VESPAFREAK225
Members-
1.059 -
Alle Inhalte von VESPAFREAK225
Ich hätte noch einen falls jemand so einen sucht :)
- 29 Antworten
- buzzetti
- kickstarter
(und 1 weiterer)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/2-mal-vespa-pk-50-xl-2-zum-preis-von-einer/755896365-305-1264 Erst hatte er die für zusammen 800€ drin stehen. Uuuhhh shit dachte er ich bin ja viel zu billig Jetzt probiert er es nochmal für 1600€
25 Angebote... Innerhalb von 3 Stunden für 620€ verkauft...
Kurbelwelle richten, lippen und verschweißen
VESPAFREAK225 antwortete auf VESPAFREAK225's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Oh wie schrecklich Das wusste ich nicht. Mein Beileid :/ Werde die Kurbelwelle die ich noch habe, die er bearbeitet hat, in Ehren halten... Danke! Gruß Eike -
VESPAFREAK225 erstellte Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Moin! War jetzt einige Jahre nicht mehr im GSF... Damals hat Kabaschoko das richten, lippen und verschweißen von Kurbelwellen gemacht. Ist er noch aktiv diesbezüglich? Falls nicht wer macht das jetzt und was kostet es? Gruß Eike -
67er 50N fährt nur 30 Km/h hilfe!
VESPAFREAK225 antwortete auf mmstar's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Auch wenn es schon ein Jahr her ist... Ein 16.10 Vergaser hat nur 10mm Durchlass.. Das ist richtig Asthma!!! Wenn dann noch ein 2 Kanal Zylinder verbaut ist... Und ein 40Km/h Auspuff mit dünnem Krümmer... Kommt es vor das dass nur 35 Km/h läuft... Mein Tipp: SHB 16.16 Zylinder 3 Kanal 50Km/h Auspuff 50Km/h mit dickem Krümmer Gruß -
Reparatur/Optimierung PX-Motor (Martys Dauerbaustelle)
VESPAFREAK225 antwortete auf Marty McFly's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Jup -
PX 80 - Alle Zylinder klemmen
VESPAFREAK225 antwortete auf Der Heizer's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
War die Tage bei ihm Zuhause. Der Graugusskram wird außer Dienst gestellt. Ab jetzt werkelt ein Parmakit Alu 177ccm in dem Motor auf 125er gelippter O-Welle. Zylinderkopf Cosa 150ccm Zentral ausgedreht. QK wird gemessen.. Den Parmaschinken hat er für 19,70€ aus der Bucht Mal sehen was da jetzt geht Grüße ET -
Jap Goof sagt einem ja wieder viel :D -
Hallo! Oha hier schlagen sich aber alle die Köppe ein :D Hilfe währe schon besser als blöde Kommentare... Nachdem sein Malossi 139 Kolben den Tod erlebt hat (Div. Ausbrüche) ist nun wieder der DR 135 am Werk. Zündung 18 grad, Zündkerze NGK B7HS, Vergaser PHB 30, HD 128, Auspuff Sip Performance Ähnlich... 5km Vollgas und wieder geklemmt. Ja Scheiße Zündkerze zu heiß? Falschluft hat die Kiste nicht. Laufen tat sie max. 90km/h mit dem PHB. Mit dem 20er SI (HD 102) lief sie über 100km/h. Mit beiden Gasern hat sie geklemmt. Was da los? Hat ein PHB 30 auf DR weniger Leistung als ein SI20? :-O -
Habe mir den Motor mal angesehen. Ohne Zylinderkopfdichtung montiert. (War nicht mehr vorhanden) Alter Kolben mit 1 Ring. Alter Kopf ohne Kugel, ohne O- Ring. Weiß jmd. das Quetschkantenmaß des Zylinders? HD ist 128. -
SCOOTER CENTER Conversion Vespa PX80 auf 125ccm
VESPAFREAK225 antwortete auf Run Seven's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also fürs erste hört das schon nach zu fetter ND an. Aber wenn du mit zu kleiner ND fährst kann er dir auch bei Halbgas abklemmen. Also Vorsicht! -
Pinasco Zylinderkopf 75ccm
VESPAFREAK225 antwortete auf sylle's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bilder!!! Sonst mache ich das!!! :) -
Moin moin, Auch wenn dies Topic schon 3 Jahre alt ist vllt. kann ja noch jemand unsere Info´s benötigen: Bei den Bildern von der Zündgrundplatte ist mir aufgefallen das Kabel des Pic Up´s aufgescheuert ist. Es kommt innen an den Lüfterradkonus und scheuert durch. Dann gibt es einen Masseschluss. So läuft sie kurz und geht dann immer wieder aus. Hatten wir leider schon gehabt. Wichtig immer so weit wie möglich nach außen legen. Beim Zylinderwechsel darauf achten ob die Kurbelwelle sie seitliches Spiel aufweist. Dann haben sich die Nadeln aus dem Käfig gelöst und sausen durch den Zylinder!! Dies hatten wir auch schon!!! MFG Eike + Thomas
Habe eine PK50 mit leichtem Tuning und suche nun einen guten Rennauspuff! Bitte alles anbieten!
Interesse an beiden Simonini´s:)
Hallo! Hätte einen PK50XL Motor für dich! Top zustand. Motor läuft super und ist zusammengebaut! Ist Original und unfrisiert! Läuft ca. 60km/h. Vergaser, Zündung, Auspuff alles dabei! Nur Bremstrommel und Bremsankerplatte fehlt! Verkauf nur wegen PK125 Motorumbau:-) Soll kosten 200€ incl. Versand innerhalb Deutschland! Grüße! Eike
Suche gebrauchten DR 135/ Kurbelwelle PX 80
VESPAFREAK225 antwortete auf VespaWolle's Thema in Suche Vespa Teile
Hey! Hätte noch eine PX80 Kurbelwelle im super Zustand! Grüße! Eike -
Hallo Lars! Hätte einen PK50XL Motor für dich! Top zustand. Motor läuft super und ist zusammengebaut! Ist Original und unfrisiert! Läuft ca. 60km/h. Vergaser, Zündung, Auspuff alles dabei! Nur Bremstrommel und Bremsankerplatte fehlt! Verkauf nur wegen PK125 Motorumbau:-) Soll kosten 200€ incl. Versand innerhalb Deutschland! Grüße! Eike
Hätte noch einen kopletten PK125ETS Motor! Jaaa ganz wat feines! Motor ist zerlegt, aber alles dabei...Zündung, Vergaser SHB20... Preis 400€ Grüße! Eike
Hätte noch eine liegen! Wie neu, original Piaggio, nur 5100km! Preis 30€ LG! Eike
PX 200 Lusso / alt Getriebe gesucht
VESPAFREAK225 antwortete auf ChrisColor's Thema in Suche Vespa Teile
Hallo! Hätte das was für dich: 4 Gangräder der PX200 50€ Komplette Nebenwelle PX200 mit Achse und Lagern, neu & verpackt 70€ Du Brauchst dann noch die Hauptwelle die ich leider nicht mehr habe! LG! Eike -
Vespa PX 200 Rennkurbelle / Polini oder Malossi 200er Satz
VESPAFREAK225 antwortete auf Casual's Thema in Suche Vespa Teile
Hätte noch was liegen: Rennwelle PX200 super zustand. 60€ Malossi 210ccm mit kleiner beschädigung in der Laufbahn. Kolben hat ne kleine Mulde auf den Kolbenboden. Laufen tut er super fahre ihn schon seit 1000km! 75€ Polini 208 ccm ohne Mängel 80€ MFG Eike -
Suche potenten Tuning 200er oder 177er Motor
VESPAFREAK225 antwortete auf Spagge's Thema in Suche Vespa Teile
Schreib mal zurück!
