jannker
    1.125
Alle Inhalte von jannker
  1. Hat keiner eine Idee was man für sowas velangen kann? Gruss--Frank
  2. Hallo Zusammen, ich habe den Motor von meiner 150 GL über. Müsste neu abgedichtet werden,ansonsten in Ordnung und komplett. Wieviel Geld kann man für sowas verlangen? Gruss--Frank
  3. Sieht aus als ob der Motor Getriebeöl zieht,so verölt wie der Kopf ist. Hast Du ihn frisch gesimmert? Gruss--Frank
  4. Hat mächtig Spaß gemacht. Danke an die Veranstalter Gruss--Frank
  5. jannker
    VERKAUFT
    Hätte noch einen Ori GL Motor liegen. Gruss--Frank
  6. Ups Sorry, Mischrohr meinte ich natürlich AV264 Ansauger ist Malossi Membran Züdung habe ich noch nicht geprüft.Der Vorbesitzer des Motors hatte mir 19° Frühzündung genannt. Gruss--Frank
  7. Hallo Zusammen, sowas suche ich. Bitte meldet euch via PM. Gruss--Frank
  8. @Laser Verbaut ist : ND 55 Nadel X2 2.Raste v. unten Mischrohr AV264 Konnte die Kerze nicht sofort prüfen,war auf der Autobahn. Später habe ich mal geschaut,war dunkelgrau. @T5Pien QK 1,8 Auspuff PM Evo Verdichtung weiß ich nicht. Gruss--Frank
  9. Hallo Zusammen, Heute die erste längere Tour gefahren.Im 4.Gang bin ich dann mal auf Vollgas gegangen und dann als er noch mal einen Schub machte fing der Malle an zu klingeln. Das ist mir später auch mal im 3.Gang passiert bei hoher Drehzahl. Ansonsten läuft der richtig gut. Gravie Kopf 57er Welle 30er Dello,Ansaug über Rahmen PM Evo HD 148 ND 55 Nadel X2 2.Raste v. unten Mischrohr AV264 Kann es sein das der Benzinhahn zu wenig Sprit dürchläßt in dem Moment? Möchte das schnellstens beheben bevor mir der Motor hopsgeht Bin für eure Tips dankbar Gruss--Frank
  10. @crisu Wie gesagt ich bin noch nicht ganz schlüssig. Mein Malle hat noch keinen Kolben und den Kopf muß ich beim Gravie noch machen lassen. Aber ich überlege noch was ich verbaue.Kolben sind ja nicht sooo teuer. Gruss--Frank
  11. @mfg169 Danke für die Infos, ich denke ich werde den Pinasco einbauen,eben weil der komplett in der Garage liegt. Mal sehen wann ich dazu komme das anzufangen,wird evtl.erst im Juli-August wenn ich Urlaub habe. Aber Langhubwelle möchte ich schon gerne machen,die vom Polinisten. Gruss--Frank
  12. Hi, ich meine zu wissen das Eintrageungen nicht mehr unter Berücksichtigung von Briefkopien vorgenommen werden dürfen. Bei dem Baufahr sollte noch was gehen. Versuche es bei einem anderen Tüv oder rufe Andi (Worb5) an. Gruss--Frank
  13. @mgf169 @Nick Knatterton @crisu Danke für eure Infos. @Nick Knatterton Überströmer im Malle Kolben sind die vorgezeichneten Bereiche neben dem Kolbenbolzen die vergößert werden müssen? Ich überlege mal was ich mache,wie gesagt die Pinasco Sachen liegen alle da. Brauch bur noch die 60er Welle. Kurzer 4. kommt dann auch rein. mfg169 Würdest Du mir evtl. Dein Vergasersetup verraten? Gruss--Frank
  14. Mein Vorteil ist das ich den Pinasco liegen habe mit Gravie Kopf. LH Welle müsste ich mir dann noch zukaufen. @Crisu Bombt ordenlich hört sich gut an. Kurzer 4. ist nich drin,oder? Wie schnell ist der Roller? @mgf169 Hast Du den Pinasco mit 1,5mm Kodi gefahren? Gruss-Frank
  15. Morgen Zusammen, ich habe auch vor mir einen schönen Tourenmotor fertig zu machen. Drehbär und 24SI wollte ich beibehalten. Ob 57 oder 60mm KW bin ich mir noch nicht sicher.Zu Auswahl habe ich einen Pinasco 213 mit Gravie Kopf oder einen Malle 210. Wobei mir beim Malle noch Kopf und Kolben fehlen. Auspuff wäre Pep 2.0. Wozu würdet ihr mir raten,Pinasco oder Malossi? Gruss--Frank
  16. Hallo, wenn Du schlachten solltest hätte ich gerne Kompl.Schloßsatz Lichtschalter. Gruss--Frank
  17. Hallo Zusammen, die o.g.Sachen suche ich. Bitte meldet euch über PN. Gruss--Frank
  18. Moin, ein paar Topics vorger war genau das Prob beschrieben. Der Kollege hatte den Gaser dann zerlegt über Nacht in Aceton eingelegt,dann im Ultraschallbad gebadet. Anschließend fein mit Preßluft durschgeblasen.Danach hat alles wieder gefunzt. Düsenkanal war verstopft.Vielleicht hast Du Glück und es ist bei Deinem Gaser auch so Gruss--Frank
  19. @volker210 Das Kerzenbild ist nach ca.3km Vollgas fotografiert. Geklingelt hat nichts,vorher war die 148er HD drin. Motor kommt direkt ohne Probs auf Leerlauf,daher kann man Falschluft doch eher ausschließen,oder? Gruss--Frank
  20. Moin Zusammen, ich brauche mal eure fachmännische Meinung. Habe in meine GL einen Malle 210 Motor inplantiert: Setup: Malle 210 mit angepaßtem Kopf,PM Evo,PHBH 30,Malossi Ansauger. Bedüsung: HD 152 ND 55 Mischrohr AV264 Nadel X2 Kerze NGK B9 ES Zündung 18° Der Motor läuft super,springt sofort an,Leerlauf perfekt,geht sehr gut aber ich glaube die Kerze ist zu hell. Er hat auch nicht geklingelt,aber ich habe Angst das was kaputtgehen könnte Habe Heute von 148 auf 152 hochgedüst,keine Veränderung in sicht. Habt ihr Ideen wie ich das in den Griff bekomme? Gruss--Frank
  21. Jo, ich finde den super.Brauche leider L,sonst hätte ich ihn gerne gehabt. Viel Erfolg beim Verkauf Gruss--Frank
  22. Der wird gesteckr. Gruss--Frank
  23. Trittleisten weg. Der Rest ist noch da. Gruss--Frank
