StahlFix
    4.512
    2
Alle Inhalte von StahlFix
  1. 115,5 innen, Wandstärke 2-3mm, breite des Rings 5-10 mm. Greetz, Armin
  2. StahlFix
    dolmette
    Riementriebe: Respekt ! Der Auspuff is was schlapp...oder ? Mit 24 Resobirnen wär da bestimmt nochwas zu holen....oder sind das schon 4-Takter...? Greetz, Armin
  3. StahlFix
    TINITUS HELP!
    Zum Arzt ! Wichtig is die Durchblutung zu fördern, also dafür sorgen dass Du viel Trinkst (Wasser, Schorle...) etc., der Arzt gibt denn meisstens eine infusion. Viel mehr der Azt normalerweise erstmal nich machen.... Greetz, Armin
  4. StahlFix
    Rennen in Berlin
    Einige der Aachener wären dfinitiv dabei ! ( 2-4 Stück) Greetz, Armin
  5. @hackl: Dieses Spezialzeuch is Schmierseife. Kann ich jedem empfehlen.....vor allem kann man das überschüsseige aussen denn abwaschen...einfach mit Wasser. Greetz, Armin
  6. @Tom: Wir sind in Largeframe ... :plemplem: ÄÄähm...wenn Du den Mikuni auf Drehschieberstutzten nutzen möchtest musst Du Dir noch nen Spacer machen um den Vergaser ca 12 mm höher zu setzen, denn aghet der Mikuni auf die Üblichen Stutzen drauf ! Greetz, Armin
  7. Du musst davon ausgehen dass dein Konus nich ok ist. Also beide Teile neu oder einschleifen. Denn musste es gehen. zusätzlich kann noch "welle-Nabe" Kleber dazu.....denn sollte das wieder gayn. Greetz, Armin
  8. Tja Luci....da muss ich Dir wiedersprechen.....zwischen nem 24er und nem 30er Auf DERHSCHIEBER liegen trotzdem Welten....ob 30-40% hin oder her...... Greetz, Armin
  9. Geil ! Hat n Kumpel auch eine. Is eben ne XL in Supersparausstattung. Hat keine Blinker....is so. Spart ne Menge Spachteln....weil die Blinker der PK XL find ich ja eigentlich rischtisch hässlich. Greetz, Armin
  10. Was spricht gegen schweissen ? Auf einer seite nen Kupferklotz drunterdrücken und denn von der anderen Seite zupappen. Verputzen....fertich ! Hält ewig und sieht gut aus. Greetz, Armin
  11. Die Idioten ! Wo gemessen is dabei enorm wichtig. Sag dem Honer: 12/100, gemessen unten am Kolbenhemd in 90Grad zum Kolbenbolzen. Greetz, Armin
  12. Ich. Hab vor allem mal nen 24er PHB (den vonner Smallframe) einfach mit Ansaugstutzen drauf. Vorteil: lässt sich um Länegn besser abstimmen und Klingeln im Teillastbereich gänzlich ausschalten. Mag ja sein dass einige das auch mim 24er Si hinbekommen....ebr mir kräuseln sich schon beim Gedanken an die nebendüsenbezeichnung beim SI die Zehennägel. War in weiser Vorraussicht auf einen Polossi in der Hoffnung dass der Tüvprüfer sagt: Ok..is auch n 24er..trag ich dir so ein. War aba nich. Greetz, Armin
  13. Wenn Du den bei SCK interessant findest schreib mal ElmarKoch an, der hat 2 übrig weil Fehlkauf. Machten einen nicht schlechten Eindruck....aber was das betrifft: Immer vom feinsten ! (bei mir) Greetz, Armin
  14. Is glaub ich egal...hab die Karre grad nich hier. Sind eben 5 Klemmen...leider find ich zur XL 2 keinen netten schaltplan worauf man das erkennen könnte. Greetz, Armin
  15. :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: Edit für die Fragenden: Dirk wohnt nebenan.......mir ist durchaus bewusst dass Er mitfährt. Jaja....die Drogen....
  16. StahlFix
    Schweißen
    Acezylen und Sauerstoff. Schau mal ob nich einer aus seiner Ausbildungszeit die Unterlagen vom DVS noch hat....da steht fast alles drin, ansonsten findest Du auch im Netz viele infos über Autogenschweissen....allerdings, so ganz trivial is das nich! Greetz, Armin
  17. *Hepp 2*
  18. Is sonst noch jemand dabei ? Wir wollen von Hoek van Holland nach Harwich, fähre kostet 150,-. Dafür is die Fahrt nich zu lang. Würden gerne Donnerstag oder so los und Sonntag zurück. Greetz, Armin
  19. Du bist doch noch nichmal die paar km nach Liedolsheim gefahren...... :plemplem: Greetz, Armin
  20. Glasperlastrahlen, vorher oder nacher etwas in Heizö/Diesel/WD 40 baden.....und denn wird das schon wieder. Greetz, Armin
  21. Weichei. Armin
  22. Mach dass mal und lass das anzeigen. Denn reden wir weiter. Bei Davids Bruder gibbet wenigstens mal wat zu gucken.....ausser heisse Luft... Greetz, Armin
  23. Frag doch einfach mal wer hilft ein Projekt zu verwirklichen....so als Team Und denn mal ein Vorergebnis vorlegen....zb eine ausgegorene Idee, packan.....nich wilde Gedanken. Natürlich soll der philosophische Aspekt im Forum nich fehlen :plemplem: aber die Philosophie baut dir keine Einspritzdüse ein. Greetz, Armin
  24. *hepp*
