konrektor
    3.653
    8
Alle Inhalte von konrektor
  1. In Zeiten von inklusion finde ich das voll gut. Man hat keine Probleme das Topic anzuklicken, weil es wegen des langen Textes sehr groß ist. Des Weiteren bin ich in der Lage den Text im topic ohne Brille zu lesen. Ansonsten sehe ich das genauso wie ihr. Und die Bremse finde ich auch nicht gut.
  2. Danke für den Tipp. Ich habe mir so ein Füllstück gebastelt und siehe da - es funktioniert. Kein Sprit läuft mehr über
  3. Das mit dem haften gefällt mir. Ich denke mit jeder Silikondichtmasse wird ein neues Motorgehäuse dicht sein. Vorausgesetzt man entfettet vorher die Dichtflächen und arbeitet dementsprechend sauber.
  4. Einfach immer ohne Öl fahren, Öl wird eh überbewertet und greta gefällt das
  5. Kann sein, dass die außenhülle vom gaszug auf der einstellschraube herausgerutscht ist und sich dort verklemmt hat.
  6. Woher willst du denn drei neue Piaggio Gehäuse bekommen? mit gebrauchten, wo schon etliche Lager rein und raus gekloppt wurden, macht das ja keinen Sinn im Bereich von 1/100 zu messen...
  7. Nee, im Moment hab ich nur son Stück kühlerschlauch als Verbindung. Der vergaser sitzt dabei sehr dicht am Ass.
  8. Mein vergaserproblem liegt darin, dass bei Vollgas immer noch ziemlich viel Sprit aus den Überläufen herauskommt das nervt noch
  9. Mein Favorit am Ansaugstutzen und Auslass ist Wacker e43, geiles Zeug. Das ohne irgendwelche Dichtungen verwenden.
  10. Für den siptacho braucht man gar keine magnetschraube. Der misst über die ganz normalen Schrauben der bremsscheibe
  11. Nd 42 hd 162 bgn 1. Clip 6er Schieber beim 33er pwk bin heute Abend noch ne runde gefahren, läuft extrem geil. kann gut in allen Bereichen gefahren werden, ohne ruckeln
  12. Ich baue die Bäume auch immer selbst. Mit dem Licht mache ich das genauso
  13. Fährst du einen 38er pwk? welche Köpfe habt ihr drauf Standard oder bearbeitet. Die bearbeiteten Köpfe können magerer laufen.
  14. Deine sehr große nebendüse zieht sich sehr weit. das zeigt dir das tool nicht an. Testen, testen, testen. Immer nur eine Komponente tauschen und testen. Dauert halt. meiner läuft jetzt völlig stotterfrei, allerdings mit einem 33er pwk. Deutlich besser als mit dem 35er.
  15. Ich fahre ein ähnliches Setup mit einem 33er pwk. Bin damit auch schon mehrere tausend km unterwegs.
  16. Ah verstehe, erstmal nur virtuell - das stinkt nicht und die Finger bleiben sauber
  17. Ihr stellt bei ü30 Grad Celsius den vergaser ein?
  18. Dann braucht man noch die Vollkasko-Sicherheits-Ewigkeitshalbarkeitsbescheinigung mit Endlosgarantie So ist das heute nämlich
  19. Der Minderleistungsfahrer fährt eh wie ne muschi
  20. Viel zu sauber alles verbaut, das kann nicht funktionieren
  21. Einfach fahren, warum eintragen?
  22. Und nicht schön
  23. Vorher war da ein gedropter Primaveralenker dran, noch Fragen?
