MV S.A.
Members-
4.958 -
15
Alle Inhalte von MV S.A.
Marktpreis Motovespa 125L ?
MV S.A. antwortete auf v50Killer's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Morgen Kilian , da ist ja das schöne schöne Stück. O-Lack mit PX Motor würde ich persönlich nicht unter 4500 Euro verkaufen . Zur Zeit ist der Markt bisserl zäh aber deine L ist ja schon erprobt das müsste zeitnah gehen. Verkaufe doch lieber das grüne Kindermopped die werden eh überbewertet Saludos Bernd -
Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
MV S.A. antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
wenn dir Teile fehlen kannst mich bezüglich UA 19 S1 anschreiben Grüße -
Moing, Beim UA 19 S1 ist bei der 160 er meist eine 82 HD / 48 ND verbaut Die Gemischeinstellschraube ist eine Hohlgewindeschraube mit Loch , wenn ca 2mm Luft zwischen Kontermutter und Schraubenkopf besteht funktioniert es meist am besten . Die Standgasschraube ist oft ein wichtiger Faktor da sie sehr sensibel reagiert mit ner ca 1,0 er Gewindesteigung . 1/8 Umdrehung entscheidet oft über absaufen oder zu hoch drehen . Äußerste Vorsicht beim drehen der Standgasschraube , wer zu weit oder heftig dreht riskiert das die kleine Haltelasche am Schieber ausreißt, dann ist der Vergaser Schrott . ( zum Verständnis , die Standgasschraube begrenzt nur wie tief der Schieber im Vergaser hängt , ist eigentlich nur eine Führungsstange des Schiebers ) Was sehr wichtig ist die Mini ND neben der HD , die hat sehr kleine Öffnungen , kommt man nur dran wenn man die Schwimmerkammer vom Body trennt , Schraube ist glaube ich SW15 . Die Schiebernadel ist in der Grundeinstellung bündig mit OK Schieber, das ist in der Regel 2 Kerbe von oben Sehr wichtig ist die Länge des Benzinschlauches bezüglich Luftblasenbildung 45-48 cm in etwa ZZP ist auch wichtig , 160 er / GT160 22 +- 1 Grad ( die spanischen Mechaniker schwören bei der FEMSA Ringzündung auf 22,5 Grad VOT ) das alles mal checken Grüße Bernd -
SUCHE PX200 bis Bj. 1992 (am liebsten Alte, kleiner Tacho).
MV S.A. antwortete auf JonasPX200's Thema in Suche Roller
Servus ich hätte eine fahrbereite PX 200 Iris zu verkaufen . O-Lack Schwarz , keine Lackierungen , komplett läuft soweit schön Bj 91 ´ Frischer 21 TÜV , komplette Spanische Dokumente kann überall ohne Probleme zugelassen werden. Preis 2850 Standort 83607 bei Interesse melden Grüße Bernd -
Motovespa- Sammel- Topic
MV S.A. antwortete auf pxspecial's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
ok ... dann wird das so sein ... danke -
ähh bitte um Erläuterung , die Achse steht dann am Inneren Lagerring des Lagers an der Schwinge an .... und dann ? dreht es sich weiter .... so ein zwei Schwingen hätte ich jetzt auch gemacht aber die Bremstrommel steht zumindest dann nicht an .... Grüße -
Morgen, auf der Vorderachse ist neben der Zahnung welche die Schnecke antreibt zumindest bei den Spaniern eine Scheibe verbaut , die am inneren Lagerring ansteht. ca 2mm dick . die geht oft beim Ausbau im Fett verloren . vielleicht kann jemand @discotizer303 ne Explo Zeichnung posten . saludos Bernd -
Hola , ich habe jetzt nicht alles gelesen aber Tachoschnecken schauen oft so aus wenn die kleine Distanzscheibe zwischen Lager und Achse nicht eingebaut wird . Zwar gibt es eine Toleranz die nötig ist damit man die Bremstrommel Justieren kann aber wenn die Achse grundsätzlich 2 mm zu weit Richtung Schwinge steht kann es nicht optimal greifen , genauso wenn Spiel in der Achse wäre . das nochmal checken , auch ob die Schnecke auf der Achse in Ordnung ist dann funktioniert im Normalfall die 9Z Schnecke für Sprint /GL mit der 2,7 mm Aufnahme Grüße Bernd -
GS 150 VS1 Wert?
MV S.A. antwortete auf ceice's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Moin , ich hab mehrere realistische Angebote für meine Italienische Olack VS1T 18-21 K Ich habe 11 Jahre gesucht , es gibt nichts am Markt , in Novegro wurde eine für 24 K angeboten . Ich denke 18-20 ist realistisch, da braucht es aber genau den richtigen Käufer .. Gruß Bernd -
Moin , kurbelwelle ist Femsa mit kleinem Konus , da gibt es keine alternative da die Passfedernut an einer anderen Stelle ist wie normal . alternative ist PX Kurbelwelle & vape oder px Zündung Sck hat ja jetzt auch Vape , die kümmern sich zumindest um Kennzeichnung was passt . wie die Einbauanleitung gestaltet ist kann ich nicht sagen … https://www.scooter-center.com/de/zuendung-vape-sport-dc-vespa-px80-px125-px150-px200-cosa-lml125/150-2-takt-bgm943dvs?number=BGM943DVS ich würde eher nochmal versuchen Die Überspannung geregelt zu bekommen oder ne andere Femsa Ringspule zu organisieren . Saludos Bernd
MOTOVESPA 125 VT BAUJAHR 1961 Sattel Frage
MV S.A. antwortete auf Massimo69's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Moin , das Sind ja schöne Sättel , leider für Fahrrad oder Moped Da gibt es eigenlich ganz gute Repros , Kannst ja welche von VBB hernehmen den Hab ich schon paar mal Verbaut Schwingsattel vorne passt auch für Vespa 160 GS/180 SS/Rally/PX80-200/PE/Lusso schwarz mit Haltegriff Breite Haltegriff: 240mm ECO Qualität | SIP-Scootershop dazu brauchst den Choke Hebel weil unterm sitz nix ist Chokehebel poliert Note 1 - perfekte Reparatur | SIP-Scootershop Gepäckbrücke wäre diese Gepäckbrücke hinten PASCOLI Monositz grau | SIP-Scootershop Saludos und viel Spass -
Orginal 2,5 mm stimmt , kann man relativ easy 3mm Gewinde neu schneiden … mit Gefühl -
nein , das passt nicht … denke der Disco hat nen Farbcode im Wegweiser gepostet , saludos -
Du meinst 150 S oder ? 125 S sind 8 " Roller sorry muss zugeben das ich das MRP Teil noch nie verbaut habe , denke aber das es wohl schon öfter verbaut wurde ... gutes Neues noch -
Der Unterschied zwischen Sprint und GT Im Unterboden ist das Bremspedal . darum ist die vordere Strebe zurück gesetzt . Also dürfte das den Bereich hinter der 2. Strebe nicht betreffen … dort wird normal die Verstärkung geschraubt ? -
Das Ultimative Motovespa Prima Seria Faro Bajo Topic
MV S.A. antwortete auf MV S.A.'s Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Morgen , grundsätzlich hat die 53 er Faro Bajo bis Fahrgestellnummer ca 3000 immer den dreieckigen Bakalit Schalter . das sind reine V30T von Piaggio ohne Sicke . wenn am Lenler die Kleine Aufnahme aus Metall mit Loch besteht kommt dieser auch wieder drauf . Der " Struzzo-Schalter " funktoniert nur mit dem Aufschiebbaren Guss Teil . dann muss der Schalter TYP Struzzo / VBA verbaut werden . Laut meiner Erfahrung haben aber 53 er keine Serienmässige Struzzo Aufnahme sondern einen Schalter der mit einer Schelle am Lenker separat befestigt wurde mit einem Zubehör Schalter von Leonelli Barcelona . alle Lenker der spanischen Wideframes sind übrigens in Rollerfarbe lackiert , nie verchromt . Gutes gelingen , TÜV Faro Bajo ist FIN VT X 2026 X ist glaube ich vom Disco im Motovespa Wegweiser hinterlegt Gutes gelingen Bernd -
die Sitzbank von Maxmarra ist 100 % orginal .. so muss die sein Saludos Bernd -
Servus , Die Rally Femsatronic hat überhaupt nichts mit der DS 200 Gemeinsam . Da kann man absolut nix tauschen . Die KUWE ist auch anders da die spanische Femsa die Passfeder der Lima Seite um ca 60 Grad anders gefräst ist . Wenn du auf PX Kurbelwelle umsteigen willst musst du eine Vape verbauen , das geht aber du musst die Haltestege der Femsa entfernen und die Grundplatte zentrieren . es gibt ne Vape für die GT 160, hab das aber noch nicht probiert , da würde die Grundplatte passen . ZZP MV 9DS 23 Grad Gutes Gelingen -
Aufbau MV 150 S , 2. Serie - 1964 aus Lleida, España
MV S.A. antwortete auf heimichel's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Servus , das Rad wieder Montieren und mit einem Gummihammer auf die Felge oder Reifen klopfen . Durch den längeren Hebel klappt es dann meistens , idealerweise Trommel mit Heissluftföhn vorher erhitzen vielleicht klappte es Grüße -
Moin , nein GT , 160 er und GS150 haben exakt das selbe Beinschild . Grundsätzlich sind wenn man mal genau hinschaut die Radien oben nicht exakt gleich. Deswegen passen Symmetrisch geformte Schlitzrohre nicht da hilft nur anpassen oder ignorieren . Es scheint so zu sein das Motovespa Faktory diesbezüglich was optimiert hatte. (an den Schlitzrohren , weil orginale ja passen ) Gruß Bernd -
Nein das ist ein normaler PX 200 Auspuff, GT Righthand ist lauter … -
Hallo , Oh Thema von 2014 der 9DS hat exakt die selben Anschlüsse wie die GT160 , musst nicht umbauen . ich würde sagen eine DS 200 läuft ziemlich gleich einer Rally , beide 12 PS auch sind sie ähnlich übersetzt .. Der spanische Auspuff hat keine Kennung , denke das ist unproblematisch…. grüsse Bernd -
MV GS150 , MV 160 und GT160 haben das identische Beinschild mit ca 45cm Breite oben ... Piaggio GS 150 ist ein völlig anderer Roller , Wideframe , passt also nicht -
Kaufberatung Motovespa
MV S.A. antwortete auf Mikama007's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Das ist schon ok , passt schon … bin genau aus diesem Grund fast nicht mehr im GSF unterwegs -
Mahlzeit , die Roller sind bei von mir, solide gemacht , zugelassen alles überholt . Wenn ihr euch den Dreck anschaut der sonst auf Kleinanzeigen verkauft wird finde ich die Preise nach verhandelter VB absolut realistisch , bei beiden ... wer versucht ein Trittbrett zu retten verstärkte Traversen einzuschweißen ohne das man es sieht , herzlichen Glückwunsch… Das hier ja nur Experten drin sind ist ja klar , mit manchen Antworten muss man umgehen können das ist ja hier drin bekannt . @Thall , bei uns in Bayern sagt man Gscheidbrezn Saludos Bernd
