Mit 360 Tagen (also 360 Durchgängen) multipliziert wären das 1000kWh/Jahr. Das wäre ziemlich genau die Menge, die ich jedes Jahr an Strom (richtig wäre: el. Energie) verbrauche. Ich bin mir aber nicht sicher! Vielleicht habe ich mich auch verrechnet? Vielleicht überprüft das mal jemand? ...ist schon länger her, als man mich wegen andauernder Rechthaberei der Schule verwiesen hat. Falls die Berechnung stimmen sollte, müßten aber von den 2,8kWh noch die Getriebeverluste abgezogen werden. Die dürften vor allen Dingen im Generatorbetrieb groß sein; wesentlich höher als bei Motorbetrieb. Wenn darüber hinaus die ganze Elektrik auf 12V= abgestimmt wäre, mit einer kleinen Blei-Pufferbatterie parallel, hätte man zudem wenig elektrische Umformverluste. Converter von 12V auf 220V~ könnte man nachschalten. Die gibt es heute schon für wenig Geld mit perfektem Sinus am Ausgang. Weil das ganze Gebilde insgesamt nur sehr wenig Grundstückfläche erfordert (Bei einem Bohrungsduchmesser von nur 50cm müßte das Eisengewicht dann aber 5m lang sein), fände ich so etwas eventuell nicht schlecht? Vermutlich gibt's aber Probleme mit dem Grundwasser und dann kann man das Projekt sowiso knicken! Aber auch wenn, wird das wohl trotzdem nicht zufriedenstellend funktionieren? Wenn das ginge, wären ja wohl auch schon längst andere Leute drauf gekommen. Immerhin wäre die Landschaft nicht verschandelt.
Mein Ibelo hat noch einen Messingtank.Bei der Demontage ist mir allerdings von dem Plastikeinsteller an der Unterseite eine Kralle abgebrochen. Der wird abgehebelt, aber man muß dabei sehr aufpassen, damit innnen nichts abbricht. Die Dichtung ist einfach zu ersetzen. Mußt Du Dir mal ansehen. Falls Du Dich dranmachen willst: Löse auf keinen Fall die beiden kleinen Schrauben am Kopf, sondern nur die Querschraube durch das Zündrad! Dann kannst Du das Oberteil abnehmen (natürlich vorher die Schraube vom Zündsteinröhrchen abmachen!) Hier mal ein Tip - vielleicht noch zur richtigen Zeit? Weihnachten steht vor der Tür und so manch einer weiß nicht, was er der Schwiegermutter schenken soll. Wie wäre es mit einem Tischfeuerzeug? Das auf dem Bild ist ein preisgünstiges Noname. Ich find das Teil trotzdem sehr dekorativ. Zuverlässig ist es auch. Es hat seinen festen Platz neben der Kerze, die ich abends gern anzünde...geht aber auch für den Weihnachtsbaum - soweit vorhanden. Müßt' mal bei der Schwiegermutter austesten, ob Bedarf besteht! übrigens, das HB-Männchen-Feuerzeug (Beitag# 12) ist im "Heissen Draht" für 25 Euro zum Kauf angeboten worden. Ecke Karlsruhe war das, soweit ich mich erinnern kann? Gruß Jürgen Edit: Edit. Nachdem ich letztes Wochenende dieses wunderschöne Ibelo erstanden habe (für 4 oiro), mag ich das andere nicht mehr so gerne. Das kommt dann weg! (obwohl es ja sehr zuverlässig und auch dicht ist)
Ich möchte Euch meine Neuerwerbung nicht vorenthalten : Hab' ich gestern für 2 Euro auf'n Flohmakt gekauft (ein Euro habe ich runtergehandelt ): Ein Ibelo MADE IN WEST-GERMANY Daß das alte Ding kaputt war, das war mir von vorneherein klar, auch als der Verkäufer sagte, es müsse nur ein Feuerstein rein. Aber die Reparatur ging schnell. Der alte Feuerstein saß zwar wie festgeschweißt in der Hülse, und auch die Dichtung für den Gaszufluß im Innern war total zersetzt/verflüssigt. Es ließ sich aber doch recht schnell instandsetzen. Die Mechanik ist so leichtgängig wie es bei keinem anderen Druckleisten-Feuerzeug meiner Sammlung. Zündung der Flamme bei jedem Klick! Zudem ist das Feuerzeug sehr angenehm anzufassen. Die dünne Aluminiumhülle-Außenhülle läßt nur wenig Wärmeabfluß von der Hand zum Metall zu. Da kann ich nur staunen, was die Leute sich so an schönen Konstruktionen ausgedacht haben. Schade, daß es so wenig Resonanz auf das Feuerzeugtopic gibt. Das Uhrenforum hat inzwischen fast 50 Seiten, aber für Feuerzeuge interessiert sich wohl keiner so richtig? Ich bin zwar auch in Besitz einer schönen Automatikuhr, aber auf Dauer finde ich das Ding ziemlich langweilig. Mehr als draufgucken kann man doch nicht? - das war's dann auch schon! So ein Gasfeuerzeug aber kann man selber reparieren (wie die Vespa auch), mechanisch betätigen, Funken machen, in die Flamme schauen, was anzünden, usw. Ich finde so ein Spielzeug viel interessanter.
ha, ha!
...ist aber nachvollziehbar, da in diesem Fall der Staat Opfer und Richter zugleich ist. Ich möchte Dich mal sehen, wenn Dir einer 'ne ordentliche Abreibung verpasst und Du darfst anschließend selber das Strarfmaß für ihn festlegen!
Wie erkenne ich, dass die Silent Gummis hinüber sind?
Don antwortete auf blutoniumboy's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hatte auch mal die Silentgummis gewechselt. Im Nachhinein hatte ich mich geärgert, denn die alten waren noch sehr gut. Ich würde nur noch wechseln, wenn es echte Hinweise auf ausgelutschte Silentgummis gibt. -
Vorsicht mit der groben Paste! Ich hatte mir damit tiefe Riefen reingezogen.
Genau so denke ich auch! Wenn man nicht so viel wegnimmt, dann braucht man auch nicht so viel fräsen, um auf 12 Uhr zu kommen.
