739 -
Alle Inhalte von Primavera-Opa
Polrad schleift!?!
Primavera-Opa antwortete auf Der Papst's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
für was war oder ist der dann eigentlich gut ??? -
der Gerhard hat gesprochen - Schluß mit Lustig ( :grins: ) !!! Na dann bin ich mal gespannt ... Wenn da wirklich was dran is zieh ich respektvoll meinen Hut, aber sonnst ...
Na, vieleicht hat er auch einen Zahnarztfräser als Motor im Motor eingebaut. Merkt doch keiner, alles schon rundumverbaut ... Nur gingen da mehr als 13.000 => das is ja schon fast Leerlauf!!!, ...aber da happerts wahrscheinlich irgendwo im 5mm Ansaugdruckluftschlauch wenn er so stottert, kommt nicht richtig ausm Resonanzkeller ...
... mhmhm mal schnell noch'n Aluaschenbecher besorgen.................., Loch reinbohren, großen Trichter aufn originalgaser ...mmhmm ... passt ... merkt eh keiner... Kerze aus Opas Rasenmäher, jaaaaaa ... Onkel Heinz Taschenuhr auf 12 Uhr stellen, ... ja, ... supeeeer Drehzahlmesser!!!... jetzt noch paar Fotos schießen ... dann rein damit inm Computer ... bischen da weg ... da noch was dazu ... wird schon schön langsam ... hoffentlich schaff ich das noch...hmmmhhmmm.... ... so könnte man sich das schon schön langsam denken, wenns nicht bald was mit den Foddos wird!
Tschuldigung das sieht halt auf dem Foto so verdamt nach Pin aus, aber wenns keiner ist dann ists auch keiner. Naja is ja jetzt auch schon egal! Neuer Kolben rein und gut ists.
Und wenn ichs mir genau überlege, dann war der Kolben doch falschrum eingebaut, weil die Kolbenringpins sich ja kaum auf der Auslaßseite befinden, und dir (fast) genau bei den Pins der untere Ring an der unteren Auslasskante gebrochen ist. Ist doch komisch oder ... ???
So schlimm sieht der gar nicht aus. Neuer Kolben rein und der fährt wieder, auch ohne ausschleifen. Man sieht, dass sich der Kolbenring an der unteren Auslaßkante eingehängt hat, also bei Abwärtsbewegung. Genau den selben Kolbenringbruch hatte ich als ich meinen Auslass meines Uralten Polini 133er Zylinders zu groß gefräßt hatte. Warum das jetzt bei deinem unbearbeiteten Zylinder passiert ist ... ???
Das ist keine Vergasereinstellungssache, wenn der Kolbenring sich einhängt und bricht. Sieht nach klassischem Auslass-zu-groß-gefräßt-und-nicht-entgratet Fehler aus. Wenn am Zylinder nichts gemacht wurde, dann wäre noch die Möglichkeit, dass der Kolben verkehrt eingebaut war und sich so die Kolbenringe einghängt haben???
polini 130 drehen
Primavera-Opa antwortete auf pk haufen's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@cooky: völlig wurscht, weil man den Kopf wieder so montieren kann wie er bei Standartmontage draufsitzt. Die Stehbolzen haben sich ja deswegen nicht versetzt. -
Polrad schleift!?!
@papst: Lass dir den äußeren Ring bis zu den Schaufeln abdrehen. Ist definitiv zu groß für dein PV Gehäuse. ICh vermute dass es sich bei diesem Lüfterrad um ein Elestartlüfterrad handelt, bei dem der Zahnkranz abgeschlagen wurde. Hab selbst nie so eines in der Hand gehabt, kann sein das ich mich dabei täusche, aber diesen Ring brauchst du ganz sicher nicht mehr und das Lüfterrad wird dadurch noch leichter! -
Polrad schleift!?!
@papst: das mit den dreifachpostings ist ein GSF-Serverproblem, da bleibt der Server hängen wenn man gepostet hat, dann nach 5 Minuten sieht man seine Besserwissereien gleich dreimal. :plemplem: Kommt öfters vor Wenns gar nicht weitergeht, dann stell hier doch mal bitte Bilder rein. So etwas zu bescheiben ist immer schwieriger, als es bildlich vor sich zu haben. -
Polrad schleift!?!
Polrad schleift!?!
Polrad schleift!?!
Möglicherweise hast du ein falsches PK S Polrad mit 20 mm Konus für deine 19mm PV-Kurbelwelle erwischt ! Dann flutscht das Lüfterrad zuweit auf den Kurbelwellenstumpf und schleift dann am Gehäuse, ganz zu schweigen, dass man das Ganze nichtmehr festziehen kann und keine Reibschlüssige Verbindung der beiden Konuse hat. Also erstmal runter mit dem Polrad und den Durchmesser mit Schiebelehre abmessen. -
Masse der Schraube...
Primavera-Opa antwortete auf metylan's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Maße der Schraube ist, glaube ich zumindest, M5 x 35 mm -
Verschiedene SF-Motorgehäuse?
Primavera-Opa antwortete auf schlucke's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dafür erreicht man damit mit einem guten 50er Satz wie der Polini und dem original 15er Primär, Endgeschwindigkeiten bis zu 75 km/h! Man könnte damit auch Übersetzungen realisieren die mit dem kurzem Getriebe nicht zu schaffen sind, und diese sind bei 18er und 22er Primärübersetzungen sehr interessant. Was über ein 24er schräg mit ü=2,54 hinausgeht ist dann aber reine Phanasie und mit einem normalen Zylinder nicht auszufahren, es sei denn man hat knappe 20 PS bei 4000 Upm oder so -
Keine Leistung mehr im 4. Gang
Primavera-Opa antwortete auf Wolfi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Läuft sie den in den Gängen 1 bis 3 rund oder stottert sie auch in höheren Drehzahlen?? sonst könte auch der Pick up defekt sein. ICh tippe aber eher auf falschen Auspuff. Möglicherweise kommt dieser mit deinem Setup gar nicht in seine Resonanz. Würde vorerst ebenfalls eine Polini Flasche nehmen. Die ist sehr unpoblematisch und hat ein breites Band. Der 20er Gaser ist sicher nicht zu klein, würde aber zur besseren Innenkühlung einen 24er PHB verbauen. Der ist auch besser abzustimmen als der SHB Gaser. -
boostbottle..?
Primavera-Opa antwortete auf goase's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@mani: Welchen Artikel meinst du denn? ISt das der Link in deinem 1. Beitrag zu diesem Thema => den kann ich leider nicht öffnen (falsches Format) -
boostbottle..?
@salih: Leider hab ich noch nie einen Mikuni besessen und mich bisher nur mit den PHBs rumgequält, möglich das dieses Problem nur bei diesem Vergasertyp auftritt, was ja schon von Einigen bestätigt wurde. Auf jeden Fall werde ich mal mit den Plättchen herumspielen, das ist bei mir bis jetzt auch sehr vernachlässigt worden. Wiedermal pobieren ... Wenn mir dann noch günstig ein Mikuni über den Weg läuft ... -
boostbottle..?
@goase: Das überfetten oder verschlucken bei niederen Drehzahlen, scheint ein alltägliches Problem des direktgefahrenen 136er Malossi zu sein. Ich selbst konnte dies beim Wechsel von Gehäusemembran auf Direktmembrane bemerken. Möglicherweise liegt es daran, dass das Gemisch durch die eher ungünstige Einbaulage des Ansaugstutzens kondensiert und sich am tiefsten Punkt des Stutzens ansammelt. Beim Gasaufreisen "verschluckt" sich so der Malossi. Könnte aber auch durch eine Fehlabstimmung in den unteren Drehzahlbereich hervorgerufen werden. Ob in diesen Fällen die Boostbottle hilft, kann ich auch nicht sagen, einfach ausprobieren! -
boostbottle..?
@rasputin: is eh wurscht! Soll ja hier wirklich nicht zu einer Wissenschaft ausarten, nur mal verschiedene Ansichten ausdiskutieren! Wie wird dann die Membrane exakt auf die Nenndrehzahl des Motors abgestimmt? für niedere Drehzahlen = Längere Zungen, stärker gebogene Anschlagplatten und dünnere Membranplättchen und was haltet ihr davon??? -
boostbottle..?
Was salih vielleicht wissen möchte: Ich fahr einen 24er Polini Membransauger mit 25er PHB und originalen Membranplättchen, 100er HD, 50er ND, Nadel und Mischrohr z.Z. nicht im Kopf recht einfach und logisch erklärt, aber habe ich das selbe nicht auch so gemeint??? Das is es ja worauf ich hinaus wollte. Egal ob Druckwelle oder Gasfluss, aber die 300 Teilchen (Leute) werden wieder hinausgedrängt, und das ist doch letztendlich der Grund warum das Gemisch überfettet, weil es durch den Gaser hinausgedrückt und wieder angesaugt wird. Dieser Gasfluss stammt also definitiv nicht vom Kurbelgehäuse(auch nach deiner Erklärung), sondern vom "Überdruck" im Ansaugweg durch die Gasträgheit, oder ??? Aber egal, Fakt ist, das bei einigen Motoren ein Blow-Back auftritt, ob nun aus Kurbelgehäuse oder Ansauger, und diesen Effekt kann eine Bottle dämpfen. -
Neben den von uns so sehr gewünschten Fotos, wäre auch ein Leistungsdiagramm mit Drehzahl/Drehmomentenverlauf äußerst hilfreich und würde deine ungewöhnlichen und leider unglaubwürdigen Behauptungen untermauern. So ein Thema kann ohne Beweise deinerseits, nur als gutes Spaßthema aufgefasst werden, wo viel :grins: :grins: :grins: werden darf. Wenn du Gegenteiliges beweisen kannst, bist du hier der KING ( ) PS.: österreichische 125er SF Typenscheine ohne dazugehörigem Rahmen sind seltener als eine ausgelutschte Super Sprint, also sind 750 Euro eigentlich rel. günstig.
boostbottle..?
Möglicherweise ist bei den SF der längere Ansaugweg der Grund, dass der Einfluss einer rückschwingenden Gassäule kaum Auswirkungen hat, oder zumindest den Lufi rel. trocken hält. Bei mir zB. ist aber der Ramair Lufi immer nass, worauf ich auf Blowback oder rückschwingende Gassäule zwecks schlechter Anpassung der Resonanzlängen rückschließe. Werd aber trozdem auch mal eine Bottle verbauen, dann werd ich mal wieder beim Lufi nachschauen obs was geholfen hat. Probieren geht bekanntlich über Studieren -
boostbottle..?
hab dazu noch was im FAQ gefunden hier und da und nochmal eine interessante Seite dazu hier
