vespaoldies
    6.664
    9
Alle Inhalte von vespaoldies
  1. sind die 160, hab’s oben editiert https://www.matratzen-concord.de/-geltopper-concordat-biloxxi-d010304001.html
  2. wir haben uns jetzt schlussendlich für ein Matratzen-Topper in 7 cm Stärke von Matratzen Concord entschieden. 160 cm breit, fehlen also nicht wie öfters bei den angebotenen Matratzen 10-15cm. An der Heckklappe passend zugeschnitten (2. Verdampfer/Klimahimmel), passt zusammengeklappt bestens auf die Heckablage, und der Bezug ist abnehmbar/waschbar. Schläft sich prima auf der MV-Bank damit
  3. evtl. kann man das zukünftig bei der Produktion mit einfließen lassen und den Bereich einfach aussparen
  4. Trommel „nur“ eingelegt oder fix verschraubt?
  5. Ich hab jetzt 5 versch. Felgen getestet, original italienisch und französisch, und unbekannter Herkunft. Bei ALLEN stehen entweder die Bolzen an der Trommel an (4 Stück) oder die Trommel passt als Ganzes nicht komplett/sauber in den „Topf“ der Felge und hat somit Spiel (1 Stück). Ein „Einzelfall“ ist dass dann glaube ich nicht, sonst noch jemand Probleme mit der Trommel in der Richtung? Edith: es handelt sich um die Bremstrommel an der Hinterachse.
  6. Schau mal hier ab Seite 107, evtl hilft das weiter: https://www.germanscooterforum.de/topic/96557-augsburger-runde/?page=107
  7. das spricht auch für das BE2
  8. ok, Mist ... muss ich nach einer anderen Felge schauen
  9. dass die Bolzen wie oben gezeigt anstehen ist normal?
  10. Schieber hatte ich den 4.2 getestet ohne Erfolg. Ich besorg mal das BE2 Mischrohr und berichte ...
  11. Du meinst den Roller, Peter? Eine VN mit PX Motor, spielt das eine Rolle?
  12. das könnte auch noch sein, Kelle. Hab ich damals nicht genauer geprüft beim Aufbau
  13. Danke Dir, Schieber hatte ich schon mal getauscht, muss nachschauen welcher das war. 1/8 Schieberstellung bekomme ich sauber hin, fängt erst oberhalb davon an... 42/140 könnte ich mal noch reinwerfen ... Ist es nicht so, dass der Motor/Auspuff mehr saugt bzw. Unterdruck erzeugt bei steigender Drehzahl?
  14. Ich hake mich hier mal mit ein. Mein Setup: Polini 221 Alu 24er SI Polini Box HD 128 160/BE3 Luftfilter gebohrt Mein Motor viertaktet im unteren Bereich (5-25% offener Schieber), Teillast, stark. Das geht soweit, dass es schon unangenehm ist, innerorts mit konstanter Geschwindigkeit dahin zu bummeln. In der Höhe verstärkt sich das Problem, ab 2000 m fast unfahrbar, ab einer gewissen Drehzahl ist das weg, Volllast auch hier kein Problem. Es wurden schon sämtliche ND‘s getestet und mit der Gemischeinstellschraube justiert, u.a. 55/160, 52/160, 50/160... Am besten läuft noch die 55/160, drunter ist sie gefühlt zu mager (Dreahzahl fällt nicht ab in den Leerlauf), viertakten wie oben trotzdem vorhanden. Ich glaube, dass der Motor im unteren Drehzahlbereich einfach zu wenig Luft bekommt aufgrund der Ansaugung: PX Motor in Lampe unten. Dort wo bei der original PX der Ansaugschlauch gerade Richtung Rahmen läuft, macht er bei mir direkt nach der Wanne einen 90* Knick und kurz darauf nochmal 90* in den Vergaserraum der Lampe Unten. Kann es sein, dass der Motor bei wenig Drehzahl zu wenig saugt, um hier genug Luft zu holen und deshalb nicht vernünftig abzustimmen ist? Kennt das Phänomen jemand oder hat sonst noch ein Tip in puncto Bedüsung? Filter ohne Bohrungen? andere ND? Der Ansaugweg kann bauartbedingt mangels Platz nicht geändert werden...
  15. 50/160 hab ich getestet. Ist zu mager, Drehzahl braucht lange bis sie nach einem Gasstoß wieder runter kommt und Motor „stottert“. Im genannten Bereich beim fahren trotzdem am viertakten ... Zu fett ist sie knapp nach Leerlauf Drehzahl, Schieber minimal bis 25% geöffnet. Konstant 30 oder 50 km/h innerorts fahren ist mit wenig geöffnetem Schieber so echt anstrengend
  16. Das ist der Lack der Felge, hat warm bekommen und sich hier abgedrückt. Ist es normal, dass die Bolzen der Verschraubung der Felge innen an der Trommel anliegen? Doof zu erklären, ich mach mal ein Bild
  17. mh ja, hatte ich ja geschrieben sind die bgm Backen passend zur Trommel drauf
  18. Edith: 4 mm Bohrung über der ND, 6 mm über HD mit der LLD hab ich schon „gespielt“
  19. Mein Polini 221 ist im Bereich 0-25% Schieberöffnung immer noch zu fett. Mit welcher ND bekomm ich das magerer? Setup aktuell 160/BE3, HD 128, ND 55/160, Schieber Original. Auspuff Polini Box. Evtl. liegt es auch daran, dass er generell zu wenig Luft bekommt über den Ansaugschlauch? Ist ein PX Motor in einer Lampe Unten, Ansaugschlauch mit 2x 90° Bogen verbaut. Wobei das bei einer Cosa ja ähnlich funktioniert...
  20. Bei mir war heute die Bremse fest, konnte noch nicht feststellen, warum; Alles gängig soweit... Trommel hat viel Hitze abbekommen, zu viel?
  21. ist der deutlich breiter?
