869 -
Alle Inhalte von kletti
Blechroller im Bergischen Land
kletti antwortete auf quickly's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Moin inne Heimat, Männers macht ma' Wetter fein, bitte. Ich muß ma' dringend auf'n Prüfstand!!! Gruß ausser Schrauberhöle Angermund, Kletti -
Jemand im Raum Düsseldorf
kletti antwortete auf scoot77's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Nicht jammern! Die letzten Male wo ich hier was gepostet hatte, dauerte es ewig, bis mal was zurück kam. Ddorf ist leider 'n Bisschen GSF-träge. Wenigstens gibt's 'n Ddorf-Topic. Und das Forum ist immernoch eins der besten!!! Achso, 'ne kostenlose GSF-Handy-Ap könnte helfen! Ich geh' extrem wenig mit dem iphone in's GSF weil die Handy-Ap nicht umsonst ist und die Vollversion Kacke ist. Ich geb' echt viel Geld für allen möglichen Kram aus aber Ap's kauf' ich zum Verrecken nicht!!! -
Bedüsung 30er Dello auf Pinasco 213
kletti antwortete auf kletti's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Sieht auf dem Bild wilder aus als es ist! Läuft gut und nein, Schwimmerkammer läuft nicht leer und auch keine Probleme bei Kuvenfahrten. Mittlerweile Langstrecken/Autobahn/Stadt und Bergisch Land-Erprobt. Nur das Anschlagen am Rahmen geht mir auf den Keks und ich versuch' das noch mit einem anderen ASS zu ändern. -
Gestern konnte ich mit neuem Nadelmaterial noch mal weiter Bedüsungen ausprobieren. Leider hab' ich dummerweise den falschen Schieber bestellt, sodass ich hier an den vorhandenen 50er gebunden war. Ich kann nun fast sicher sagen, das ich mit einem RamAir Lufi keine Abstimmung finden konnte,welche läuft! Sobald ich den Hahn aufgerissen habe hat mir der Filter bei so ziemlich jeder Bedüsung die nötige Luft abgeschnürt. Da ich nicht total auf gefilterte Luft verzichten wollte, habe ich mir etwas selber gebastelt (siehe Bild). Den alten Faltenbalg habe ich gekützt, auf ein passendes Schnüffelstück zum Vergaser hin geschoben (hällt so ohne Kleber) und als Filter ist das chemiebeständige Gewirk des Handrückens eines Montagehandschuh's zum Einsatz gekommen. Verklebt habe ich das mit benzinfestem Spezialsilikon (Würth, wenn ich mich nicht irre). Die Maschen des Handschuhs sind sehr fein und filtern bestimmt nicht nur das allergröbste raus, lassen aber in Gegensatz zum RamAir genügend Luft durch. Wie das auf längere Laufzeit funzt bleibt abzuwarten. So wie's jetzt funktioniert ist es dem Vergaser total egal, ob der Filter drauf ist oder nicht! Bedüsung hört sich (verglichen mit Setups aus dem Netz) ziemlich "einzigartig" an, läuft aber wie die Hölle und super sauber! Schieber: 50 Nadeldüse: AV626 Nadel: X13 auf 2te Kerbe von oben (X3 lief unten zu fett) Hauptdüse: 115 Nebendüse:50 Kaltstart mit gezogenem Choke beim ersten Kick. 2-3 mal Gas gegeben lüppt ohne Choke und hängt willig am Gas. Standgas sauber und bei allen Schieberöffnungen schöner Rundlauf. Egal wann der Hahn aufgerissen wird, es geht ordentlich vorran. Gefühlt dreht der Motor schön aus, ich sach nur, 3ter Gang bis 100 (Tacho). Highspeed bis jetzt 115 + (Tacho), allerdings fehlt auf jeden Fall noch der kurze 4te Gang. Da geht noch was! -
Heute folgende Bedüsung herausgetestet: Schieber 50 (kein anderes vorhanden) Mischrohr 262 Nadel X2, 2. Raste von oben HD 120 ND 50 Damit läuft es schon ganz gut. Soll heißen, es läuft im Standgas innerhalb weniger Sekunden sauber ohne Choke, der aber zum Starten nötig ist. 1/8 bis 1/4 fast sauber, ruckelt noch minimal. Warscheinlich etwas fett. 1/4 bis 1/8 gehts sauber hoch, könnte gefühlt aber noch was direkter und kräftiger ansprechen. Bei Vollgas drehen alle Gänge schön aus (3. bis über 95). VMax laut Tacho (welcher recht genau anzeigt) knapp 115 km/h. Allerdings mit Hemmungen und nur jaaanz kurz! Die Hauptdüse probiere ich bei Gelegenheit noch mal eine Nr kleiner aus, vorher setze ich den Nadelclip aber mal probeweise noch eine Raste nach unten. Bei dieser Bedüsung ohne Luftfilter läuft's deutlich besser (magerer). Eventuell schmeiß ich den RamAir runter und bastel mir einen mit Gase und Ori-Luftschlauch zum Rahmen. -
Tachchen, Leider ist hier in meiner verfügbaren Schrauberzeit fast durchgehend Regenwetter! Deshalb konnte ich nur ein kleines Abdüsprogram durchziehen. Aktuell ist der Stand: 123 HD, 52 ND, AV 262, X7 (weil keine andere da gewesen). Motor geht mit Choke beim ersten Kick an und läuft im Standgas recht rund, stottert beim Aufreißen kurz, geht dann im 2ten mächtig und 3ten bis knapp 90 höllisch gut aber macht dann zu. Fühlt sich an, als ob er nicht ausdreht. Habe gestern kleinere Hauptüsen und eine X2 Nadel besorgt und kann bei nächster Gelegenheit weiter forschen. Für mich fühlt sich das im Moment noch zu Fett an. Dein "Phantom-Setup" werde ich einfach mal dazwischen schieben und testen. Danke erst mal soweit. Gruß, Kletti -
Hallo, nach einigem Suchen habe ich noch kein Topic gefunden, wo ein Setup ähnlich meinem mit Angaben der Bedüsung beschrieben ist. Ich habe folgendes Setup: Rally 200 Motor Pinasco 213 mit Gravie-Kopf Femsa-Welle 57mm (wird im Winter gelippt) RZ righthand Mach II Polini Ansaugstutzen mit Spacer auf Einlass angepasst DellOrto PHB 30 RamAir Leider kann ich nur Richtwerte für die Bedüsung in Verbindung mit Malloze und/oder 177 Pinasco`s finden. Vielleicht hat jemand den Pinasco ja schon mal ähnlich befeuert und kann mir da mit seinen Erfahrungen unter die Arme greifen. Wär' toll. Gruß, Kletti
kletti antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Moinsen, ich will auf 30er Mikuni auf Drehschieber gehen und bräuchte mal so 'ne circa-Richtbedüsung, da ich bislang mit SI gefahren bin und vonn den Mikunis (noch) keinen Plan habe. Setup: 200er Rally 213 Pinasco mit Gravie-Kopf, Überströme geöffnet und angepasst Oriwelle 57 (wird zeitnah gelippt) Einlass moderat bearbeitet und mit Vergaser und Wanne ovalisiert (da geht noch was) Auslaß kaum bearbeitet lediglich satiniert, RZ Mach II right hand. Prüfstand vom Sonntag: 16,8 PS, 18,6Nm Gruß, Kletti -
Moin, hier auch nochmal: Ich hab' hier in Angermund eine Schraubermöglichkeit, die für mich alleine zu groß und zu teuer ist und suche nun Leute, die dauerhaft in die Miete einsteigen wollen. Das Gebäude ist direkt im Ortskern von Angermund, hat 125 qm, Starkstrom, Toiletten, Wasser und ist sehr diebstahlsicher, da es sich auf einem abgeschlossenen Hof befindet. Zuletzt waren hier Oldtimerfreaks mit bis zu 6 PKW drinne. Also Platz für Roller, Werkbänke und Schraubergedöne satt! Kosten soll das 400,-€ im Monat. Wer also was sucht, und zwar auf Dauer, bitte melden! Am besten unter facebook bei Karsten (flightfrank) Klett oder meiner Mob. (wer die Nr. hat). Wer eben meine Nr. hat darf diese auch gerne an Interessenten weiter geben (posten möchte ich sie nicht). Gebt Euch 'n Ruck, ich vermisse meine Rally in meiner Nähe!!! Gruß, Kletti -
Das Lager werde ich mit Teflonband abkleben. Das hält auch die Wärme beim Fräsen und Flexen aus. Zudem schließt das besser. Und ja, der Hund heißt Honk. Der sah halt als Welpe aus wie der Stoffteddy von den Ottifanten! -
Jaja, so toll isset nur unter Männers mit schweren Mopeten!!! Vielen Dank nochmal für die Blumen und och für dat Femsawellchen. Jetzt wird im Keller gelippt. Juchu Ich bin dann jetzt auch im lock'ren Leibchen auf der Couch und der Honk war auch schon gassi. Bis zur nächsten Runde, Kletti -
Wäre dabei. Bauhaus in Gerresheim (Nach den Mauresköthen/Ecke Torfbruchstr.)? Und diesmal muß ich nicht schnell erst mal mit dem Köter rauß! Soll heißen, ich bin total abfahrtflexibel und muß nicht dauernd auf die Uhr gucken! Gruß, Kletti Ich mach' jetzt schon mal 'ne Runde! Ab 18:00 bin ich am Bauhaus. Falls sich etwas ändern sollte bis ich unter "Null Hundertsiebenundsiebzig 444 15 05" mobil zu erreichen. Bis später -
Hey Felix: Mysniper spart Zeit!!! -
Tach Jesocks! Hat wer Lust heut' noch zu rollern? Ich schmeiß' mich um Punkt 1900 auf die Rally und knatter Überland nach Großenbaum. Da wartet dat Honkie auf 'ne kurze Gassirunde und danach dachte ich über die Uerdinger Brücke rüber und dann linksrheinisch runter...Wär' geil, wenn noch jemand mitfährt. Also: Um Sieben am Fernbusbahnhof, Worringer Str. Gruß, Kletti -
Falc für Schmalrahmers hab' ich immer im Handschuhfach! Für Badekram müßt' ich nochmal nach Düsburch! Ich geh' also nackich!!! -
Soll ich wat mitbringen? -
Wat Geist den "gleich"? Ich könnt' ja mal rumkommen zum Dummschwätzen! Heute hab' ich endlich mal Freizeit!!! -
Tach Männers, Ich sitz' hier grad' auf'm Solinger Bordstein und hätte Bock auf Rollern im Bergischen! Hat wer frei? Is' jemand dabei? Gruß, Kletti -
ich hatte das Telefon auf lautlos! Da wart Ihr schon vor der Tür und ich krieg nix mit! Für 'ne kurze Escorte hätt's gereicht. Naja, egal. Morgen soll's tutí werden, da geht's halt mit der Rally zu Dienst. 'Schön' Abend noch, Kletti -
@ Boris: Willst Du den Mach II testen, komm' vorbei und wir hängen ihn mal unter Deine PXe. Ist halt nur der Dämpfer runter gesetzt; wegen tiefer Rallybacken! Gruß, Kletti
Jeder, der Teile braucht, verkauft oder tauscht!!! Und das dürften ne ganze Menge sein!!! Jedenfalls sollten so Typen auf der Stelle kastri... werden! Sowas ist zum Kot...! Ich seh' mich im Dienst aufmerksam um aber ich glaube, dass die schon zerlegt sind oder werden. Fu...!!! -
Moin inne Runde, War echt Klasse gestern! Leider mussten wir schon kurz vor der Front einen Gefallenen zurück lassen! Hoffe Du bist gut in die Heimat gebracht worden, Polldi! Auf dem Rückweg passte dann aber Alles. Der kurze Platzregen in Eller wird halt ausgeblendet!!! Von mir 4 von 5 Sternen. 1 Stern Abzug wegen Ausfall und zu vollem und nicht kostenfreiem Prüfstand. Gruß, Kletti -
Moggäään, Die Köttel sind versorgt, der kleine Kletti is' inne frische Tapete gewickelt, gleich geht's mit dem Hund Pipi machen und dann kann ich schon fast los! Juhu -
10:00 Uhr, Tanke (Esso), Torfbruchstraße in Gerresheim. -
Soll ich Dich in "Deinem Ghetto" aufsammeln!?
