72 -
Alle Inhalte von donhailo
Hallo, danke für den Hinweis. Ich habe den Verkäufer schon kontaktiert. Allerdings ist der MRP-Krümmer leider schon weg/reserviert. Aber orischinaal is noch da. donhailo
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem ETS Krümmer von MRP. Hat jemand einen übrig? Eventuell würde ich auch einen originalen nehmen, danke, donhailo
Blinkrelais PKs elestart
donhailo antwortete auf donhailo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, nur eine kurze Rückmeldung. Ich konnte das Relais umtauschen und habe das runde Relais gekauft. Jetzt blinkt es auch fein. donhailo -
PK 125 ETS (P 125 ETS)
donhailo antwortete auf spengemann's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sehr schick, wird da denn anschließend noch lackiert oder bleibt der so? Gibt es da keine Rostprobleme? donhailo -
Hallo Rita, danke für die Rückmeldung. Brauche ich dann das runde, silberne Gleichspannungsrelais? Danke, donhailo -
Hallo Rita, Schalter hat 3 Kabel. donhailo -
Hallo, mein Vespahändler des Vertauens hat mir ein Blinkrelais für meine PK80s (elestart, Batterie) verkauft. Dieses hat drei Anschlüsse, 12V und 10/21 Watt. Damit haben meine Blinker aber Dauerlicht, sie blinken nicht. Wenn ich diesen Blinkgeber in meine PX Lusso (BJ94, OHNE Batterie) einbaue, blinken die Blinker der PX ordnungsgemäß. Kann das sein, dass ich den falschen Geber für meine PK haben, oder ist das tatsächlich derselbe wie für meine PX ohne Batt?? Danke, donhailo
Hallöchen, guckst du hier klick mich donhailo -
Nabend, die genaue Position habe ich mal versucht, auf dem Foto festzuhalten. Wenn man den Topf etwas im Licht dreht und wendet, sieht man schemenhaft die Zahlen. Einen schönen Abend, donhailo -
Hallo, eine kurze Info für alle, die einen Reproauspuff bei "super180sport" bestellt haben. Diese Puffs haben die originale Seriennummer eingestanzt. Man muss sie nur unter einer Schicht Farbe und Füller freilegen. (Vielen Dank an Tobi, der mir die genaue Lage verraten hat, damit ich nicht den kompletten Auspuff entlacken musste ;)) Man hat also mit Dremel in 5 Minuten einen Ori-Topf. Schöne Restwoche, donhailo -
Kurbelwelle dreht sich nicht
Hallo fink.christoph, vielen Dank für die schnelle und vor allem auch hilfreiche Antwort. Ritzel rumgedreht und nix schleift mehr. Ich hatte nicht gesehen, dass der "Abstandshalter" auf der einen Seite etwas höher ist. Die paar Milimeter waren entscheidend :) So, weiter gehts. Danke -
Hallo, ich habe gerade eine neue Welle verbaut und jetzt kann ich, wenn ich das Primärritzel festziehe, diese nicht mehr drehen. Sie steckt also quasi fest und geht erst wieder los, wenn ich die Mutter des Ritzels ein wenig löse. Ist das normal, das das nicht vollkommen fest angezogen wird oder fehlt da noch ein Distanzstück oder Ähnliches? Hat mal jemand einen Rat für mich. Ich möchste doch die zweite Halbzeit der Königsblauen schauen und dabei den Motor zusammensetzen :) Danke, donhailo
PK 130 Primärfrage
Hallo Subway, danke für die Antwort. Auf die paar Euro für das Lager kommt es nicht an. Ich dachte nur, man könnte es schadlos entfernen, da das Lager erst ein paar Kilometer auf der Welle steckt. Na ja, dann halt doch neu. Vielen Dank, donhailo -
PK 130 Primärfrage
Hallo Spiderdust, ich wollte das Lager eigentlich behalten :) Da ich die alte Welle ja sowieso entsorge. Wenn das nicht geht, geht das Lager eben mit in die Tonne, Danke -
Hallo, ich bin gerade dabei, eine PKs wieder auf die Straße zu bekommen. Da das Lima-Gewinde der Kurbelwelle nicht mehr in Ordnung war, habe ich entschieden, die Welle gegen eine Rennwelle zu tauschen und die Primär bei der Gelgenheit gleich gegen die originale der PK125 zu tauschen. Als ich den Motor offen hatte, habe ich zu meiner Verwunderung festgestellt, dass gar nicht mehr die originale PK80 Primär, sonder eine von Polini mit 58/24 Zähnen (2.41) verbaut ist. Ist die nicht etwas lang für einen gesteckten 130er DR mit Rennwelle und ETS-Banane? Danke, donhailo ps. Noch ne Frage. Auf der alten KuWe ist so ein geteiltes Lager mit Rollen in einem Knststoffkäfig drauf. Wie bekomme ich das denn von der alten Welle runter?
Pk dreht nur bei halbgas hoch
donhailo antwortete auf Benzen's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo subway, da hast du natürlich Recht. Ich bin erstmal von gestecktem Zylinder und Lufi/Auspuff original ausgegangen. donhailo -
Hallo, das soll wohl heißen: bei Halbgas dreht er vernünftig (wenn auch langsam, da Halbgas) hoch, bei Vollgas verschluckt er sich. Meiner Meinung nach musst du ein wenig runterdüsen. Eine 82er im 19er Vergaser ist für den Zylinder ein wenig groß, glaube ich. donhailo -
Preisupdate!! 20€ inklusive Versand. Kommt schon...selten so schöne gesessen.
Hallo, ich verkaufe eine original Sitzbank für eine PX 200 Lusso. Sitzbank hat einen Riss an der linken Seite. Den Brandfleck (nur oberflächlich, kein Loch) hat ein lustiger Zeitgenosse mit einer Zigarette verursacht. Ansonsten guter Zustand, trocken, Unterbau in Ordnung. Die Verfärbung rund um den riss sind lediglich Reste vom Panzerband. Geht wohl mit Verdünnung wieder komplett ab. Sitzbank ist meine, liegt bei mir in Köln im Keller und wird nur hier angeboten. Preis sage ich mal so 20€ inkl. Versand. Ein schönes Wochenende aus Köln, donhailo
Passt ne v50 in einen Corsa C?
donhailo antwortete auf sebix2001's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, habe gerade eine PK in einem Astra Caravan transportiert. Das ging, auf die Seite gelegt und lang reingeschoben, so gerade eben. Im Corsa wird die Ladeflöche zu kurz sein. donhailo -
Hammerzombie V2: Krümmer an Schweißnaht gerissen
donhailo antwortete auf don pula's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, also ich meine, du solltest zuerst dem Hersteller die Möglichkeit geben, sich zu der Problematik zu äussern. Normalerweise ist sich jeder, der seriös ein Produkt herstellt und vertreibt, bewusst, dass auch mal was schief laufen kann und kaputt gehen kann. Auch bei einem 300€ Teil. Es sollen ja auch schon Dinge reklamiert worden sein, die 30.000€ gekostet haben. Die positiven oder auch negativen Erfahrungen kannst du dann gerne hier posten. Diese Reihenfolge finde ich dem Hersteller gegenüber fairer, als erst hier zu posten, ohne denjenigen auch nur kontaktiert zu haben und dann aufzurufen, sich über ein Posting zu äussern. Schönen Abend, Donailo -
Elektr. Zündung und LüRa 19er Konus, 12 Volt
donhailo antwortete auf donhailo's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Sorry. Seit heute Morgen erstmal reserviert bis Zahlungseingang. -
Hepp. -
uuuuund HOCH damit -
Hmm, eigentlich wollte ich erstmal das ganze im Paket verkaufen. Es gibt ein Preisupdate donhailo
