1.051 -
2
Alle Inhalte von mr.twister
Polini 221ccm für Vespa PX200
mr.twister antwortete auf Angeldust's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
http://lmgtfy.com/?q=King+kurbelwelle- 1.457 Antworten
- Polini 210
- langhub
(und 3 weitere)
Soweit ich richtig informiert bin liegt es an der Windrichtung und den geographischen Gegebenheiten. Warme feuchte Luft steigt auf und aufgrund des Taupunktes und der damit vermindern Wasseraufnahmekapazität regnet es ab. Sobald die Lufttmassen später wieder abfallen im Tal oder Alpenvorland erwärmt sich die nun trockene Luft stärker und es kommt zum Föhn. Das Phänomen sollte demnach an hohen Bergen in Kombination mit feuchtwarmer Luft auftreten.
Schwalbe zieht sich aus dem Rollereifengeschäft zurück!
mr.twister antwortete auf Kotzerider's Thema in Technik allgemein
http://de.reifenwerk-heidenau.com/modules/reifenliste/view.php?lang=de&point=4&rtyp=13&PHPSESSID=2d14cnr9obgv2h2bks9i7r7dh4&profil=52&pic=49- 25 Antworten
- Raceman
- Weatherman
(und 7 weitere)
mr.twister antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn es sich beim Zylinder um einen der üblichen Verdächtigen und nicht um einen Fremdzylinder handeln sollte muss da bei den Ansprüchen nix gayschweisst werden. Überstromkanäle im Block können, müssen aber nicht mit Kaltmetall verschlossen werden. In jedem Fall rate ich zur Lektüre der entsprechenden (und ausreichend bebilderten) Themen. Je nach Gusto mal nach "AluPolini 210" "MHR Tourenmotor" oder "Aufbau 25PS Drehschieber" suchen. -
VBB - Lenker verdreht sich ständig
mr.twister antwortete auf oisi's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Also entfetten habe ich ehrlich gesagt nicht. Gabel ist oben nicht abgedreht. Bin auch nicht sicher ob überhaupt etwas zwischen Gabel und Kopf klemmen rein passen würde. Passstücke sind so wie vermutet diese: -
Ich hole das Theman hier mal hoch. Stehe vor gleichem Problem und habe bislang weder in im Oldiesammel Thread noch auf mein Thema eine Antwort bekommen. Habe in meinem Fall eine PK Gabel verbaut und einen T4 Lenkerkopf. Bei erreichten max NM von 45 lässt sich noch immer mit etwas Nachdruck der Lenker verdrehen. Schraube ist eine M10 12.9'er und ich habe zum Schutz des Lenkerkopfs diese dicken Zwischenstücke zwischen LK und Schraube verbaut. Wie bekomme ich das Mistding nun feste? Jemand mal versucht den Spalt mit Blech/Coladose/Alufolie/Fahrradschlauch zu verringern und somit die Klemmung zu erhöhen? Sinnvoll oder poste ich dann bald in "Tödliche Fehler" -
mr.twister antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Niemand? Mir würde auch das Max Drehmoment reichen wo der Kopf reißt Nach DIN ist bei ner M10 12.9 mit 44,7 Schluss..... -
Scheibenbremse für Lambretta,
mr.twister antwortete auf Jack Pott's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Sind die MB Dinger denn erfahrungsmäßig schon zu stramm? Den ollen Inderfedern traue ich nicht so übern Weg. -
Klar Nupsi ist weg. Alles freigänging und der Winkel vom AD sollte auch passen. -
Bräuchte mal fast passend zum aktuellen Thema ne Entscheidungshilfe. Dirty Sanchez ist soeben verbaut und Probefahrt absolviert. Bremse kommt so langsam muss sich vermutlich alles noch einschleifen. Soweit so gut. Wie erwartet ist der Bock aber bretthart und pendelt bei höheren Geschwindigkeiten. Schätze die damals verbauten Taffspeed Federn sind Schuld und sollten nun dank AD raus. Habe hier neue von MB und alte originale vermutlich indische. Welche sollen es nun werden? Anschläge sind soweit ich mich erinnern kann weisse einfache aus PU. Federbein hinten BGM Dämpfer vorne BGM auf komplett soft. Fahrer über 100kg Gibt's Erfahrungswerte? -
Keiner ne Idee? Welches Drehmoment nehmt ihr? Bei 45nm kann ich den Lenker mit geklemmtem Rad noch verdrehen. -
PX-/T5-Motor/-Zündung/PK-Gabel in Oldie etc BlaBla
mr.twister antwortete auf Lacknase's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Keiner ne Idee? Mit welchen Drehmoment zieht ihr die Schraube fest? Bin bei 45nm und wenn ich das Rad klemme kann ich noch immer den Lenker verdrehen. -
Dank euch für die Rückmeldungen. Werde dann dachdem die Post aus Bergheim da war den Ring reinwürgen und alles zusammenbauen.
Aber sonst passt die Reihenfolge? Noch ne Nachfrage zum Simmering: Habe beim Scooter Center den entsprechenden Ring Serie1-3 bestellt. Laut Shopangabe ist der redoch größer als das Maß im Bremsanker. Muss der in die Nut oder habe ich gerade nen Denkfehler?
Moin Bräuchte da mal ne kurze Bestätigung der Sanchezisten ob meine Reihenfolge korrekt ist: Was fehlt auf dem Bild ist der große Simmering zur Abdichtung des Tachoantriebes korrekt? Maße sind 47*54*? Soweit richtig?
Da es ja um nen Oldie Lenker geht bin ich mal so frei und verlinke meine Frage hierher. http://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/43335-PX-/T5-Motor/-Zündung/PK-Gabel-in-Oldie-etc-BlaBla#entry1068170763 Jemand nen Tip? Danke und Grüße -
Hoffe hier passt es. Meine Suche hat keine Antwort gefunden deshalb an die Umbauer: Habe eine T4 mit PK Gabel bei der ich den Lenkerkopf nicht anständig zum klemmen bekomme. Jemand derartige Probleme gehabt? Welche Lösungen gibt es? Im Detail: Gabel: gekürzte PK (XL glaube ich) Lenkerkopf T4 Schraube - ne hochfeste Normschraube inkl zwei untergelegten Passtücken Anzugsmoment - laut Rechere Jemand nen heißen Tip? -
Ernsthaft? OK kannte ich bisher nicht.
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/traum-vespa-oldtimer-1958-1982-lesen-!!!-p-200-e-px-vna/343784305-305-2044
Hab ich gelacht.... ein amüsantes Spiel für die Handynutzer unter uns
mr.twister antwortete auf Tupamaro's Thema in Flame & Sinnfrei
I am a very good at it and I will be a good time to time and money to pay for -
mr.twister antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Nach 50Jahren war der O-Ring an der Tachowelle etwas schlapp - ergo die Überwurfmutter ist auf Tauchstation ins Gabelrohr gegangen. Angeln bisher erfolglos und wenn ich Recht in der Annahme gehe ist die Mutter nicht magnetisch?! Jemand nen heißen Tipp wie ich sie wieder ans Licht bekomme? -
221, Testfahrt, kickstarter fährt aus , Roller hin, Krankenhaus
mr.twister antwortete auf t5reibn's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Finde die Frage nach der Kickerfeder garnicht so falsch. Wie es aussieht sind Ritzel und Welle "auf halben Weg" verschweißt oder täuscht das? Demnach könnte ja durch eine Bodenwelle und oder Lastwechsel in Kombination mit ner schlappen Rückholfeder zum Ausrücken des Ritzels führen? Damit wäre das Verschweissen eine Folge jedoch nicht die Ursache?! Undenkbar? Bitte Kommentare. -
Wie wäre denn ein Kicker zum stecken? Habe angeregt durch das Topic über zwei Varianten nachgedacht. 1. Tausch der originalen Kickerschraube gegen neun Schnellspanner zB von einer Sattelstütze. Sollte damit doch recht fix an- und abbaubar sein. Variante zwei: statt der Verzahnung nen satter Drei- oder Vierkant auf der Kickerwelle (gefeilt oä) und dann nen passenden Hebel zum Aufstecken gebraten. Geht schnell drauf und runter. Gibt weitere Ideen in der Richtung? -
Von meiner Seite, nun nachdem der Familientrubel vorbei ist, auch vielen Dank an Wichtel und 13. Habe mich sehr gefreut. War mein erstes und sicher nicht mein letztes Mal. Frohes Fest noch euch allen
- 572 Antworten
- Frühstarter
- Nervenbündel
(und 5 weitere)
