744 -
Alle Inhalte von Primavera-Opa
Falschluft wegen undichtem Zylinder?
Primavera-Opa antwortete auf PK50Mensch's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also wenn sich die Siffe schon unten am Lüfterrad sammelt, kann auch höchstwahrscheinlich der Limaseitige Simmering undicht sein! War des Öfteren schon bei mir so. -
Sorry, aber schon wieder ne Frage zur Zündung
Primavera-Opa antwortete auf dooky's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zum logischen Verständnis: Unsere Zweitaktmotoren laufen immer mit einer gewissen Vorzündung die in einem Bereich von ca 10 bis 20 Kurbelwellengrad vor dem oberen Totpunkt einzustellen ist. Die jeweilige Vorzündung hängt bekannterweise vom jeweiligen Setup ab und bewegt sich von 16° für Tunigmotoren, bis 19° oder mehr für Originalmotoren. Das Lüfterrad mit Unterbrechernocke oder PickUp Magneten dreht bei Fahrbetrieb im Uhrzeigersinn. Das PickUp-Magnetsystem oder ein Unterbrecherkontakt gibt zu einem bestimmten Umdrehungswinkel des Lüftungsrades ein Zündsignal. Wird die Zündankerplatte gegen den Uhrzeigersinn gedreht so wird der Unterbrecherkontakt früher durch die Nocke angehoben, also Unterbrochen =>Zündsignal, oder ein entsprechender Magnet im Lüfterrad streicht früher über die PickUp-Spule und erzeugt wiederum ein Zündsignal. =>d.h. MEHR VORZÜNDUNG!!! Bei Verdrehen im Uhrzeigersinn verhält sich das Ganze entspechend umgekehrt, sprich WENIGER VORZÜNDUNG!!! Bei Verdrehen der Zündplatte gegen den Urzeigersinn bis zum Anschlag, hat man eine Vorzündung von mehr als 17° und dürfte geschätzt bei ca. 23° liegen. -
Tach Andi!! TS1 oder Was ????
130 DR, 125 PV-Zylinder onder andere Alternative?
Primavera-Opa antwortete auf paul1234vespa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was Preis/Leisungs-/Langlebigkeitsverhältnis angeht, ist der Polini :love: die beste Wahl. Den kanst du vorerst ohne größere Anpassungsarbeiten auf deinen Motor raufplanzen, natürlich vorausgesetzt dass Langhubwelle und Übersetztung schon vorhanden, und bringt bei dieser PlugandPlay-Variante schon sehr gute Leistung. Solltest du dann später mit der Leistungsausbeute nicht mehr zufieden sein, dann hast du schon mal eine gute Ausgangsbasis für weitere Tunigarbeiten, und brauchst nicht wieder den Zylinder wechseln. -
Was für Kurbelwellenager
Primavera-Opa antwortete auf klorocker's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
:haeh: ? :haeh: ? :haeh: ? :haeh: ? :haeh: ? :haeh: ? :haeh: ? :haeh: ? :haeh: ? -
Die Falschluft bringt misch um den Verstand!
Primavera-Opa antwortete auf [Kilian]'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
War vielleicht die Motordichtung defekt oder verrutscht! ich gehe immer auf Nummer sicher und nehme zusätzlich zur Papierdichtung noch Dichtungsmasse. Da ist dann sicher alles dicht, was den Motorblock anbelangt. -
Was brauch ich noch
Primavera-Opa antwortete auf felix36's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
aber auch nicht ohne den Motor zu spalten. => Langhubwelle dafür notwendig!!! -
@rasputin: Meine Rede, da geb ich dir völlig recht!!! Ich bin auch der Meinung, dass das reine Angstmache ist. Ich selbst hab mit 19er Wellen beste Erfahrungen, und versteh auch so manches Gelabere von "zu dünn", "weniger stabil", "dicker Stumpf besser" usw. ... einfach nicht. Mariot hat das ja auch bestätigt, dass sich beim Abreißen des Kurbelwellenstumpfes sich um einen Dauerbruch und nicht um einen Torsionsbruch bei Überlast handelt. Und Dauerbruch entsteht eben bei Dauerwechselbelastung bis über die Bruchgrenze. Für Maschinenbauer beschreibt diese Problematik da die Wöhler-Kurve und Smith Diagramm. Kontaktzündungen sind ja auch nicht so schlecht, wie sie dargestellt werden. Sie sind eben nur empfindlicher was Nässe, Wartung und Einstellung betrifft, und nur darum hab auch ich eine elektronische Pickup Zündung eingebaut und nicht wegen der so oft gepriesenen höheren Drehzahl die damit erreicht werden könnten. ICh will eben, rein altersbedingt, nicht mehr nachts meine Vespe durch die Gegend schieben, weil wiedereinmal die Zünspule oder der Unterbrecher nass geworden ist. -
Leider bin ich kein Maschinenbauer, dass ich mich hier in den Lagerbiebeln div. Hersteller auskenne, aber das sind halt die wenigsten von uns und deßhalb GSF! Zu 1.) Schon möglich, dass es auch Rollenlager als Festlager gibt, doch so weit wollte ich auch nicht in die Kugellagertrickkiste greifen. Auch wissen die Meisten von uns gar nicht, dass es solche Lager gibt. Es sind soche Rollenlager gemeint die auch standartmäßig bei den Vespen verbaut werden, und auch bei div. Vespaläden zu haben sind. Und eben soche Rollenlager sind für beidseitigen Einbau (ganz egal für welche Verzahnung) nicht geeignet. Fakt ist, um es kurz zu machen: Standart-Rollenlager(die zweiteilig sind und auch vielen von uns bekannt sind) sind nur für radiale Kräfte ausgelegt, Kugellager für radiale und auch axiale Kräfte, wobei letztere Kraft (axial also in Wellenachsenrichtung) entscheidend für die Lebensdauer des Lagers ist. zu 2.) Meine Überlegegungen gingen eben von reinen radialen Kräften (senkrecht zur Wellenachse) aus, und da hat eben das Rollenlager mehr Reibung. Ich wollte eben nur mal aufzeigen, dass Limaseitige Rollenlager die Lebensdauer einer 19mm Kurbelwelle extrem verlängern können, und es eben nicht immer an der schlechten Qualität der Welle selbst oder auf den oft beschimpften "viel zu dünnen Wellenstumpf" ankommt, dass die Kurbelwelle abreißt. 19er Wellen überleben mit richtigen Lagern auch hohe Drehzahlen mit schweren Lüfterrad. Was dann der Einzelne selbst einzubauen hat, muss jeder für sich selbst entscheiden und komt auch ganz auf die Komponenten an, die verbaut wurden oder werden sollen. -
@kloorocker: War wieder mal zu voreilig! Spiel haben eigentlich alle Lager, ganz klar. Da gibts auch noch Unterschiede in den Lagerspielen (je nach gewünschter Qualität), aber da gehts schon über meine Lagerkentnisse hinaus. Natürlich haben Rollenlager auch mehr Reibung! Sie haben ja im Gegensatz zu den Kugellagern auch eine Auflagelinie anstatt eines Punktes. Deshalb sind meines Wissens auch Rollenlager nicht für hohe Drehzahlen ausgelegt, als die Kugellager. Für unsere Wald und Wiesen Motoren die mal kaum über die 10.000 Upm hinausgehen ist das aber wurscht. Schau mal bei den neueren Largeframemotoren wie bei den PX'en. Da sind alle Limaseitigen Lager, Rollenlager. Und die haben auch alle schwere Lasten am Kurbelwellenstumpf und drehen auch nicht mehr als unsere SF, es sei denn sie sind getuned. -
Mit welchem Setup??? Es muss ja nicht gleich heißen, dass wenn man mit Kugellagern fährt, auch gleich alles zu Schrott geht. Ich spreche nur aus eigener Erfahrung, weil ich auch in meiner Glanzzeit mit wenig Geld auskommen musste. Heute ist das nicht mehr so das Thema, dass ich noch bei den Sicherungsblechen, Halbmonden, Kupplung, Dichtungen, Lagern und sonstigen Kleinteilen spare. Das hat mir damals viiiiieeeel mehr gekostet als ich mir im Endeffekt eingesparrt habe. -
@Lucki: Ich bin da nicht so deiner Meinung. Der Grund für so manchen abgerissenen 19mm Kurbellwellenstumpf liegt auch vielleicht daran, dass man bei den Kurbelwellenlagern spart, die dann auch gemütlich altern lässt, bis sie Spiel bekommen. Wenn man da zufälligerweise ein leicht unwuchtes und relativ schweres original Lüfterrad und auch noch eine unwuchte Kurbelwelle fährt, wird bei einem ausgelutschten Kugellager der Kurbelwellenstumpf nicht nur auf Torsion (Verdrehung) beansprucht, sondern auch auf Wechselbiegelast bis hin zur Bruchgrenze. Das Ganze verhält sich dann so wie bei einem Draht den, in beiden Händen haltend und eingespannt zwischen Daumen und Zeigerfinger, man so lange hin und her bewegt, bis er bricht. Rollenlager können extreme Lasen in radialer Richtung (senkrecht zur Achse) aufnehmen und fangen die Kräfte, die durch die Unwucht entstehen, auf. Kugellager mit hoher Laufleistung sind aber in radialer Richtung nicht mehr so starr, weßhalb die Kurbelwelle spiel bekommt, und sich so Unwuchten verstärken und wieder die Kurbelwelle belasten. Ich baue an der Limaseite nur noch Rollenlager ein. Trotzdem dass ich einen 133er Polini mit original ET3 Schwung fahre und den auch immer die Sporen bis in den Roten gebe, ist mir bis jetzt noch keine 19mm Kurbelwelle abgerissen. Bei normalen Kugellagern aber schon. Mein Tipp: nicht an der falschen Stelle sparen!! ein Rollenlager is halt so um 15 bis 30 Euro teurer (Je nachdem welcher Herstellerund Qualität), aber eine abgerissene Kurbelwelle kostet noch viel mehr, abgesehen von dem Ärger und Stress den man dann möglicherweise hat. Vorsicht! Es darf nur das Lichtmaschienenseitige Lager ein Rollenlager sein, da sonnst die Kurbelwelle ein axiales Spiel bekommt, und so noch größere Motorschäden entstehen!!! -
@knoxville: die Entlüftungsschraube für das Getriebe hat meißt kupferfarbenes bis schwarzes Aussehen, ist ca. 2cm hoch, sieht wie ein kleiner Pilz aus und sitzt oberhalb der Nebenwelle am großen Motorgehäuse. @kilian: denke schon dass, das Kerzenbild anders ausgesehen hätte. Da du den Motor schon ausgebaut hast ist das jetzt aber auch schon egal. Motor zerlegen und Simmerringe bei Defekt oder entsprechendes Alter austauschen, und auf Einbaurichtung achten!!! Dichtlippen müssen immer zur Kurbelwelle stehen, egal ob Lima oder Kulu Simmerring! -
@kilian: Ein Kerzenbild hat nur dann eine zuverlässige Aussagekraft, wenn du den Motor über eine längere Strecke mit Vollgas warmgefahren hast. Längerer Standlauf verfälscht in kürzester Zeit das Kerzenbild. Also Roller so 2-3 km richtig durchtreten, dann vom Gas gehen und sofort Motor abstellen, Roller ausrollen lassen, Kerzenbild prüfen. Schwarze nasse Kerze deutet auf zu fettes Gemisch oder Getriebeöl im Kurbelgehäuse! Wenn der Primärseitige Simmerring hin ist, dann müßte auch ein Gasstrom aus der Motorentlüftungsschraube entweichen => mal nachschauen. -
133er D.R. mit Polini-Kolben
Primavera-Opa antwortete auf v50's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@rasputin: Die Idee ist vielleicht ganz nett aber, 1.) wird dieses Vorhaben höchstwahrscheinlich an der Ausführung hapern, 2.) Mallossikolben is auch nicht ganz billig => dafür bekomt man ja schon fast einen kompletten DR oder Polini, 3.) Malossikolben nur für Boostport ??? der hat ja doch auch noch das CVF und zuguterletzt 4.) es soll ja ein Tourentaugliches Gerät werden, da braucht nur die heilige Zündungs und Vergasereinstellung nicht passen oder die Verdichtung ist dafür zu hoch und und und ... und siehe da, nach 100 bis spätestens 500 km machts ratatatatatataPENG und man hat ein herliches Loch im Kolben!!! Ein Vergleich zum Polinikolben was Materialdicke und Hitzefestigkeit anbelangt und die Malossikolbenidee is fürn Hugo! Ganz davon abgesehen, dass man nebenbei auch noch den Zylinder aushonen müßte. Die Grundidee mit Polinikolben ist in diesem Fall gar nicht mal so schlecht, und höchstwahrscheilich auch die beste Wahl. Obs dann halt wirklich was bringen wird, ist dann die andere Frage -
Dazu würdest du eine regelbare Wechselspannung aus einem Netzgerät oder regelbaren Trafo benötigen um den Spannungsregler in seiner Funktion zu testen. Da viele von uns das nicht zu Hause haben, bedient man sich der Wechselspannung aus den Lichtspulen auf der Grundpatte der Zündung. Kurzum, du setzt alle Lampen mit den richtigen Leistunswerten ein, zum Beispiel für den Scheinwerfer eine 12 Volt 35 Watt Birne, für das Rücklicht eine 5Watt und Standlicht eine 10 Watt Birne. Dann startest du deine Vespa und schaltest das Licht ein, lässt aber den Motor noch auf Standgas laufen, damit bei einem Defekt des Regles nicht wieder alle Birnen durchbrennen. Jetzt nimmst du ein Voltmeter und misst die Spannung zwischen Masse und dem Ein oder Ausgang des Spannungsreglers. Jetzt das Gas langsam aufdrehen. Steigt die Spannung nur bis ungefähr 12 Volt , dann ist der Regler OK. Werdens mehr als 14 Volt, dann ist der Regler im Arsch. Da hilft dann nur noch so starke Birnen einzusetzten, dass die Spannung der Lichtmaschine in die Knie geht. => damit hat man keine ordendliche Regelung mehr und man würde auch keinen Regler mehr brauchen, aber so funktionierte es auch bei alten Vespen und Lichtanlagen wie z.b. der von einer ET3.
leichtes polrad auf V50
Primavera-Opa antwortete auf V50driver's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Meines Wissens gibt es für die 6 Volt Kontaktzündung kein leichtes Lüfterrad. Keine Ahnung ob sich das auch das Lüfterrad einer PK 1.Serie mit 4 Innenmagneten mit der 6V Kontaktgrundplatte der V50 fahren lässt und ob dieses auch leichter wäre und auch der Konus passt??? Besser siehts da für eine 12 Volt Kontaktzündung aus. Die östereichische V50 Special von Bj80 bis 83 hatte ein originalverbautes Lüfterrad mit 1,3 kg!!! da passt dann auch ein Pinasco Lüfterrad für Kontaktzündung. -
Malossi 136er Kolbenfrage
Primavera-Opa antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hat sich das Volumen geändert? Falls Du's schon mal ermittelt hast, sonst werde ich mal am We messen gehen. Gruß, Olli Der Brennraum im linken Bild, also beim alten Kopf, war definitiv kleiner => höhere Verdichtung. Genauere Angaben wie und Vieviel weniger kann ich leider nicht mehr geben. ich hab damals, nur zum Vergleich, beide Köpfe mittels einer Injektionssprize ausgelitert - die Zahlen hab ich aber nichtmehr im Kopf -
langlnaghubwelle
Primavera-Opa antwortete auf gstoned's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@gravedigger: Ich glaube es ist doch nicht verkehrt sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Deswegen GSF Schließlich kennen die meißten von uns auch nicht die letzten Geheimnisse von Gerhard -
SIP EVO 2003 Lefthand Auspuff
Primavera-Opa erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab gerade den Newsartikel von SIP gelesen hier und möcht euere Meinung dazu hören. Von Sip hört man ja dies und das, aber eine ehrliche Meinung wär mir lieber. -
langlnaghubwelle
@Sepp: Meinst du etwa einen Exzenterhubzapfen mit 2,5 mm Zu Worbel: Klar der macht schon Nägel mit Köpfen, sonnst würde er sicherlich gleich einpacken können. Nur schade, dass 200 Euro kein "Pemmal" sind. -
langlnaghubwelle
@DieHappy: das stimmt so nicht ganz mit deinen 3,8 ccm mehr. Der Polini hat mit 57mm Normalmaßbohrung und 51 Hub ja nicht 133ccm sondern nur 130. Mit 53,5 mm Hub bei einer Langlanghubwelle wie die von Worbel hat man dann aber 136ccm Ja und wenn sich der Hubzapfen verdrehen würde, dann käme mann im schlimmsten Falle fast auf die Hublänge einer Kurzhubwelle :uargh: trotzdem wär meiner Meinung nach die Idee genial - nur wenn sie nich so viel kosten würde :puke: -
langlnaghubwelle
Wo lässt du den das kostengünstig machen, und wo bekommst du den Hubzapfen und Pleuel her ?? Das ganze würde mich brennend interessieren, da man sich den ganzen Abdrehscheiß ersparren kann, und nebenbei ein paar ccm mit guter Leistungscharakteristik über das ganze Band gewinnt, oder?? -
langlnaghubwelle
Probiert hab ichs noch nicht - hatte aber die gleiche Idee! Nur leider etwas kostspielig die ganze Sache. Bei Dr. Worbel ca. 200 Eruos für die Umarbeitung einer zur Verfügung gestellten Welle.
