642 -
Alle Inhalte von LowriderPX
Gute Schläuche, schlechte Schläuche
LowriderPX antwortete auf DUCMAN166's Thema in Technik allgemein
Viel viel luftverlust ist eigentlich normal. Hab auch grade einen neuen Reifen montiert und bin mir nicht sicher ob ich den Schlauch eingeklemmt habe... -
Hat das schon mal einer probiert? In einem Schweizer rollerforum hat ein User diese Kammer mit Dämmwolle ausgekleidet. könnte manalternativ auch die dämmwolle durch das Endrohr stopfen?
Oder einfach nur eine dichte schelle verbauen...dann ist auch ein sip Road leise
Px200 Vergaser - Fragen zu den Schrauben
LowriderPX antwortete auf derjan's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Genau diese frage hab ich mir gestern auch gestellt als ich den Stöpsel in den Deckel gedrückt hab -
Servus Habe heute endlich das nervige Klappern an meiner px alt lokalisieren können, es ist das Zündschloss. Hat einer vielleicht eine Idee was man hier machen könnte?
Tacho px alt mit mph und neutral Anzeige
LowriderPX antwortete auf LowriderPX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Blöde frage, zählt der km Stand in Meilen oder km?? -
Hört sich interessant an. Kannst mir davon evt, mal ein Bild machen? -
Servus, Habe so einen Tacho mit der neutral Anzeige unten rechts. Kann ich die auf meiner px mit Lusso Motor irgendwie anschließen? Soweit ich Weiß gibt es die passende schaltraste mit der neutral Anzeige nur für die px alt Motoren. Oder hat jemand eine Idee wie man das Lämpchen noch sinnvoll nutzen könnte?
riss beim zylinderstehbolzen lima-seite: schweissen lassen?
LowriderPX antwortete auf booooster's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hatte ich bei mir auch, allerdings war der Riss nicht über diese Kante gegangen. Bei mir hat dann der stehbolzen nicht mehr gehalten, hab dann eine timesert Gemeindebuchse eingesetzt und zusätzlich das ganze geklebt. Mal sehen wie lange es hält -
Zylinderkopf Federringe ja oder nein?
Wie weit bist schon gefahren "ohne"? -
20nm -
Ich hab die Federringe jetzt einfach mal weggelassen und nur unterlagscheiben verwendet. Probier das ganze einfach mal ein paar hundert Kilometer aus und zieh dann noch mal nach. -
Habe an meiner px 200 den Zylinderkopf mit federringen unterlegt und vorschriftsmäßig mit 20nm festgezogen. Habe nach 300 km jetzt noch mal nachgezogen und konnte hier wieder eine Viertel Umdrehung anziehen bis es wieder geknackt hat. Sollte ich hier besser die Federringe weglassen und nur unterlagscheiben verwenden?
PX200 extreme Vibrationen in verschiedenen Drehzahlbereichen
LowriderPX antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hatte auch einen 150ccm Motor, jetzt im gleichen Rahmen nen originalen 200er Motor und auch bei einer bestimmten Drehzahl hohe Vibrationen. Macht sich vor allem im Lenker Bereich bemerkbar ( hörbar und fühlbar ). Liegt das wirklich am 200er das der höhere Vibrationen hat als ein 150ccm? -
SIP Tacho mit Drehzahlmesser
Gibt es den 2.0 dann auch für px alt? -
Hatte ja auch bei mir das Problem mit verrußtem kurbelwellenraum. Habe jetzt alles gereinigt und die dicke grüne original Dichtung mit etwas dichtmasse verbaut. Bin zum Test etwa 200-300km gefahren und habe heute das Getriebeöl abgelassen. Ergebniss es sind zwar nur 200ml Öl rausgekommen aber das Öl hat in kleinster Weise nach Benzin gerochen. Ich vermute die fehlenden 50ml Hängen noch in der Kupplung und der schaltraste...Fazit ich bau meine Motoren nur noch so zusammen ...
Mann kann danach am einfachsten kontrollieren ob das Getriebe Öl noch auf normalem Niveau ist. Zusätzlich kann man auch den Luftfilter abnehmen un die Kurbelwelle so drehen das man mit der Taschenlampe bis auf den Grund des kurbelwellengehäuse schauen kann ob dort Getriebeöl steht oder trocken ist...
Hatte bei mir auch nur die normale braune Dichtung drinnen, war total durchgesuppt mit Getriebe Öl. Hab jetzt die dicke grüne und dichtmasse drinn, bis jetzt ist alles dicht. Mein kurbelwellenraum war übrigens noch stärker verrußt...
Was hattest du für eine Dichtung zwischen den gehäusehälften?
Da hat vermutlich deine Gehäuse Dichtung Getriebeöl in den verbrennungsraum gelassen, hat bei mir genau gleich ausgesehen, alles gereinigt neue Dichtung mit dichtmasse verbaut und Problem ist erledigt ....
210er Malossi klingelt im 4. Gang
LowriderPX antwortete auf vespafreak111's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hast es repariert bekommen?
