Pepper
    958
Alle Inhalte von Pepper
  1. Ganz und gar nicht hält mich das vom Testen ab, es geht viel mehr darum welche Düsenkits und Nadeln ich besorgen muss.
  2. Hat niemand Erfahrung mit der Grundbedüsung???
  3. Hallo Leute, bitte um Grundbedüsung des 60 GTR mit folgendem set up: Dicke Bertha 53 King Welle 38mm Keihin Airstriker mit power jet (out of the box) Welche Spacer Kombination und Steuerzeiten würdet ihr empfehlen? Soll auf der Straße funktionieren :) Danke vorab, Cheers Chris
  4. Hallo Leute, bitte um Grundbedüsung des 60 GTR mit folgendem set up: Dicke Bertha 53 King Welle 38mm Keihin Airstriker mit power jet (out of the box) Welche Spacer Kombination und Steuerzeiten würdet ihr empfehlen? Soll auf der Straße funktionieren :) Danke vorab, Cheers Chris
  5. Hallo Leute, bitte um Grundbedüsung des 60 GTR mit folgendem set up: Dicke Bertha 53 King Welle 38mm Keihin Airstriker (out of the box) Vielen Dank vorab!
  6. Zum Verständnis, in wie fern unterscheiden sich die zwei Kits?
  7. Hallo Leute, würdet ihr bei 53/105 KuWe den 60er GTR oder R empfehlen? Merci!
  8. Servus, fährt jemand den 60er falc mit 53mm hub & 105 pleul in kombination mit einem Keihin PWK Airstriker 38mm und dicker Bertha? Benötige dringend nen Tipp zur Grundbedüsung. Danke
  9. Servus, fährt jemand den 60er falc mit 53mm hub & 105 pleul in kombination mit einem Keihin PWK Airstriker 38mm und dicker Bertha? Benötige dringend nen Tipp zur Grundbedüsung. Danke
  10. Servus Jungs, ich bentötige eine Grundbedüsung inkl. Nadel für folgendes Setup: Mikuni 35 TM 53mm Kingwelle Dicke Bertha M1L kleine Bohrung Danke und Prost
  11. Servus Leute, kann mir jemand eine passende Spacerkombination für gewünschte Steuerzeiten 128/194 nennen. QK sollte 1mm betragen. Jetziger Kolbenüberstand ca. 9mm. Danke!
  12. @Vespetta: Danke für die empfehlung! Leider weis ich nicht genau um wieviel das gehäuse geplant wurde. Jetztiger Kolbenüberstand bei gestecktem Zylinder ohne Dichtung sind ca. 9mm zur Kolbenausenkante.
  13. Hallo Jungs, welche Steuerzeiten schlagt ihr bei 53/105 kingwelle und Bertha in Verbindung mit M1L 2011 mit 57mm Bohrung vor? Welche spacer für Kopf und Fuß sollten gewählt werden?
  14. Servus, kann von euch jemand eine Empfehlung bzgl. 54mm KuWe auf dem M1L ausprechen? Wie schauts mit den Wellen von Tameni und Mazzu (97/105mm) aus? Gruß!
  15. Keiner Erfahrungen ?
  16. Tach die Herrschaften. Ich bitte an dieser Stelle darum, kurz und prägnant Erfahrungen und Vergleiche der oben genannten Fabrikate kund zu tun. Interessant wäre die Nutzung in Verbindung mit einer gekürzte PK Gabel. Danke
  17. Hey Lee, schweiß n Henkel hin und schmeiss die goldene Pornokarre weg...
  18. Hallo Leute, fährt jmd n 35mm Mikuni TM auf M1L, welche düsen verwendet ihr? mfg
  19. Moin Männer, Frage zu Steuerzeiten und Bedüsung eines M1L11. Setup: 51 Mazzu (Gelasert) Franz mit dickem Krümmer 35 Mikuni TM Kurzer 4er Vespatronic Gemessene Zeiten: ÜS 114,3° AS 175,1° QK 0,95mm Welche SZ sind eurer Meinung nach ratsam fürn vernüftiges Straßensetup was auch mal länger als 2000km hält. Mein alter M1L09 hatte mit gesteckten SZ auf diesem Motor, damals noch mit PK Zündung und Koso, 23 Pferde (P4). Soviel sollten min. wieder drin sein, gern mehr. Anhaltspunkte zur Bedüsung des Miks wären auch super. Gibts zusätzlich leistungssteigernde Alternativen für die mitgelieferte Membran, Boyesen beispielsweise? Danke Cheers
  20. Sorry, ich dachte der R sei die Version mit anderen Steuerzeiten.
