285 -
Alle Inhalte von BigR
Kabelgebundenen Netzwerkdrucker mit Router zu WLAN Drucker machen
BigR antwortete auf freibier's Thema in Allg. Computerprobleme
Falls du ne Fritzbox mit USB hast, beispielsweise den 1&1 homeserver kannste einfach den Drucker über USB verbinden und über die Fitzbox installieren. Fertig :) Funkt einwandfrei :) -
Servus, wennst sowas meinst dann ja :) http://www.germanscooterforum.de/topic/238037-vespa-motorprothese/
PX80 Motorproblem, raucht stark, geht immer wieder mal aus
BigR antwortete auf BigR's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mir ist schon wieder eingefallen wo das Teufelszeug herkam. Bekannter hat ne Tankstelle, wenn wieder irgendwelche Vollidioten falsch Tanken muss er in seiner Werkstatt die gleich daneben ist den Tank absaugen. Kommt halt auf die Mischung dann an was es wird. Aber bei meinem Wasserskiboot kann man das locker verfeuern :) V8 Vergaser --> Steinzeittechnik Dem ist scheißegal was man da reinschüttet, der läuft :D Und damit er die Mischung nicht als Sondermüll entsorgen muss bekomm ich die gratis :)- 22 Antworten
- raucht stark
- geht aus
(und 2 weitere)
So einfach ist das nicht. Müsste ich ja Partikelfilter nachrüsten um wieder in die Umweltzonen zu kommen. :-D- 22 Antworten
- raucht stark
- geht aus
(und 2 weitere)
Um die Unklarheiten mal zu beseitigen! Fett"t" dran machen :) An Fett ranmachen :D
Servus, bin gerade über das Topic nochmal gestoßen :) Ist schon fast peinlich mitzuteilen an was es lag... Hatte schon länger nicht mehr geschraubt, und irgendwie ist da was durcheinander gekommen mit den Spritkanister :) Dem gefühl nach war es ca. 50/50 Benzin Diesel. Kein wunder dass das Teil nicht laufen konnte. Bin drauf gekommen da ich den Motor dann ins Eck geschmissen hatte, und ein original 200er gleiche Sympthome hatte :D- 22 Antworten
- 1
- raucht stark
- geht aus
(und 2 weitere)
Letzte Woche auf dem Weg zur Arbeit. Wollte mir das Frühstück fast nochmal durch den Kopf gehen lassen Grüße
- 49 Antworten
- Nur Männer dürfen das
- Da kriege ich Augentinitus
- (und 3 weitere)
Hallo, das mit dem Siri check ich nochmal genau. Jedoch ist es ja das Problem dass er immer wieder ausgehen möchte. Nach den rund 30 Sekunden. Hört sich an wie wenn er keinen Sprit bekommt, er saugt dann auch deutlich weniger Sprit über das Venturi Röhrchen. Der DS ist schon leicht lediert aber ich denke der sollte noch gehen. Spritzufuhr sollte auch nicht das Problem sein, getestet am Werkstatt Tanksystem sowie mit nem ori Tank. Also denke ich kann man ausschließen. Raphael- 22 Antworten
- raucht stark
- geht aus
(und 2 weitere)
Hallo Leute, hab zur zeit ein Problem mit einem Px 80 Motor der mich bald zur Weißglut treibt. Der Motor springt einwandfrei an, sofort und ohne mucken. Rauchentwicklung ist relativ stark, jedoch müsste der Kulusiri dicht sein, ist neu und ich hab zum testen auch mal das Getriebeöl abgelassen --> keine Veränderung! Der Rauch, welcher übrigens ziemlich übel riecht ist nicht das einzige Problem. Ich starte den Motor mit Choke, lasse den Choke los und kann mich auch mit dem Gas spielen, er dreht aus hat gute Gasanahme bis er dann nach ca. 30 Sekunden beginnt zu verrecken. Mit dem Choke kann man ihn dann aber vor dem Ausgehen wieder retten. Habe bereits 3 Si 2020 durch um das mal auszuschließen. Kulu Siri ist neu drin, der Blech mit Vitonring. Zündung steht Werksmäßig auf A. Kann mir noch jemand nen brauchbaren Tipp geben? So was hatte ich bisher wirklich noch nicht gehabt :S fg Raphael
- 22 Antworten
- raucht stark
- geht aus
(und 2 weitere)
Bittesehr: Next bitte: Feuchtgebiet
Hier bittesehr :) Als nächstes bitte: Schraube für versetzte Löcher.
Weil du leider keine Ahnung hast und ich mich mit der Materie gut auskenne :D hier ein Wlan Kabel: Als nächtes bitte etwas "typisch griechisches" :D
Bitteschön, eine Variante des "Hahn im Korb (Topf)" :D Als nächstes dann bitte: "Nudling"
Hallo Gsfler, hab auch noch ein paar Stück vom Winterbasteln über wenn jemand einen braucht. Hier der Link dazu: http://www.germanscooterforum.de/topic/225864-montagestander-sf-lf-wf/page__fromsearch__1 Bei Interesse einfach melden :) gruß BigR
Erfahrungen mit billig Zylinder für PX125/150 ?
BigR antwortete auf schigndix's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo, hatte diesen mal http://www.ebay.de/itm/150ccm-Zylinder-Vespa-PX-125-PX-150-GT-GTR-TS-Super-GL-/120529700998?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item1c10214886#ht_3500wt_1037 Sehr traurige Verarbeitung, hat nach ca 5 km ausgesehen wie ein unbearbeiteter Gussrohling :) Umtausch war sehr Problematisch, hab kein Geld rausbekommen :( lg -
Leistungsprüfstand im Wohnhaus, wie Schalldämmen
BigR antwortete auf amazombi's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Seit wann Produziert eine Lunge Schall? Also meine zumindest nicht :) Ja, dass ist mir schon klar dass das ganze in diesem Umfang nicht einfach mit Schlauch in Eimer getan ist. Der Staudruck muss natürlich umgangen werden darum der Zusatz mit einem Gebläse. Aber drei Kfz Schalldämpfer sind ja nu auch nicht wirklich der bringer. -
Für die Abgaslösung gibt es eine relativ einfache Lösung. Sofern eine Absaugung vorhanden ist einfach den Schlauch in einen Eimer voll Wasser leiten. Dann hört man nur noch dass Blubbergeräusch der aufsteigenden Blasen -
IQU IQU IQU IQU => Oldsmobile Regency 98
Servus Jungs, zum Saisonauftakt wären noch ein paar Montageständer verfügbar. Gute Fahrt und frohes Schrauben
Malossi 221 Langhub, Cosa mit Ring, Pipedesign Charger
BigR antwortete auf BigR's Thema in Verkaufe Vespa Teile
UP -
Is leider schon reserviert und warte auf Geldeingang :)
