vespadalton4
    209
Über vespadalton4
  • Geburtstag 27.07.1979
  • Geschlecht
  • Aus
    Österreich
3.145 Profilaufrufe
Leistungen von vespadalton4
expert
expert (4/12)
6
  1. Hallo Hat jemand schon auf einer originalen Primavera( nicht ET3) einen Bananen Auspuff montiert? Welchen könntet ihr mir empfehlen, originale ist mir zu teuer ansonsten bin ich für alles offen, sollte aber von der Lautstärke auch passen! Danke mfg Karl
  2. Hallo Welchen Auspuff könnt ihr mir empfehlen für eine originale 125 Primavera! Der Auspuff sollte ein wenig Leistung bringen, zur Zeit ist alles Original! Danke
  3. Hallo Weiẞ jemand wo man noch einen Baja Reibungsdämpfer( Lenkungsdämpfer) bekommt? danke
  4. Hallo Ich habe mit eine PX200GS Bj.1986 mit Getrenntschmierung und E-Starter ( Motor VSE 1 M) gekauft! Leider hat der Vorbesitzer beim Vergaser herumgespielt. Nun meine Fragen: Welche Bedüsung hat die Vespa ab Werk? Hat die Vespa den hohen Vergaserdeckel ab Werk? Zündkerze NGK B6HS richtig? Danke mfg Karl
  5. Hallo Ich habe meinen GS 160 Motor mit nem SS Zylinder, Bollag Kolben (Hurricane) Flytec ausgestattet. Am Anfang bin ich mit SI 26 mit Adapterund original angepassten Luftfilter gefahren, leider habe ich diese Kombi nicht abstimmen können! Jetzt habe ich den originalen SI27/23 verbaut, mit Schieber von Sip, BE2 Mischrohr bin ich mittleren Bereich schon recht gut unterwegs. Im Vollgasbereich habe ich aber probleme mit der Spritversorgung, hat jemand den SI 27/23 optimiert, ist das so möglich wie beim SI 24? Hat jemand das gleiche Setup und kann mir seine Bedüsung nennen? Danke
  6. Hab sie mit Wärme und Abzieher runter! KW war aber ausgebaut.
  7. Hallo Ja Nocke muss runter! mfg Karl
  8. Hallo Ich hätte da noch eine Frage zur Pinasco Flytech Zündung für Vespa GS 160. Wieviel Grad Vorzündung bei welcher Drehzahl blitzt ihr da ab? Danke mfg Karl
  9. Hallo Ich hätte da noch eine Frage zur Pinasco Flytech Zündung. Wieviel Grad Vorzündung bei welcher Drehzahl blitzt ihr da ab? Danke mfg Karl
  10. Hallo Ich habe eine 125 GTR bekommen, die anstatt des Originalen Dellorto SI 20/17 Vergaser einen 24/24 SI montiert ( der nicht richtig eingestellt ist)hat. Hat jemand diesen Vergaser schon auf den Motor abgestimmt ? Wenn ja welche Bedüsung nimmt man da? Ich hätte auch noch einen 20/20 SI liegen, vielleicht kann mir da jemand eine Bedüsung nennen! Motor ist Original! Danke mfg Karl
  11. Hallo
    Kannst du mir Bilder von der T5 zukommen lassen?
     Danke
  12. Hallo Hat jemand schon mal eine Polini Box an einer 160 GS verbaut? Das ich die vordere Lasche ( die beim Reifen) entfernen muss, habe ich ja schon herausgefunden, aber hintere passt auch nicht wirklich, kann es sein das ich die Lasche etwas erhöhen muss( schaut bei den Bildern des Sip Roads für 160 GS so aus)? Dann ist aber der Auspuff relativ weit unten, ich befürchte das er dann streift in Kurven! Danke mfg Karl
  13. Hallo, hat jemand zufällig ein Bild von einer verbauten Flytech Grundplatte auf einer 160 Gs, bin mir gerade gar nicht sicher, wie diese verbaut gehört! Wird natürlich später noch abgeblitzt. Danke
  14. Hallo Auf wieviel Grad blitzt du die Flytec? Danke
  15. Hallo Ich suche noch ein passenes Emblem für meine 160 Gs 2 Serie! Welches Emblem kommt dem originalen am nächsten? Bei welchem Shop findet man das passende? Danke mfg Karl
