konrektor
    3.652
    8
Alle Inhalte von konrektor
  1. Nee, ich hab ne smallframe moffa. Die macht mehr Laune.
  2. Spare, dann hast du in der Not. Sagte meine Omma immer.
  3. Die ich dir geliehen habe? Wann bekomme ich die eigentlich wieder?
  4. Schöne große Runde mit der m200 moffa bei 15*C gedreht! Morgen gehts auf die Kartbahn zum Supermoto Training.
  5. Ich wollte mir heute latexhandschuhe kaufen für die Werkstatt. Zieh ich beim schrauben immer an. Ausverkauft
  6. Mit Originalnebenwellen hatte ich da noch nie Probleme.
  7. wenn du das Gehäuse, so wie es ist in den Backofen schiebst, dann wird die Mutti böse.
  8. Da ist Kreativität gefragt. Einfach eine längere Schraube nehmen und so weit vorspannen bis die kürzere Schraube passt. Da man ja zuerst die längere Schraube rausdrehen muss fixiert man die Andruckplatte mit zwei Schraubzwingen. Danach die lange Schraube gegen die kurze Schraube tauschen und weiter gehtś.
  9. Eigentlich gehen die recht easy rein
  10. Also, ich habe das jetzt so verstanden: die Dichtung mit etwas dichtmasse am Kopf festkleben und vorsichtig den Kopf über die stehbolzen führen. richtig?
  11. Ja soll Plug and Play sein. ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das funktioniert mit der Dichtung. Also wie man die zentriert bekommt.
  12. Frage an die Leude hier: Ich baue hier gerade einen polini 133 Race auf. Wie sieht das mit dieser kupferdichtung am Kopf aus. Macht die Sinn? Des Weiteren brauch ich mal den Wert für die Quetschkante. Kann mir da mal jemand helfen?
  13. Ich baue hier gerade einen polini 133 Race auf. Wie sieht das mit dieser kupferdichtung am Kopf aus. Macht die Sinn? Des Weiteren brauch ich mal den Wert für die Quetschkante. Kann mir da mal jemand helfen?
  14. Ich habe leider nicht gewonnen, aber morgen ist ja die nächste Ziehung. Falls es klappt melde ich mich sofort bei dir. Kannst mir den mal bis morgen Abend zurückhalten
  15. @FunkyGabe hast du mal überprüft, ob dein primärritzel fest sitzt bzw. es sich eventuell mitgedreht hat?
  16. Seltsame Schweißnähte an den Auspuffanlagen . Macht man das jetzt so?
  17. Klimaneutral sind die aber auch nicht
  18. Cool, biste auf Malle?
  19. Ja das sind ruckdämpfer. Das war ja auch die Ausgangsfrage. Bei mir halten die extrem gut 35ps und 30nm. Achja, man muss die nicht verbauen. ich fahr die in beiden m200 Motoren mit Hartz4 Kupplung, funktioniert wunderbar.
