![](https://cdn.germanscooterforum.de/static/theme-resources/set_resources_12/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
MV S.A.
Members-
4.958 -
15
Alle Inhalte von MV S.A.
Motovespa- Sammel- Topic
MV S.A. antwortete auf pxspecial's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hola , alle erste Serien Haben Präfix VTT, begonnen haben die mit 501001 . gruss Bernd -
MV 125N, Sicken-Renner Aufbau Topic
MV S.A. antwortete auf vespaoldies's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hi Jörg , das Doppelblech so wie bei den Sports bringt einiges , so wie es der Andreas gezeigt hat , kannst ja etwas stärker Dimensionieren . Mit der ersten Traverse verschweißt fängt das ca 20,5 cm Breite Blech ordentlich Moment ein … wobei bei den WF ja die Gangzüge im Rohr laufen … aber die Querverstrebung ist sicher dann kleiner ausführbar . Hab das bei meiner Seis Dias auch so gemacht , da ist ein komplettes V30 Beinschild / Trittblech drauf von La Vespa Due https://www.instagram.com/p/CAzq8omFLCL/?utm_medium=copy_link mal zum stöbern https://www.lavespadue.it/it/ricambi-accessori-per-vespa-ape/parti-telaio/lamierati/scudi-completi/scudo-completo-di-pedana-e-di-rinforzi-adattabile-per-vespa-125-150-v30t-v33t-vm1t-vm2t-vn1t-u-vu1t-dal-1951-al-1955-hoffmann-a.1.25.1101.gp.10879.uw weiter so -
Servus Jörg , ich hab ne Analyse von dem Lack eines spanischen Vespacars gemacht , wollt ich selbst schon mal nen Roller machen , schau mal hier https://www.instagram.com/p/CBYSQLClSpa/?utm_medium=copy_link gern per WhatsApp Gruß Bernd -
Wow wirklich schön geworden , ich mag es ja lieber rustikal , der Tankdeckel ist ne super Idee . ich find den spanischen schnellverschluss ganz nice , den kann man vom Orginaltank übernehmen .. schön gebraten Amigo ! -
Wow coole Projekte , echt klasse .. einzig diese Sip Tanks find ich Greislich , … aber wie gesagt , Geschmackssache auf ne Sicke gehört ein Seis Dias Tank https://www.instagram.com/p/Bsifd_TAo99/?utm_medium=copy_link weiter so -
Motovespa 160 GT Bj. 78 Umbau Motor PX 200 Lusso
MV S.A. antwortete auf rob-xman's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hola , im Prinzip muss nur sehr wenig geändert werden .. Wenn dein Kabelbaum funktioniert kannst du Rot gelb und grün zusammen fassen , der Bremslichtschalter muss ein Schließer werden . ein Conversion Kabelbaum ist auch eine gute Option … eine Kurze Schaltrolle ist empfehlenswert sonst ist der 4 unangenehm tief … chokezug anpassen … das war’s , Sonst alles kompatibel kann eigentlich nix schief gehen Viel Erfolg -
VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
MV S.A. antwortete auf mizuno1968's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Servus , Jetzt sollte das Problem Spanische Vorgelege und Tuning erledigt sein. danke für die vielen Tipps LOL Grüße Bernd https://www.sip-scootershop.com/de/product/primarzahnrad-z-65-nebenwelle-drt-351_40433510?q=Drt Primär -
Das Ultimative Motovespa Prima Seria Faro Bajo Topic
MV S.A. antwortete auf MV S.A.'s Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hola , ist wie bei allen Weltweiten Wideframes 8“ -
Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
MV S.A. antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Von der SS 180 , SIP 56251200 oder 56267000 -
Morgen , ich hab mehrere DS und DN Motoren auf Vape oder PX umgebaut , sobald ne PX oder Mazzuccheli welle drin ist passt zb. die Vape . Die Femsa Kurbelwelle hat eine andere Passfedernut und ist 45mm kürzer , da geht nur die orginale Femsa Ringgrundplatte und CDI. du musst die Femsa Halterungen um 6mm kürzen und kannst auf der Grundhalterung neue Löcher Bohren . Ist halt am besten bei ausgebauter KUWE. Dann muss die Grundplatte um ca. 2.85 mm zentriert werden. Man braucht nicht unbedingt nen Adapter Ring , Schraubensicherung mit den M5 Vape Schrauben langt wenn es zentriert ist. Lüfterrad passt sehr gut .. Ich hab die Anzeige auch bei Kleinanzeigen gesehen , war unfair geschrieben , hab aber nix kommentiert. Schreib mich per whatsapp an dann kann ich dir Bilder vom Zündungsumbau schicken , Grüße Bernd -
Moin , starkes Bild ... Lieferung frisch vom Polen ? Saludos B. -
GS150 , 160, Gt160 haben alle das gleiche Beinschild , oben 45,5 cm breit . Es gibt nur 1. Version der GS 150 aber unterschiedliche Kaskaden mit Sechseck und Rechteck Emblem . Das gab es auch bei der 160 er Sprint , 150S 1&2 Serie sind 49,5 breit … wie Rally oder Sprint Italo gruss Bernd -
Hallo Florian, ja das stimmt, alle spanischen wideframes haben 12 Nieten , dafür gibt es keine andere Primärübersetzung . du kannst nur auf passende italienische oder Acma ausweichen . Soll heißen du brauchst nen 6 nietigen Grundkörper und Welle . vorher aber die Wellen vergleichen da gibt es Unterschiede bei Aufnahmen und Länge .. viel Erfolg und Gruß Bernd -
ich hab nen 21 er TÜV für Ne Motovespa PK125XL machen lassen , FIN 097C, Motor 097M vermute das dürfte in der PK 75 kein Problem sein , is ja der selbe Schrott. Grüße ins Sparry Land -
Hola Sparry , schwarzes Kabel von der Lichtmaschine zur Zündspule , gegebenenfalls Massekabel von der Zündspule an einen massepunkt am Motor . Und schwups siehst du ob die Zündung funktioniert und Funke da ist . Grüsse -
Züge bei einer Lampe unten/ Faro basso
MV S.A. antwortete auf Gmonea's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Kauf dir den Seilzugsatz beim SIP , da passen die Stärken der Hüllen gut und sie sind beschriftet. Sind auch individuell anpassbar . Tipp zum einziehen . Schweissdraht durch die alten Hüllen ziehen und gleich durch die neuen , nippel vorn und hinten drauf und ab geht die Luzi . https://www.sip-scootershop.com/de/product/seilzugkit-sip-premium_94191100?q=Vb1 seilzug -
nö , die ist offensichtlich nicht hinten verbogen , sondern Vorne , vom Laster gefallen quasi -
Unterschiede Rahmen T2/ GS 1 ?
MV S.A. antwortete auf T3T4's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
@schoggiswiss, Das sind schon stark Geschichten , die ein Vespa Leben so schreiben .. lustig das du auf dieses alte Topic antwortest , ich hab letztens auch drin gelesen , und verglichen was ein VS1 Rahmen und ein T2 Rahmen gemeinsam haben … nach Vergleich mit meiner Original VS1T muss ich sagen hat die T2 gar nichts mit der italienischen Schwester gemeinsam … vielleicht die Vergaserklappe wobei wohl eine Augsburger GS1 gemeint war schönen Abend, Bernd -
Hola , wie wie schon besprochen haben . TÜV Süd hat ein neues QM System, bei dem eben alles wasserdicht belegt sein muss . das ist bei den 21 er Gutachten der 1-2 Seiten Anhang den niemand beachtet ... Problem ist das die Gutachter abgemahnt werden wenn was nicht passt und am Ende ihre Gratifikation verlieren können . deswegen machen die meisten bald Dienst nach Vorschrift. Bei uns gibt es Leistungsänderung nur noch mit ausführlichem offiziellem Gutachten. die Zukunft wird nicht besser . ergo ...., back to Orginal oder illegal bleibt gesund , Saludos -
Bitte ausblenden , danke !
Da muss ich nochmal nachforschen lassen , das klingt interessant -
