StahlFix
    4.512
    2
Alle Inhalte von StahlFix
  1. 10 Nieten 2,50 Euro ?? Greetz, Armin
  2. Meine Befürchtung ist dass beim Enilassfräsen evtl ein kleines Loch entsatnden ist, kommt beim Malossimembranansuger leider oft vor. Nebenluftprobleme bemerkst Du zb weil der motor mit choke besser läuft als ohne, oder dass der roller im Stand hochdreht.... Greetz, Armin
  3. Nicht zu knapp gefräst, Malossiansauger ?? Vielleicht doch Nebenluft ? Hört sich ganz schwer nach Nebenluft an....weil der Motor nur mit choke anspringt. Greetz, Armin
  4. Welches Fabrikat ? Nicht der Kolben, der Kompressor... Oft gibt auch die Farbe des Kompressors Auskunft über den Hersteller.... Greetz, Armin edit Uups...steht ja da.... Rowi is bekannt, einfach mal googln, die haben mit Sicherheit auch nen Ersatzteilservice...
  5. Membran von Malossi ?? Denn is schon wichtig zu wissen ob gefräst wurde, ansonsten kann das schon dazu führen das der nich so prickelnd rennt. Mal nach der Vergaserabstimmung schaun.....und denn poste mal die Ergebnisse ! Greetz, Armin
  6. Nicht fahren und aufmachen. Aus deinen Ausführungen entnehme Ich dass der Zyl läuft ?? Ein Malossi ?? Was für einer ?? Normalerweise bekommt man den Kolben nicht in den Zylinder wenn die Ringe falsch drauf sind...... Greetz, Armin
  7. Nimm die nebenwelle und schau asie dir an. Sind alle Nieten Fest ? wenn ja....schütteln. Klappern da Federn(teile) drin rum ? Wenn nein...ok...kannste riskieren drinne zu lasen. Sind aber die Nieten nich mehr ganz fest oder /und die Scheiben nich mehr ganz plan und /oder klappern die federn da drinnen....tauschen. Greetz, Armin
  8. Na da würd ich ne Glasplatte nehmen und Kopf UND Zylinder mit Paste einschleifen. Das mit dem Loctite is schon so...mit den 0, 4...aber nich bei den heissen Gasen und dem Druck.....hab da schon einiges an Dichtmitteln ausprobiert...war irgendwie alles Kacke. Das einzige was wirklich rult sind plane Flächen und sauber anziehen. Greetz, Armin
  9. Hi ! Das kannste knicken. Is einfach zuwenig Fleisch. Ich hab 2 so Köpfe mal gemacht, kombiniert mit Zentrierring, aber das bringts nich......finde ich. Ringmaterial hab Ich ganz normalen O-Ring genommen.....hat immer gehalten. Greetz, Armin
  10. Der ist eigentlich f. Getrenntschmierung. Musste halt rausholen das Röhrchen. Wir haben übrigens erst 7. Greetz, Armin
  11. Hi ! Beim Aufschweissen härtet das Material in der Randzone aus und reisst noch schneller ein....lieber ein neues Blech benutzen. Solo war so nett und hatte mir einen original Rep-Satz geschcikt, auffällig da: Die federn waren angefast und das Material der Desckscheiben relativ dick. Besorg Dir so einen PiaggioRepsatz, halte ich im mom für die beste Alternative. Bis ne wirklich verstärkte Version kommt dauerts nochwas. Greetz, Armin
  12. Grosse Öffnung zum Gehäuse. Bei montage das Federchen mit Fett an die Gehäuseausdrehung "kleben" und das Kickstarterzahnrad auf die Welle stecken. Beim Fügen denn den Kickstarter bewegen damit sich das alles setzen kann, sonst gehen die Hälften nicht zusammen. Greetz, Armin
  13. StahlFix
    Frechheit!
    Von wo bist Du ?? Was giibst Du wenn ich das io bringe ?? (das mit dem Motor) A
  14. Wenns denn doch nicht reicht kannst Di die federn der PX-Cosa Kulu in die Federn der XL 2 Kulu stecken. denn brauchst du keine verstärkten Federn auftreiben. Ansonsten wie schon beschrieben..... Greetz, Armin
  15. Hey menke, sehr gute idee.....kommt auch nochwas dazu wenn ich die restlichen Bilder bekomme und auch noch was Zeit zum Scannen habe ! Greetz, Armin
  16. Hülse einsetzen ist easy und effektiv. Alles andere is pfusch, find ich. Und nen Punkt reischweissen gibt ne Beule in der Laufbahn..... Greetz, Armin
  17. Nochwas zu dem Ansauger: Manchmal passt der nich hundertpro, da ist eine Erhöhung am Block wo die Fläche nicht geplant wird. Da liegt der Stutzen schon mal auf (die Zwischenplatte).... Greetz, Armin
  18. Ich tippe auf Falschluft. Mit Startpilot rund um die möglichen undichtigeiten sprühen ( Einlass aussenrum, Ansaugstutzen, zyl Fuss etc.) Geht die Drehzahl dann hoch iss da was nich ok. Oder eben siris....das is nich so einfach zu finden... Greetz, Armin
  19. Das mit dem Düsensatz is so. Der is immer gut zu gebrauchen in der Zusammenstellung. Kost ca 3 euro ( ich mein ein bissl mehr) pro Düse. Is nich billiger als woanders, aber dafür meistens komplett zu bekommen. 30er auch 115, wenn 10 Stück zusammen sind. Greetz, Armin
  20. Weiss jemand ob der Kurs Magnetschleife/n hat oder IR Transmitter ?? Greetz, Armin
  21. Die Smallframer bestellen 27er.....will noch jemand ?? Evtl kann Ich 30er mitordern.... Greetz, Armin
  22. Nadel kost 9,69 extra. Is denn die 5EL68-3, die vom Orginal 30er TMX. Wer bestellen möchte: E-Mail (keine pm !!) an mich, mit dem Text was er (sie) will, der Adresse und einer TelNr. wo Ich bei Rückfragen zurückrufen kann. Denn sammle Ich die verbindlichen Zusagen und bestelle Mitte nächster Woche. Greetz, Armin edit: welche Bedüsung denn nu ??
  23. 115. bei 10 Stück. Natürlich plus Porto. wenn 12 Bestellungen angesagt sind bestell ich ohne Vorkasse, ansonsten von jedem nen fuffi. Greetz, Armin
  24. StahlFix
    2K Füller
    Nimm den Liter, der is schon knapp. Füller is meistens nich mit 1 mal getan. Greetz, Armin
  25. Was isn das fürn Kotzsmilie ?? ÄÄähmm....wirf mal die Suche an...das Thema hatten wir auch schon zigmal.....und Du wirst auch feststellen dass der vermeintlich gleiche Motor ganz unterschiedliche Bedüsungen brauchen kann..... Greetz, Armin
