konrektor
    3.621
    8
Alle Inhalte von konrektor
  1. Das ist die Rache für dein anti sf gestänker Am besten du baust daraus einen schönen cutdown. Geht eh besser zu schrauben. ICH WÜNSCHE DIR VIEL FREUDE MIT DER REUSE.
  2. PK Ich dachte du wolltest eine schöne Smallframe-Moffa…
  3. Bei meinem quattrini Block haben die einfach so gepasst und halten ewig. Vorher hatte ich die von pcl in orange. Das war Kernschrott.
  4. Poste doch mal bitte das setup bei dieser kurve.
  5. Hallo Helmut, lohnt sich der Aufwand bei den derzeitigen m200 Preisen? Trotzdem Respekt für diese Arbeit
  6. Nein danke! Ich habe eine v50. Hab den Betrag editiert Danke für dein Angebot! Grüße
  7. Nein, die gefällt mir so gar nicht. Trotzdem danke
  8. Beschreibung: Bitte ohne Scharnier. ruhig alles anbieten außer pk Preisvorstellung: ??? Grüße Lars
  9. Welche Schwimmernadelventilgröße fahrt ihr im dellorto vhsb 34?
  10. Da wo der Pfeil ist?
  11. Die ist doch eigentlich die Begrenzung für das runtergehen d n Schwimmers oder hab ich da einen Denkfehler?
  12. Das rot markierte?
  13. Wer von euch kann mir mal sagen, wo ich am Schwimmer biegen muss damit mein vhsb 34 nicht mehr überläuft. Muss ich die beiden Zungen (grün markiert) weiter aufbiegen? Also nach oben?
  14. Und an dieser Welle wird die Schaltwippe verschraubt ohne diesen nervigen Kegelstift.
  15. Für 120 Euro mehr bekommt man den egig fabbri Block, der um einiges mehr kann. Wie zum Beispiel die herausnehmbare Nebenwelle.
  16. Vorher deutlich über der Dichtfläche des Vergasers. Das Glas ist übergelaufen. jetzt ca. 2mm unterhalb der Dichtfläche.
  17. Problem gelöst. Schwimmerstand mit „Senfglasmethode“ eingestellt. Läuft nicht mehr über. Danke an @Das O
  18. Die ersten 140 km sind abgespult, bin noch im einfahrmodus. Selbst das macht so richtig Laune. Kein gerotze und Drehmoment in allen Bereichen. nd 36 mischrohr 267 nadel k57 3.clip von oben hd 190 gemischschraube 2 Umdrehungen raus 60er Schieber
  19. Danke an @Das O, heute Nachmittag wird der Schwimmerstand eingestellt. Jetzt weiß ich wie es geht.
  20. Ich fahre 60 hub. Wie @Das Obereits schreibt. Das Egig Gehäuse ist massiver, schon allein die Aufnahme für die Nebenwelle erspart einem das nervige Geficke beim Motorhälften zusammenfügen Und die gelagerte mit wellendichtring bestückte Schaltarmdurchführung. Und, und und…
  21. Ich auch. Ich bin mir aber nicht sicher wie der stehen muss.
  22. Da reichen 60-70 nm. Wichtig ist, dass der Konus passt. Dann Spinne warm machen, aufsetzen, leichter Setzschlag mit dem Kunststoffhammer, Schraubensicherung druff, Tellerscheibe und Mutter anziehen. Das hat bei mir immer gehalten. Den Keil (Scheibenfeder) hatte ich auch eingebaut. Damit konnte ich beim Ausbau sehen, dass sich die Kupplung nicht verdreht hat.
  23. Ja, ist der 220 Single. Ich bin knapp 50.000 km mit dem m200 gefahren. Mit 60 Hub. Ich fand es extrem schwierig den m200 auf der Straße gut fahrbar abzustimmen. Anfang Oktober ist mir der m200 am Ende einer 250 km Tour weggeklemmt. Grund dafür war wohl ein gebrochener Schieber vom VHSB34. Ich habe mir dann einen komplett neuen Motor gebaut. Das Red Bull Benelli Getriebe war von der Abstimmung schon sehr geil - hatte aber nach 10.000 KM extremstes Pitting im ditten Gang. Das Zahnflankenspiel war von Anfang an viel zu groß... Das C200 Gehäuse konnte ich noch ganz gut verkaufen. Also, ein neuer Motor wurde von mir aufgebaut: Egig Block Egig Zylinderkit Faiogetriebe Egig Primär 68/29 Overrev Welle nach 20.000km (rundlauf war perfekt, Kippspiel des Pleuels zu groß) revidiert vom @powerracer (Danke Helmut, du bist einer der Besten genau wie @egig) Der Motor läuft im Vergleich völlig anders, absolut viel besser. Der M200 war ruppig und stressig im Gegensatz zum E220. Gefühlt immer genug Drehmoment, super zum Touren und auch zum sportlichen Fahren. Übernommen habe ich: Vergaser VHSB34 Kurbelwelle Overrev Fabbri Kupplung (die stärkere) Auspuff VRA Curly Zündung jetzt aber statisch 17° Fazit: Alles ist besser als beim m200. Schon allein der Egig Block ist einfach um Welten besser im Vergleich zum C200 Gehäuse. Ein altes Problem gibt es noch. Der Vergaser läuft beim Bremsen über und pladdert Benzin aus dem Überlauf. Der Schwimmer ist neu und das Nadelvebtil 350 auch neu. Falls jemand da noch einen Tipp hat, wäre ich euch dankbar.
  24. Einfach mal ein Messgerät daran halten und gucken was rauskommt
