StahlFix
    4.512
    2
Alle Inhalte von StahlFix
  1. Eigentlich hat der PM alt nen recht gerade weggehenden Dämpfer, auch für die 200er.... Greetz, Armin
  2. Druckluftvariante hier: Ganz runter scrollen...... Bin irgendwie ein Fan von Druckluftwerkzeugen! Greetz, Armin
  3. Hoi ! Hab das Topic gerade mal überflogen.....hat mal jemand dran gedacht dass man erstmal den Vergaser leerdrückt ...... Also man muss den Vergaser komplett unter druck setzen, sprich Benzin einpumpen und denn auch den Gesamten Gaser unter druck setzen, sonst rotzt der erstmal den Sprit zurück in die Schwimmerkammer (die ist ja über die Entlüftung mit dem normalen Aussendruck verbunden)......und in dem Fall drückt man den Sprit wieder ins Mischrohr zurück.... Bei Einspritzungen hat man da ein Problem weniger..... Greetz, Armin
  4. Also....dazu gabs Hier irgendwann ma n Topic..... Aber man kann sagen dass die elektrischen Pistolen was gröber zerstäuben (evtl Orangenhautbildung wenn zuviel Farbe ) , viel arbeit beim Reinigen machen und recht teuer sind..... (Ich find 200 tacken viel Geld) Greetz, Armin
  5. Hoi ! Ich hab hier so nen PM .....mit Krümmer. Den Kann Ich Dir leihen dass Du dir einen Nachbauen kannst. Is nich wirklich schwer. Bin auch aus AC, kannst ja ma ne PM schicken. Edit: Hab grad gesehen dass Du den an nen 80er machen willst: Vergiss es, der Pott is viel zu gross ! Greetz, Armin
  6. Na denn mal sorgfältig eintüten und ab an gravie. Is abgesprochen, er hat ein wenig Zeit sich um die Massabnahme zu kümmern. An ner PK werd Ich am Woe mal nachschauen ob man da ne elegantere Lösung findet ! Greetz, Armin
  7. Stimmt gar nich....hab auch noch welche Aber kauft gravie erst ma leer.... Greetz, Armin
  8. Nö. So viele Roller hab Ich auch nicht.... Da hat Elmar aber nicht mit Bildern gegeizt...... Greetz, Armin
  9. Oh.....naja.....aber des wird der Funktion ja nicht schaden.... Greetz, Armin
  10. So....hab 10 Halter übrig, sind fertig und gebeizt und gebogen. Bin ein wenig irritiert weil Olli da Hülsen zwischengesetzt hat. Haben einen PK Lenker hier und dat passt anscheinend auch so ...?!?! Kauft mal den Gravedigger leer, Ich kann den rest denn mal in den SCK werfen wenn Ich die Tage wieder da bin. Greetz, Armin
  11. Hallo und guten Tag ! Bin wieder auf den Beinen und gerade mit Elmar dabei ein paar Halter zu schweissen. Überlegen gerade ob wir noch ein wenig nachkanten sollen zwecks geraderer Montage. @gravedigger: Hast Du unten noch gebogen ? Und hast Du bilder von fertig mit Bremspumpe montiert ? Greetz, Armin und Elmar
  12. Werde auch am Woe schweissen....... Greetz, Armin
  13. Viel zu aufwendig.....Ich geh mal davon aus ein Adapter dass die Malossimembran in den Block geht OHNE aufschweissen zu müssen und Planarbeiten an dem Block zu machen. Simple and stupid !
  14. Vorn 2.2 hinten 2.8. Ich geh mal davon aus dasses den Zippy 1 weiterhin gibt.......wär sonst echt ne Schande ! Greetz, Armin
  15. :plemplem: Wie willst Du denn auf Membran fahren wenn der Drehschieber funktioniert ? Mit ner anderen Welle ?
  16. Also dass wär nix....den Drehschieber beibehalten....wozu denn die Aktion ?? :plemplem: :plemplem:
  17. Hoi ! Ich hab mir das hier grad mal durchgelesen. Hatte auch schon mal so eine Idee, habs aber nie verwirklicht. Macht doch ein Projekt draus. Ich bin mir sicher dass es mehrere Interessenten dafür gibt wenn dass ordentlich gemacht ist weil eben doch so manch einer auf Membran fahren möchte aber für den TÜV eben doch den 24er SI draufmachen muss. Wenn man`s geschickt anstellt kann man ja denn auch mit dem "normalen" Ansaugstutzen nen 28er oder 30er fahren. Greetz, Armin
  18. Ja twister heisst er. Gegenüber dem Zippy einfach nur schlecht. Weder die tollen Eigenschaften in der Nässe noch mit der Haltbarkeit vergleichbar. Obwohl er auf dem Zippy basiert..... Greetz, Armin
  19. Conti Zippy 1 rules ! Der neue Zippy ist schichtweg s*****e..... Greetz, Armin
  20. Hebel solltest du zwischendurch mal ziehen, weil in der eigentlichen Pumpe auch ein wenig Luft ist, is ja klar.....ansonsten steht oben ja schon alles
  21. Jo. Hab eben mal ein paar abgestochen. Gehen heute oder morgen zu gravie, denn anpappen und denn ....
  22. 3 Schweisspunkte in den Lagerring setzen so dass du nen Auflagepunkt hast um das Ringelchen mit nem Dorn rauszukloppen. Oder 3 Nuten in den Ring dremeln/schleifen so dass Du da den Durchschlag reinkloppen kannst... Greetz, Armin
  23. Na....bei mir ist ein rotes Dreieck aufm grünen Roller in dem Stahl Fix steht. Und Ich finde mittlerweile ist der Name Programm ! Greetz, Armin
  24. Ich find die Idee gar nicht so schlecht mal aufzulösen was so manche Namen bedeuten und wie man draufkommt......
