MV S.A.
Members-
4.958 -
15
Alle Inhalte von MV S.A.
MV GT "Rojo"
MV S.A. antwortete auf G0dl1ke's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Servus , das erklärt viel , wenn einseitige so heftig geschweißt wurde nicht richtig fixiert wurde verdreht sich das gerne mal … das muss man fast wieder lösen sonst fällt das ausrichten schwer … 34 cm ist schon verdammt viel da hast gefühlt die Knie am Lenker … Ich würde mal Fahrversuche machen , aber optisch ist es klar sichtbar krumm .. was sagt eigentlich der Verkäufer dazu? grüsse Bernd -
MV GT "Rojo"
Der Abstand von Hinterkante Lenktunnel unter der Verstärkung bis zur Spitze Sitzbank ist in Etwa bei allen MV Largeframes gleich ... um die 37,5 cm +- 5mm einzige Ausnahme die MV 125S ,8 Zoll , bei der ist es ca 39 cm falls du das gemeint hast -
MV GT "Rojo"
Moin Jörg , ich sag mal bei den letzten 100 MV Largeframes, war selten mal eine Lenksäule 100 Prozent in der Achse mittig , aber ca. 10 mm eigentlich Maximum . Es muss nicht unbedingt ein Unfall sein aber sicher Überladung , schwerer Transport kann das wohl auch bewirken. In den seltensten Fällen habe ich eine Spurproblem bemerkt , oder das man den Lenker nicht loslassen kann . Ich sag mal höchstwahrscheinlich eher ein Schönheitsfehler . negativer wirkt sich meist eine defekte Schwinge oder Motoraufhängung aus. bei deinen hat der Pole wohl die Gurte im Sprinter zu fest angezogen ... Grüße an den See @G0dl1ke solche Arbeiten würde ich nicht für Dritte ausführen ,sorry -
MV GT "Rojo"
Moin, das hat eigentlich nichts mit der üblichen Spanischen " Krummheit " zu tun. normal ist das bei den meisten Largeframes der Arsch nach unten links schief ist . Hier steht die Lenksäule optisch 3 -4 cm aus der vertikalen . bis 1 cm würde ich sagen kann passieren .... Sieht man ja auch das das ganze Beinschild nach rechts hängt . Würde behaupten da is mal was vorgefallen ...... Kann man reparieren , muss aber total zerlegt werden . Saludos Bernd @alonso ja ich kenne jemanden der hat die Motoraufhängung verändert damit das Rad mittig am Falz sitzt , danach nicht mehr spurhaltig. d.h der Arsch ist schräg produziert aber die Geometrie im Verhältnis zur Lenksäule passt. -
moin , @ mathias , ich mach jetzt seit 18 Jahren mit Motovespa herum , hab sicher Bilder von 150 Gt‘s auf dem Rechner , 50 Stück besessen … deine schaut schon eher Orginal aus , wobei ich immer noch denke das es eine vom Lackierer upgedatete 160/GT er ist … kann ja auch ausgebleicht sein … fängt deine Fin mit 7 an ? wie auch immer , sei dir vergönnt und man lernt nie aus allerdings die mit den schwarzen Streifen wäre die erste mit schwarzem längs Decor … dann auch dieses gemisch aus zierleisten … das hat eher der Maler des Königs gemacht …. und wenn ein Spanier behauptet nie angetastet und Orginal … na ja who cares Schöner Roller , der deine die GT‘ sind einfach besonders , saludos Brrnd
Kaufberatung Acma V56
MV S.A. antwortete auf mr.impala's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Schöne Erinnerungen als ich den Roller damals in Frankreich geholt hab , nette Leute .. 4,5 wird ja heut schon für ne abgeranzte Motovespa bezahlt . die Acma ist in einem Traumhaften Orginallack, sowas wird schon schwer zu finden … allerdings war die Ador Kaskade genau das was den Unterschied macht , deswegen hab ich sie damals drauf gelassen … 5,5-6 muss die schon bringen , sonst nehm ich Se wieder 😂😂 grüsse nach AT -
Import spanische TX200 An.- Ummeldung
MV S.A. antwortete auf Demasiado's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Gut erkannt , Respekt -
Hola , wenn der TÜV ein Paragraph 21 ist und der Roller als 125 eingetragen ist braucht man in der Regel nichts weiter , da ein Nachweis bei Leichtkrafträdern nicht erforderlich ist. Mach eine Eidesstliche Versicherung selbst und füge die Hinzu . sollte so ähnlich aussehen . EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG Hiermit versichere ich an Eides statt, das die Vespa, Fabrikat Motovespa XXX , mit Fahrgestellnummer XXXXXX mein Eigentum ist und somit frei von Rechten Dritter. Die Fahrgestellnummer wurde durch eine Polizeidienststelle europaweit auf Diebstahl überprüft mit negativem Ergebnis . Das Fahrzeug ist in Spanien abgemeldet, ich habe die Informe Trafico mit Status de baja Hiermit versichere ich der KFZ Zulassungsstelle XXX das ich für eventuell entstehende Probleme allein verantwortlich bin , im Sinne §161 StgB. und § 156 StgB . Die Zulassung ausländischer Fahrzeuge wird überall unterschiedlich gehandhabt , 125ccm sollte aber mit deinen Unterlagen funktionieren . Geh mal zum Chef der Zulassungsstelle und bespreche es vorher, wirkt oft Wunder Saludos -
Motovespa- Sammel- Topic
MV S.A. antwortete auf pxspecial's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
21 TÜV mit 125 L Zylinder zumindest Nominell . Dann ummelden … macht am wenigsten Probleme -
da geht es den spanischen Behörden nicht um Vespas sondern vor allem um Autos die von professionellen Schiebern mit informe in Rumänien, Bulgarien und Polen in Drittländern mit Informe angemeldet wurden . diese Fahrzeuge wurden dann irgendwo hin gefahren und ausgeschlachtet , stehen gelassen . um das einzudämmen ist diese Regel erlassen worden … Soweit mir das der Chef meiner Zulassungsstelle erklärt hat betrifft es nicht Roller bis 125ccm . Probleme machen Roller über 125 ccm ohne Papiere .. das hat mir mein Amigo erklärt -
Das mir dieser Regelung ist noch nicht ganz ausgegoren . es gilt vor allem für Fahrzeuge mit aktuellen Papieren . Wenn man nur eine Informe hat wird es bei Rollern über 125ccm weiter schwierig. wer da auf der sicheren Seite sein will sollte den 21er TÜV gleich auf 125 ccm machen und zulassen , später dann umtragen . ansonsten gibt es Wartezeiten bis das KBA mit den Spaniern ausgetauscht hat ob was vorliegt … Es wird nicht einfacher saludos Bernd -
Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
MV S.A. antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
leider gibts da äußerlich keine Sicherheit . Ich mach beim Vorgelege zwei Prüfungen . 1. Schütteln . Sollte auch nur ein kleines Geräusch entstehen direkt kompromisslos erneuern . 2. in den Schraubstock mit der Primär festhalten und am Tannenbaum mit ner Rohrzange drehen … wenn es knirscht oder Steinhart ist Wechseln . wenn’s geschmeidig lautlos funktioniert kann man es riskieren … allerdings ist man mit 40€ und ner Stunde Arbeit , auf der sicheren Seite … saludos -
moin , Was du beschreibst ist im Prinzip ein verschlissener Ruckedämpfer in der Vorgelegewelle .. kraftübertragung setzt ungedämpft ein und knallt den Gang rein . wenn dem so ist kannst du den roller anschieben und dann problemlos schalten … losfahren halt nicht . lösung : Motor spalten , Ruckedämpfer überholen .. Gruss Bernd -
Edith hat gesehen das es wohl in erster Linie um die PK Gabel geht also ist was ich geschrieben hab Mist . aber vielleicht interessiert es ja jemanden Moin , ich vermute das es bei den 3 Varianten ähnlich funktioniert… Meiner Erfahrung nach ist nicht unbedingt eine 10“ Gabel nötig außer du willst die PK Gabel unbedingt ich kann dir zumindest sagen das die MV 125 L ohne zusätzliche Gabel umgebaut werden kann . du kannst die MV Schwinge auf 10“ Achse / Bremse umbauen , kommt hat dann der Staubschutz Ring von der Sprint drauf . normal passt die Schwingen Geometrie Feder / Dämpfer auch für 10“ schöner find ich es auf 10“ Sternfelge umzurüsten , dann braucht man am Motor das Umrüstset 10 —— > 8“ . Vorne bietet sich an die 8“ Bremse zu lassen , es gibt ja prima Trommeln inzwischen …. den 10“ Umbau kann man auf allen spanischen 8“ largeframe Modellen machen , also 125L 1&2 Serie 60-64‘ 125 N 59-61 125 S 59-62‘ 150 N 150 L 150 F grüsse Bernd
Ist dieser Acma Rahmen schrott?
MV S.A. antwortete auf Mikama007's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich persönlich denke das Fahrtechnisch keine großes Problem da ist . Aber man sieht das ein Treffer linke Seite da war . Das Beinschild ist leicht im Uhrzeigersinn verdreht . Das würde ich schon machen lassen . Geht selbst auch aber vielleicht findet sich ja jemand … hab sowas schon gemacht , den Rahmen auf Betonboden angedübelt , das er nicht drehen kann , Beinschild mit einem 12/12 5 m langen Holzbalken eingespannt das er 2,5 m rechts und links übersteht ( mit Schraubzwingen fixiert ) dann zu zweit vorsichtig gedreht , ein 3 er sollte kontrollieren, dazu messpunkte festlegen … auf Hitze eher verzichten . das funktioniert , Roller läuft heute noch gerade aus … wie gesagt Zimmerermethode , da werden einige aufschreien .. ansonsten zum Karosseriinstandsetzer mit Richtbank …. Aber , so schlecht schaut es nicht aus … meine Meinung -
Das Bild ist zwar gut gemeint aber du hast keinen Bezug weil der Besenstil 15 mm Spiel im Rahmen Hat . Schau schon aus als ob es leicht nach rechts hängt aber das hängt natürlich auch vom Trittbrett ab . mach mal bild von hinten Linie Mitte Löcher Stossdämpferaufnahme , Mitte Tanköffnung v/H und Sitzbankschraube vorne - - - -> mitte Tunnel/Lenksäule Edith schreibt Kebra spricht wahr , Grüße -
im Ernst , was soll das bringen Geld verbrennen …. wenn der Rahmen an Sonsten gerade ist würde ich das nen Schönheitsfehler nennen keine Arglistige Täuschung. eine Abweichung von der Achse vertikal von 10 mm würde ich als Toleranz gelten lassen , diese Streuung hab ich In der Regel gemessen …. Bei schon sehr vielen Wideframes in den letzten 15 Jahren gefühlt 250€ Entgegenkommen und gut … -
das Bild sagt sehr wenig aus , außer das die vespa was hinter sich hat , eventuell Fahrten mit viel Beladung und Belastung solche Verwindungswellen treten auch ohne Unfall auf , gerade bei Beiwagen Fahrzeugen… entscheidend ist doch ob die Lenksäule zentral ( mittig zur Fahrzeugachse ) steht und des Beinschild ca 37,5 - 38,5 cm von der „ Rahmen Ecke „ entfernt ist , das sollte man mal messen . Deswegen wurde ja bei einigen Modellen ein Doppelblech aufgebracht ( VB1, MV Sport ) um Kräfte aufzunehmen lässt sich auch gut ergänzen . ich würde die Geometrie checken , falls ok das Blech wechseln und evtl verstärken … dazu muss man kein Blechgott sein . die Kaskade schaut auf dem einen Bild bearbeitet aus ( Unterseite ) Also weiter gutes Gelingen PS , ich kenne weder den Rahmen noch den Verkäufer , die Welle teilt man natürlich als Verkäufer mit …. -
Vespa U125 Utilitaria
MV S.A. antwortete auf klerios8's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Lass mal den Übersetzer drüber laufen , dann nochmal überlegen was der Autor sucht oder tauschen will … zur Info -
Motovespa ja oder nein?
MV S.A. antwortete auf salvatorescilaci's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
OK, jetzt bin ich schon einige Zeit dabei , kann aber nicht auf Anhieb sagen was das für ein Modell sein soll... Was steht denn in den Papieren ? nur wegen Wertstabilität und so ? Grüße Bernd -
wenn man den Markt die letzten Jahre beobachtet haben die Spanier gewaltig aufgeholt , die Massen Modelle wie VNB VBB sind preislich ähnlich wie ne schöne 150S 1.Serie oder 125 Sport . die italienischnen Top Modelle wie SS180 oder Sprint Veloce liegen Preislich weiter vorne auch die Italienischen Wideframes . Allerdings war schon immer eine Kluft zwischen dem was aufgerufen , erhofft wird und dem was gezahlt wird . am Ende zählt aber der eigene Geschmack und der technische Gesamtzustand Güße Bernd -
hola , ich würde aus meinen Beobachtungen und Erfahrungen sagen das eine Gute GT 160 angemeldet mit Orginal Motor zwischen 3,5-4,2 her geht eine sehr gute eher 1000 Euro mehr . im Münchner und Stuttgarter Raum kannst aber auch zwischen 5-7k hinlegen … Ich denke das wird aber nicht besser , in Spanien sind die Preise auch explodiert , und ich sitze an der Quelle . der Pole bringt aber auch Überraschungs Pakete um 2-3k In diesem Sinne , Saludos -
logo da bin ich bei dir , Geschmackssache ist natürlich das eine … um das ging es beim Allstate Vergleich… Preislich kann ich die Vorstellung nicht nachvollziehen da die U so gar nichts hat außer das es evtl paar weniger produziert wurden … niemals 5 stellig in meinen Augen aber der Markt is schon spannend .. wie is der letzte Stand bei dem Fahrzeug @klerios8 grüsse Bernd -
Sehr spannend die Einschätzungen , für 13k bekommst ja schon fast ne VS1T. man lernt nie aus , dabei ist die U so ein hässliches Teil , wenn s ne Allstate 103 wäre ok... Grüße Bernd -
Moin , ich habe diverse Analysen vom 1. Serie grün. Die Prosol Codes sind hier irgendwo im Topic. Es muss aber klar gesagt werden das die S so unterschiedlich verwittern das man eigentlich nur eine Individuelle Analyse machen kann um an ein ansprechendes Ergebnis zu kommen . so ist es meistens . Grüße Bernd
