vespadalton4
    209
Alle Inhalte von vespadalton4
  1. Hallo Hat jemand schon auf einer originalen Primavera( nicht ET3) einen Bananen Auspuff montiert? Welchen könntet ihr mir empfehlen, originale ist mir zu teuer ansonsten bin ich für alles offen, sollte aber von der Lautstärke auch passen! Danke mfg Karl
  2. Hallo Welchen Auspuff könnt ihr mir empfehlen für eine originale 125 Primavera! Der Auspuff sollte ein wenig Leistung bringen, zur Zeit ist alles Original! Danke
  3. Hallo Weiẞ jemand wo man noch einen Baja Reibungsdämpfer( Lenkungsdämpfer) bekommt? danke
  4. Hallo Ich habe mit eine PX200GS Bj.1986 mit Getrenntschmierung und E-Starter ( Motor VSE 1 M) gekauft! Leider hat der Vorbesitzer beim Vergaser herumgespielt. Nun meine Fragen: Welche Bedüsung hat die Vespa ab Werk? Hat die Vespa den hohen Vergaserdeckel ab Werk? Zündkerze NGK B6HS richtig? Danke mfg Karl
  5. Hallo Ich habe meinen GS 160 Motor mit nem SS Zylinder, Bollag Kolben (Hurricane) Flytec ausgestattet. Am Anfang bin ich mit SI 26 mit Adapterund original angepassten Luftfilter gefahren, leider habe ich diese Kombi nicht abstimmen können! Jetzt habe ich den originalen SI27/23 verbaut, mit Schieber von Sip, BE2 Mischrohr bin ich mittleren Bereich schon recht gut unterwegs. Im Vollgasbereich habe ich aber probleme mit der Spritversorgung, hat jemand den SI 27/23 optimiert, ist das so möglich wie beim SI 24? Hat jemand das gleiche Setup und kann mir seine Bedüsung nennen? Danke
  6. Hab sie mit Wärme und Abzieher runter! KW war aber ausgebaut.
  7. Hallo Ja Nocke muss runter! mfg Karl
  8. Hallo Ich hätte da noch eine Frage zur Pinasco Flytech Zündung für Vespa GS 160. Wieviel Grad Vorzündung bei welcher Drehzahl blitzt ihr da ab? Danke mfg Karl
  9. Hallo Ich hätte da noch eine Frage zur Pinasco Flytech Zündung. Wieviel Grad Vorzündung bei welcher Drehzahl blitzt ihr da ab? Danke mfg Karl
  10. Hallo Ich habe eine 125 GTR bekommen, die anstatt des Originalen Dellorto SI 20/17 Vergaser einen 24/24 SI montiert ( der nicht richtig eingestellt ist)hat. Hat jemand diesen Vergaser schon auf den Motor abgestimmt ? Wenn ja welche Bedüsung nimmt man da? Ich hätte auch noch einen 20/20 SI liegen, vielleicht kann mir da jemand eine Bedüsung nennen! Motor ist Original! Danke mfg Karl
  11. Hallo
    Kannst du mir Bilder von der T5 zukommen lassen?
     Danke
  12. Hallo Hat jemand schon mal eine Polini Box an einer 160 GS verbaut? Das ich die vordere Lasche ( die beim Reifen) entfernen muss, habe ich ja schon herausgefunden, aber hintere passt auch nicht wirklich, kann es sein das ich die Lasche etwas erhöhen muss( schaut bei den Bildern des Sip Roads für 160 GS so aus)? Dann ist aber der Auspuff relativ weit unten, ich befürchte das er dann streift in Kurven! Danke mfg Karl
  13. Hallo, hat jemand zufällig ein Bild von einer verbauten Flytech Grundplatte auf einer 160 Gs, bin mir gerade gar nicht sicher, wie diese verbaut gehört! Wird natürlich später noch abgeblitzt. Danke
  14. Hallo Auf wieviel Grad blitzt du die Flytec? Danke
  15. Hallo Ich suche noch ein passenes Emblem für meine 160 Gs 2 Serie! Welches Emblem kommt dem originalen am nächsten? Bei welchem Shop findet man das passende? Danke mfg Karl
  16. Hallo wie habt ihr eure 26 SI Vergaser bedüst? Danke mfg Karl
  17. Hallo Hätte da auch eine Frage zur Kupplung meiner GS 160, wenn ich das Primär auf ein 65Z wechsle, kann ich dann auch mit dem orginalen Kupplungszahnritzel mit 22Z fahren oder funktioniert hier nur eines mit 23Z? Bei einer Cosa Kuplung kann man ja von 21 bis 23 Z variieren? Danke mfg Karl
  18. Guten Tag Ich habe da eine Frage zur Befestigung der Tachowelle unten an der Gs Gabel. Was wird da benötigt. Überwurfmutter ( gibt es zu kaufen), welchen Haltegummi kann, soll man verwenden? Bei diversen Explosionzeichnungen wird auch ein Halteblech ausgeführt? Gehört über die Überwurfmutter noch ein Gummi?Vielleicht kann jemand ein Foto davon machen! Danke mfg Karl
  19. Hallo Ich probiere es hier auch mal. Suche 1. und 3. Gang Vespa 160GS/180SS! Bitte alles anbieten! Danke
  20. Hallo Ich probiere es hier auch mal. Suche 1. und 3. Gang Vespa 160GS/180SS! Bitte alles anbieten! Danke
  21. Hallo Hat jemand eine Skizze oda Plan, wie man eine Vespatronik an eine 160 GS 2 Serie anschließt? Dank mfg Karl
  22. Hallo Ist die Farbe Allumunio 983 eigentlich eine Metallic Farbe? Wurde die Reserverradabdeckung auch in diesem Farbton lackiert? Danke
  23. Hallo Ich bins mal wieder, leider wurden bei meiner Ital. 160 GS die Löcher für den VespaGs Schriftzug vorne verschlossen! Da ich nun einen Schriftzig montieren möchte, hätte ich die genaue Position des Schriftzuges benötigt? Kann mir da jemand helfen? danke mfg Karl
  24. Hallo Ich habe auch keine Bohrungen in meinem Kotflügel, kann mir da jemand weiterhelfen! Sind es 3 Bohrungen pro Leiste oder 4? Danke mfg Karl
