Hallo, ich habe einen T5 Motor mit 172er Malossi und 24er SI Vergaser. Dazu habe ich jetzt den Auspuff RZ Mark Two Right Hand. Ich brauch mal ein paar Werte bezüglich der HD, ND und Mischrohr. Welche Zündeinstellung ist ratsam? Grüße Lars
Hallo, hast Du den Siri auf der Limaseite gecheckt, ob das der richtige ist? Passt der Siri auf die Kurbelwelle - es gibt da zwei verschiedene. Beide passen in Dein Motorgehäuse aber einer passt nur richtig auf die Welle. Grüße Lars
Ich bin auf der Suche nach einer Zündkerze (Kurzgewinde) mit einer möglichst flachen Mittelelektrode. Ich fahre im Moment eine NGK B9HS. Wer kann mir sagen, wo ich eine Kerze z.B. von Nippon Denso bekomme. Der Wärmewert bei Denso wäre 27 Gewinde FS. Grüße Lars
Hallo, ich habe mir einen M1L 60 bestellt und brauche eine 1mm und eine 1,5mm Kopfdichtung Durchmesser 60mm. Wer kann mir sagen wo ich die herbekomme??? Ich habe nur die Kopfdichtungen für den M1L 56 gefunden.
ich bin da was am planen dran... ich will einen Quattrini M1L 60 verbauen mit einer 51er Welle mit 105er Pleul muss man dabei das Motorgehäuse aufbohren bzw. spindeln? Was für ein Vergaser macht da Sinn? Im Moment fahre ich einen M1L (125) ist der Unterschied zum M1L-60 spürbar? Wie ist es mit der Haltbarkeit?
ich suche den passenden Simmerring für meine King Welle auf der Limaseite (32-22-6). Von Corteco habe ich nur einen Ring mit Drall gefunden, der soll nur bei niedrigen Drehzahlen abdichten. Als ich den Ring montiert habe kam etwas Gemisch aus dem Ring - also undicht. Ich habe mir jetzt einen Minarelli Wellendichtring bestellt mit Doppellippe. Hat einer eine bessere Idee? Woher bekomme ich einen guten passenden Dichtring? DANKE
Ich habe auf der Limaseite einen KOK Simmerring eingebaut nach wenigen Kilometern kam da lustig Gemisch raus. Ich habe mal gehört, dass die Dinger wenig taugen. Hat irgendwer ähnliche Erfahrungen mit KOK gemacht? Habe bereits Corteco Ringe bestellt.
Fahre den 172 er Malossi mit 24 er SI Vergaser und Sito plus, welche Hauptdüse empfehlt ihr? Zündung steht auf 14 Grad. Der Roller fährt 107 km/h mit GPS geessen?
Ich habe einen PV Deckel. Ein PK XL2 DEckel habe ich auch. Beim XL 2 Deckel fand ich den Ausrückweg des Pilzes sehr kurz. Was bedeutet die Zwischenscheibe mit 3 gehört unten und alle Nasen sollten nach unten zeigen. Die oberste Scheibe hat doch nur nach unten gebogene Nasen.
Wer hat Erfahrungen mit Falc Kupplungen. Meine hat gerade neue Beläge bekommen. Die Kupplung zu ziehen ist ein Kraftakt ohne gleichen und trotzdem trennt sie nicht zufriedenstellend. HILFEEEEEEEEE!
Ich bin gerade dabei meinen PK-Motor zu montieren und überlege jetzt welchen Kulu-Deckel ich verwende. Ist der Ausrückweg des PK XL 2 Pilzes lang genug zum trennen. Worin liegt der Vorteil bei PK XL2 Kulu Deckel? Also welcher Deckel PK XL 2 oder den alten PK Deckel?
