LowriderPX
    642
Alle Inhalte von LowriderPX
  1. Richtig!Darf doch nicht sein oder?
  2. Habe bei mir nachdem der gesamte Motor mit Sprit vollgelaufen war, den Benzinhahn gewechselt. Also Sprit in den Tank Benzinhahn geschlossen und eine Schüssel unter den Schlauch um zu prüfen ob alles dicht ist-kam kein Tropfen raus.Also Vergaser eingebaut, Spritschlauch befestigt. Einen Tag später musste ich den Vergaser nochmal abbauen-und was war, der ganze Vergaser war voll mit Sprit. Ist das normal, oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Vermutlich ist auch meine Schwimmernadel defekt? Ist übrigens ein PX Lusso Motor...Was soll ich tun?
  3. Hat keiner nicht wenigstenes eine Dichtung liegen?
  4. Hat einer noch zwei neue Schaltrastendichtungen für ne PX liegen. Ist das einzige was ich noch brauch um meinen Motor zusammenzubauen, da rentiert die Bestellung bei den Shops nicht...
  5. Habe bei mir einfach das obere Stück eines alten Ständers vorne abgeflext und drunter geschraubt-seitdem ist ruhe mit einem verbogenem Trittbrett.Es reicht also defenitiv eine Kopie des Ständers und drunter..
  6. Wenn ich auf ner Originalen PX125 den SIP Road schraube, brauche ich dann auch schon den 24 Gaser oder reicht es hier schon den 20er mit ner 105er Düse aufzustocken?
  7. Wollte mal fragen für was dieses Loch oben rechts im Bild ist? Ist das eventuell das Loch fürs Öl bei Getrenntschmierung? Habe bei mir die Getrenntschmierung abgehängt, soll ich das Loch verschließen und wenn ja mit was?
  8. Preisupdate: Auspuff beide zusammen 15,00 € plus Versand Schalraste 8,00 € plus Versand Tacho 18,00 € plus Versand
  9. Keine Ahnung war bei mir jedenfalls mit einer normalen Dichtung einwandfrei dicht...
  10. Ich habe es jetzt mitlackiert-habe aber den Klapp Tankdeckel von der PX alt-ich glaube da hält sich der Abrieb in Grenzen...
  11. Habt ihr eigentlich auch den Tankstutzen wo der Tankdeckel aufliegt, auch mitlackiert oder habt ihr den ohne Lack gelassen?
  12. Hol das Topic mal hoch-möchte auch grade meinen Tank neu lackieren, ist es möglich den auch mit der Spraydose zu lackieren-natürlich nach ordentlicher vorbereitung mit haftgrund, danach lack und dann noch klarlack? Oder blättert das nach dem ersten Kontakt mit Benzin auch wieder ab?
  13. Biete eine Original Schaltraste für PX alt nichts ausgeschlagen funktioniert einwandfrei, sowie zwei Original Piaggio Auspuff für 80-177ccm, rostig aber nicht durchgerostet. Teile gehören mir liegen in 72488 und sind nicht in der Bucht. Preis jeweils 10,00 € plus Versand DHL. Tacho PX alt guter Zustand, funktioniert Preis : 20,00 € plus Versand.
  14. Danke füe die Antworten-habe mir jetzt im Baumarkt ein 32er Maulschlüssel gekauft ( ist das ein rießen Teil ) Den flex ich jetzt an den Seiten ab dass er in den Tank passt und dann müsste es gehen
  15. Bin grade dabei meinen Benzinhahn an einem PX alt Tank zu wechseln.Kann mir einer einen Tip geben wie man die Mutter im Tank ohne diesen Spezialschlüssel am besten auf und wieder zu bekommt?
  16. Hat mein Vorgänger gemacht, ist ( bei mir ) aber auch ein paar hundert kilometer so gelaufen...
  17. Dann werd ich wohl ums spalten nicht drumherum kommen oder? Das heißt also wenn der Simmerring nicht defekt wäre, würde auch kein Sprit ins Getriebe laufen richtig??
  18. Ölpumpe ist deaktiviert...
  19. Ist ne Px alt mit Lusso Motor. Habe grade die Ölablaßschraube geöffnet, da sind nochmal ca. 0,5 liter Benzin rausgekommen, aber kein Öl...hat sich da jetzt mit dem Benzin vermischt? Ich vermute der Benzinhahn hat nicht mehr richtg geschlossen und hat den ganzen Motor geflutet. Habe jetzt mal alles offnen stehen lassen.
  20. Habe eigentliche meine PX für den Winterschlaf vor zwei Wochen vorbereitet-schön vollgetankt und den Motor laufen lassen mit Benzinhahn zu bis Sie ausging. Dass war vor ca. 3 Wochen. Heute bin ich mal wieder in die Garage und sag eine Pfütze Benzin unter dem Roller. Habe Vergaser runter, war alles voll mit Benzin. Und jetzt das beste habe die Einfüllschraube vom Geriebeöl geöffnet und hier kamnen bestimmt über 1 Liter Benzin raus. Was soll ich jetzt machen. Ablaufen lassen, neues Getriebeöl rein und fertig oder kann hierdurch was beschädigt worden sein?Angelaufen ist sie mal kurz...
  21. :
