Vespadirk
    2.525
Alle Inhalte von Vespadirk
  1. Die Zeile „Historial de bajas“ habe ich in meiner Informe nicht. Habe ich gegebenenfalls einfach nur das falsche Dokument?
  2. Hallo zusammen, stelle gerade auch meine Unterlagen für die Vollabnahme meiner MV 150 S 2. Serie zusammen. Werde aus meinem Dokument "Informe del registro general de vehiculos de la direccion general de trafico" nicht schlau. Wo steht dort etwas zum Verbleib der Papiere? Wenn ich das mit Google Translate richtig deute, stehen dort zunächst nur generelle technische Fahrzeugdaten, dann kämen Fahrzeugdaten, wenn das Fahrzeug nach dem 18.11.2005 erstmalig zugelassen worden wäre. Sodann folgen Angaben zur letzten Adresse mit Relevanz für die Fahrzeugsteuer, die letzte Eigentumsübertragung und ein Hinweis zur Hauptuntersuchtung (ITV)? Zuletzt noch folgender Hinweis: "en la fecha de expedición del informe no figura anotada ninguna limitacion de disposicion". Wo finde ich denn dieses "baja definitiva", wovon hier im Topic immer gesprochen wird? Gruß Dirk
  3. Irgendwie verstehe ich deine Posts in diesem Topic nicht.
  4. Vespadirk
    Zuera 2017
    Paul Junior
  5. Vespadirk
    Kölner Kurs 2017
    Glückwunsch allen Teilnehmern! Von welcher App redet ihr?
  6. Kurze Frage: Die SIP Stoßdämpfer für die Vorderachse haben zwei Pinne, wahrscheinlich als Antidive. An der MV 150 S Schwinge fehlen aber die entsprechenden Ausbuchtungen. Abfeilen? Oder spricht irgendwas dagegen?
  7. Ich kram das Topic nochmal hoch. Gibt es das Blechwerk als Unternehmen nicht mehr? VG Dirk
  8. Kann man erkennen. Zwei Fragen: Weiß ist bei dir das Kabel zum Zündschloss/Killschalter? Schwarz ist bei dir doppelt, da es direkt im Stecker die Karosserrie-Masse mit der Zündgrundplatten-Masse verbindet? Bei mir sieht es derzeit so aus (ist ein SCK Konversionkabelbaum, da ich früher in dem Rahmen mal PX Lusso Motoren gefahren bin) Die obere schwarze Verdrahtung war nur um sicherzustellen, ob Masse auch wirklich funzt... VG
  9. Danke! Dass heißt, Lila, Rot und Grau stecke ich in die CDI, wo sonst Rot, Weiß, Grün steckt? VG
  10. Ich krame das Topic nach langer Zeit nochmal hoch, da mir am Wochenende mit meiner 150 Touren (VGLA) dasselbe Schicksal ereilte. Kann es sein, dass die Bajaj Umrüstzündung (über SIP erworben) bzw. die CDI bereits im Karton schrott ist? Bin mir sehr sicher, alles richtig verdrahtet zu haben. Licht funktioniert jedenfalls. Wenn man schon die CDI austauschen muss, gibt es eine bessere Lösung? z.B. eine integrierte CDI/Zündspulen Einheit von der PX nehmen? Hat das schonmal einer erfolgreich eingebaut? VG Dirk
  11. Hallo liebe Augsburger, hat einer von Euch Kontakt zum Guzzibastler? Im Forum war er zuletzt im Mai unterwegs, PMs hat er zuletzt Mitte Juni gelesen. Telefonisch oder per Mail über die im Impressum von Kabel Schute angegebenen Kontaktdaten ist er auch nicht zu erreichen... VG Dirk
  12. Was ein Witz. Rennabbruch wegen Problemen mit der Zeitnahme...
  13. Unter welcher Sportart ist das Event gelistet??
  14. Ja, penibel 3,5 l nachgefüllt. Kontrolliert bei laufendem Motor, so wie im Reparaturhandbuch beschrieben. Getriebeölfilter habe ich auch gewechselt.
  15. Nein nein, ich bin das vor dem Getriebeölwechsel 10.000 km gefahren. Klar, das ist wie eine Variomatic beim Roller. Er dreht aber jetzt mal eben auf 4 bis 5.000 U/min hoch und beschleunigt nicht mehr wirklich. Das CTX Getriebe hat ja sowohl für den Vorwärts- als auch für den Rückwärtsgang eine Lamellenkupplung. Ich tippe, dass da entweder etwas eingestellt werden muss(?) oder aber falsches Öl (?) die Kupplungbeläge mit einem Schmierfilm belegt hat…?
  16. Da das GSF bekanntlich alles weiß, wende ich mich gar nicht erst an ein Ford Forum....: Ich habe einen Ford Fiesta, 1.25 16V Zetec, 75 PS, Bj. 96 von meiner Oma mit 47.000 km bekommen. Stand über die Jahre in einer Einzelgarage trocken und wurde von Oma nur bei Sonnenschein rausgeholt. Dürfte daher Deutschlands einziger rostfreier Fiesta sein. Omas einziges Häkchen bei Sonderausstattung galt einem Automatikgetriebe. Das Kackfass hat also die Montags-Automatik von Ford, das CTX Getriebe, eingebaut. Trotz der geringen Laufleistung schob das Auto schon ordentlich in D-Stellung über die Bremse; beim Kaltstart würgte das Einlegen von D den Motor ab. Alles in allem bekannte CTX-Probleme, die man erstmal mit einem Ölwechsel versuchen kann zu beheben. Den habe ich dann auch am Wochenende gemacht. Ich hatte vorher gelesen, dass das CTX Getriebe allergisch auf falsche ATF Öle reagiert, also extra bei einem Ford Händler Getriebeöl online bestellt. Das im Online-Shop für diese Baureihe angebotete Getriebeöl hat die Bezeichnung "WSS-M2C202-B". Ergebnis des Getriebeölwechsels: das Getriebe schiebt nun nicht mehr vorwärts wie blöde, trennt sauber auch in D-Stellung mit getretener Bremse, rutscht aber nun beim Beschleunigen durch und macht fiese Geräusche. Hat einer ne Ahnung, was das sein könnte? Ist das nun nur eine Einstellungssache nach dem Getriebeölwechsel? Wirtschaftlicher Totalschaden ist bei dem Auto ja schnell erreicht... Irgendwo im Internet habe ich auch die Spezifikation WSS-M2C919-E gefunden. Ist das ein anderes Öl? Oder nur eine neuere Bezeichnung? VG Dirk
  17. Jo, Marc hat nichts.Korona hat einen Geisteskranken. Der fährt jeden zweiten Stint.
  18. Sturz und Gasgriffschwulitäten bei sqooter
  19. Marc hat sich gelegt. Auf P7 zurückgefallen. Jetzt wieder P6.
  20. Vespadirk
    das Rennrad-Topic
    Danke für den Hinweis! Grundsätzlich starke Seite, allerdings nur Infos zur DuraAce 7400.
  21. Vespadirk
    das Rennrad-Topic
    Habe von Schwiegervater ein ausgemustertes Rennrad bekommen. Da ist eine DuraAce 7700 montiert, deren rechte Schalt-/Bremshebeleinheit leider defekt ist. Im Netz kann man dazu lesen, dass gerade die rechte STI dieser Baureihe häufiger Probleme macht. Wie zerlegt ich die denn?? In einschlägigen Foren fangen die Foto-Lovestories immer spät an, die ersten Zerlegeschritte sind nicht abgebildet. Stattdessen wird auf ein Shimano pdf verwiesen. Hat einer von euch dieses pdf/Reparaturhandbuch?? Gruß Dirk
  22. Unfassbar! RIP
  23. Hm, beim C350 cdi sollte man eher so 7,5 bis 8 Liter im Schnitt rechnen. Motor ist allerdings in der Tat Sahne. C250cdi dagegen viel lauter und rauer. Gruß Dirk
  24. So, der erste Teil von Team Projekt Paul ist mittlerweile wieder zu Hause angekommen. Der restliche Teil weilt weiterhin im Urlaub oder sitzt noch im Auto. In der Tat mussten wir leider um 10:00 Uhr morgens nach 22 Stunden den Motor wechseln, da das Getriebe festgegangen ist. Genaue Ursachenforschung wird in den nächsten Tagen erfolgen. Dennoch hat die Veranstaltung einen Riesenspaß gemacht und einen amtlichen Muskelkater und Sonnenbrand beschert. Grüße an alle anderen Teams! Dirk
